Schüssel befestigen
Diskutiere Schüssel befestigen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Tach auch.:) Wie befestigt man ne 90cm Satschüssel am geschicktesten auf nem 45°-Dach? Das Dach hat Sparren (e=80), Schalung, Konterlatte,...
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Tach auch.:)
    Das Dach hat Sparren (e=80), Schalung, Konterlatte, Dachlatte und Biberschwanz.
    Befinden tun tut es sich in Windlastzone 4.:eek:
    Gips da was von Raziofarm oder wie löst man das ohne daß es sich löst? :o
    Gruß und Dank
    Lukas
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo Lukas,
    Für'n Bahnhof?
    Entweder ganz klassisch, mast durch's dach. Iss aber natürlich wärmetechnisch nicht das beste, kondensatgarantie!
    Ich nehm immer sowas: Sparrenhalter
    Gibt's auch von anderen Herstellern!
    Erdungsdraht (16mm²) nicht vergessen!
    zul.Biegemoment 700Nm, das müsste reichen! :biggthumpup:
    Grüsse
    Jonny
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Danke Jonny!
    Genau das hab ich gesucht.:respekt:respekt:respekt
    Meine E-Knechte ;) kannten sowas nicht und ich hatte schon die Befürchtung, daß ich da ne Sonderlösung basteln müsste.
    Mal sehen, obse sowas dann bestellen können. :)
    Gruß Lukas
  4. #4 EricNemo, 07.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    wo muss der hinführen? In den Keller oder zum Blitzschutz?
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Was verstehst du darunter?
    Wenn äusserer Blitzschutz, dann sagt dir der Blitzschutzbauer wie die Antenne in's Konzept eingebunden wird. Normalerweise mit einer fangstange.
    Kein äusserer Blitzschutz?
    Dann zur PA-Schiene im Keller.
    16mm² CU eindrähtig
    Suche nutzen, wurde schon einiges dazu geschrieben. :biggthumpup:
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 EricNemo, 07.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    "Blitzschutzbauer" - was es alles gibt. Muss ich glatt mal suchen, ob ich da was aussen am Haus dran hab^^ glaube aber nicht... Also noch eine 16er Leitung seperat runterlegen... Gut, dass das Thema zufällig jetzt auftauchte :D
  7. R.B.
    Tja, hätteste gleich einen Eli gefragt der sich damit auskennt.:biggthumpup:
  8. #8 EricNemo, 07.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    bis vor kurzem bin ich fest davon ausgegangen, dass Kabelanschluß ins Haus kommt...
  9. #9 wasweissich, 07.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja und jetzt wurdest du gerettet ...........:bounce:
  10. #10 EricNemo, 08.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    lol
    ursrpünglich war geplant, Kabelanschluss und halt ein paar Leitungen "Reserve" ins Dach für ne Schüssel. Da sich Kaebl Deutschland aber querstellt, mir einen Anschluss an den 5m neben dem Haus verlaufenden Kabelstrang zu ermöglich, musste auf "nur SAT" umgeschwenkt werden. Auf Dauer mit Sicherheit aber die günstigere Lösung.
  11. #11 Bauwahn, 09.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ups, ich dachte, nur Kabel-Schwarz-Weiss stellt sich so an...
    Bekannte von mir mussten auch gewaltig Druck machen. Neubaugebiet, nur zum Teil verkabelt. Haben aber irgendwann eingelenkt.
    Thomas
    Das kommt halt dabei raus, wenn man weniger gewinnorientierte halbstaatliche Unternehmen privatisiert. Da mit Deinem Neuanschluss mittelfristig kein Geld zu machen ist, wird versucht, nur die vorhandene Infrastruktur zu vermarkten (Denn die hat der Kunde der Post und der Steuerzahler ja finanziert).
  12. R.B.
    Also bei uns in der Gegend wird nix verkabelt. Vor vielen Jahren gab´s mal eine Umfrage, und das Ergebniss war für Telekom & Co. wohl ziemlich frustrierend.
    Meine Anlage steht seit 18 Jahren auf der Terrasse. Zwischenzeitlich mußte ich nur einmal den LNB wechseln und einmal den receiver. Wenn ich da an die Gebühren der Kabelbetreiber denken..
  13. #13 EricNemo, 09.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Der Kabelstrang von Kabel-Deutschland verläuft im Gehweg direkt vor meiner Haustüre. Laut Gemeindewerken sollte ich die Zuleitung mit Kabel-Deutschland abklären, damit dies gemeinsam mit Storm und Telekom ins Haus gelegt werden kann. Bis dahin klang es einfach.
    Bei Kabel Deutschland fragte Telefonfrauchen 1 erstmal meine Adresse ab (Grundstück Hausnr. 28 wurde geteilt in 28 und 28a bis d, ich bin b) um festzustellen, dass ich keinen Anschluss habe - ach ne. Dann teilte sie mir mit, dass nur die Nr. 28 Kabelanschluss haben könnte, der mehrmalige Hinweis das das jetzige Grundstück 28 früher Garten wollte anscheinend nicht verstanden werden. Ironischer Weise stehen die alten Kabel direkt vor meiner Haustüre, also auf meinem Grundstück, aus dem Boden. Das ganze Heckmeck ging dann über drei Mitarbeiter bis zum letzten "Vorgesetzten" der mich nicht mehr weiterverbinden wollte. Alle beharrten darauf, dass das Kabel auf meiner Grundstück nur zu Hausnummer 28 gehöre, welche 20m weiter liegt. Letztendlich wimmelte man mich mit dem Spruch ab "Kabel Deutschland versorgt derzeit keine Neukunden, sondern kümmert sich nur um Bestandskunden". Ab dem Moment wollte ich dann auch eigentlich nichtsmehr damit zu tun haben^^
  14. #14 Dieter70, 10.06.2008
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Dann würde ich dennen ein gepfefferten Brief schreiben, das sie ihre Kabel von meinem Grund und Boden zu entfernen hätten!:deal
    Oder aber, da du ja laut deren Aussage auf deinem Grundstück gar keine Kabel hast, würde ich einen bedauernswerten Unfall mit dem Bagger inszenieren, der zu teuren Reparaturen führt!:biggthumpup:
  15. #15 wasweissich, 10.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist ja dann kein unfall , wenn man ein kabel , das niemand gehört aus seinem beet rauszieht........... oder doch?
  16. #16 EricNemo, 10.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Kabel ist schon längst weg^^ ich meine, das hing dort nur, um zu sehen wo der Anschluss früher war...
    zwecks den 16mm² - ist ja ein ganz nettes Teil... lol
    Ich würde das Ding vom Dach in einem Leerrohr als NYM-J-Leitung in den Keller zur Schiene im Keller führen, ist das in Ordnung?
  17. Julius
    Ja, geht.
    Möglichst geradlinige