Schüco-Fenster sanieren
Diskutiere Schüco-Fenster sanieren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Habe in meinem Haus Schücofenster, die im Winter sich recht kalt anfühlen. siehe Dateianhang (Bild) Die Alu-Fenster sind ca 25 Jahre...
  1. #1 kleuser, 30.07.2007
    kleuser
    kleuser
    Ingenieur
    Heddesheim
    Die Alu-Fenster sind ca 25 Jahre alt, Doppelglasfenster.
    Macht es Sinn, in diese Fenster Isolierscheiben einzusetzen. Dann bleibt aber immer noch der kalte Rahmen. Kann der nachträglich auch noch besser isoliert werden. Oder ist ein Austausch der Fenster sinnvoller, wäre Schade bei den stabilen und noch guten Fenstern.
    Kleuser
  2. Julius
    Zuviel Geld?
    Vermutlich wäre es absolut unwirtschaftlich, diese Fenster derzeit zu ersetzen.
    Wenn also keine konkreten Probleme auftreten, würde ich es lassen, wie es ist.
  3. #3 Olaf (†), 30.07.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Warum..
    Julius?
  4. #4 Bauwahn, 31.07.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn keine konkreten Probleme aufträten, hätte er nicht gefragt :winken
    Ich kenne die konkreten Fenster nicht und auch den Rest Deines Hauses nicht, aber 25 Jahre alte Alu-Rahmen dürften schon eine super Wärmebrücke darstellen.
    Was sinnvoll ist, sollte man aber im Gesamtzusammenhang sehen. Wenn Du z.B. ungedämmte Aussenwände aus 24er HLZ hättest, wären neue Fenster das kleinere Problem, ja. u.U. sogar kontraproduktiv.
    Das dürfte kaum machbar bzw. bezahlbar sein. Austausch ist sicher günstiger.
    Versteh ich ja, hilft aber nix.
    gruß
    Thomas
  5. Julius
    Was ich meine?
    Ganz einfach:
    Das "Problem" sind offenbar kalte Finger, wenn man im Winter kalte Fensterrahmen anfaßt.
    Da hilft schon, die Finger weg zu lassen... :e_smiley_brille02:
    Und warum belassen?
    Deutete ich doch schon an:
    Die Wirtschaftlichkeit ist vermutlich nicht gegeben. Will sagen, die neuen Fenster samt Einbau werden vermutlich mehr kosten, als sie in Ihrer gesamten Lebensdauer an Energiekosten einzusparen in der Lage sind. :irre
    Und daß man sich mit derartigen punktuellen Maßnahmen erst so richtige Probleme einhandeln kann (z.B. Schimmel in Mauerecken), hat ja mein Vorredner schon am Rande erwähnt! :mad:
    Also, was spricht dann noch für eine Erneuerung der Fenster???
    Fachleute vor! Auch Fensterbauer sind da zugelassen. Macht ihm mal ne Wirtschaftlichkeitsberechnung.
    Dann sehen wir weiter. :wow
  6. #6 Olaf (†), 01.08.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Versuch
    :shades
    Das Glas hat wahrscheinlich Ug 3,0, der Rahmen auch in dem Bereich, also Uw 3,0. Ein halbwegs vernünftiges neues Fenster (Holz oder Kunststoff) bringt 1,3. Differenz 1,7. 0,1 "spart" in etwa 10 kWh/a pro m². Kosten kWh z.Z. etwa 60 Cent.
    Kosten m² KS-Fenster etwa 100 EUR (Holz 125) + 30 EUR Montage.
    Unterstelle 5% Energiekostenanstieg pro Jahr und 3% Preissteigerung fürs Bauelement.
    Raus müssen sie eh in den nächsten 10-15 Jahren (und wenns mit gesetzgeberischer Gewalt ist).
    Als Kunden würde ich ihn ggf. zu einem jagen, der mal ne Modernisierungsempfehlung richtig aussprechen kann (also nich zu einem Fb :Brille ) Dann ergibt sich auch, ob er am MW was machen muss. Wenn ja und die Knete nicht gleich für beides reicht wäre meine Empfehlung zuerst die Dämmung, dann kann er einen Teil der Fenster gleich aus den gesparten Kosten in 3 oder 5 Jahren finanzieren.
    Olaf
  7. #7 kleuser, 03.08.2007
    kleuser
    kleuser
    Ingenieur
    Heddesheim
    Danke erstmal für die Info´s
    Ich sehe schon, mit halben Lösungen ist da nicht viel zu erreichen.
    Warum aber bei neuen Fenstern es zu Schimmel an den Wänden kommen soll leuchtet mir nicht ganz ein. Bei dem jetzigen Fensterrahmen habe ich doch ständig mit Kondensat zu kämpfen, weshalb denn bei einem warmen Holz- oder Kunststoffensterrahmen?
    Kleuser
  8. #8 kleuser, 03.08.2007
    kleuser
    kleuser
    Ingenieur
    Heddesheim
    Warum soll es bei neuen Fenstern zu Schimmel an den Wänden kommen?
    Kleuser
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    weil genau das kondensat, welches jetzt an deiner scheibe runterrinnt, sich auf deine wände setzt. da aufeinmal die wände kälter sind als das neue fenster.
    gruß nach heddesse
  10. #10 alfred37, 04.08.2007
    alfred37
    alfred37
    Tischlermeister
    Südniedersachsen
    Also Olaf,
    der m² Kunststoffenbster für 100,- €?
    womöglich noch incl. Mwst?
    30,- € für die Montage?
    Das sind ja echt Traumpreise.
    Und davon kannst du leben?
  11. #11 Olaf (†), 04.08.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Jo,
    allerdings geb ich Dir Recht, dass die Märchensteuer fehlt. Zur Beruhigung (und als Reserve) packen wir mal noch 20% drauf, sind mer bei rund 190.
    Das ändert aber nix dran das 17x6 102 ist und dass das über 2 Jahre 204 wären.
    "Tendenziell" is die Aussage also nich falsch:Roll
    Was Politiker können kann ich schon lange:p
    Aber ich sollte meine Preispolitik überdenken: Selbst wenn sich das erst nach 4 Jahren rentiert, sollte der Kunde glücklich sein..... Da ist doch noch was drin:smoke
  12. #12 schmachtendorfe, 29.08.2007
    schmachtendorfe
    schmachtendorfe
    Kfm. Ang.
    Oberhausen
    Hallo Kleuser,
    wie haben mal eine Annonce gesehen, wo die Isolierung von Alufenstern angeboten wurde. Ich habe nachgefragt wegen einer Alutür für unser MehrfamHs, ist aber zur Zeit nicht aktuell.
    Hier die Adresse, kannst ja mal nachfragen:
    Anselm Lischka Dipl. Ing.
    LA PIAZZA
    Stroofstrasse 50
    65933 Frankfurt
    Tel 069 38980170
    mail: info@alu-therm.de
    Vielleicht ist Dir da ja auch mit geholfen.
    Lieben Gruß aus Oberhausen
    Monika und Martin
  13. #13 Astraix, 26.10.2008
    Astraix
    Astraix
    Metallbaumeister
    Solingen
    Auch wenn es nicht mehr aktuell ist
    bei den Fenstern lohnt sich nix mehr drann zu machen wenn was kaputt geht gibt es kaum noch Ersatzteile für die Serie
    auch nachträglich zu Isolieren ist da nix mehr
    durch gute neu KS Fenster erstzen macht sinn
Thema: Schüco-Fenster sanieren
  1. schüko alufenster nachträglich isolieren
  2. von fenstern nur die gläser erstzen verbessern
  3. schüco fenster sanierung
  4. alte alu fenster isolieren
Schüco-Fenster sanieren - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
    Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  2. Alte Schüco Fenster einstellen
    Alte Schüco Fenster einstellen: Guten Tag, seit gestern schließt sich leider an einem unserer großen Alufenster (von Ende der 70er Jahre) die Ecke rechts oben nicht mehr. Das...
  3. Schüco vs. al bohn Fenster
    Schüco vs. al bohn Fenster: Hallo zusammen, hoffentlich kann mir hier jemand helfen. Durch einen Umbau muss in unserem Haus ein Fenster ausgetauscht werden. Um einheitlich...
  4. Dichtungen bei Schüco-Fenstern
    Dichtungen bei Schüco-Fenstern: Hallo Zusammen, in unserem Neubau wurden Alu-Fenster von der Firma Schüco eingebaut. Das Fensterglas besitz auch gute Schallschutzeigenschaften....
  5. Schüco Alu-Fenster: Informationen zur Einstellung
    Schüco Alu-Fenster: Informationen zur Einstellung: Hallo, wir haben 2007 Schüco Alu-Fenster in unser Haus einbauen lassen. In den Plänen lese ich "Schüco AWS 70 ST.HI". Nun suche ich...
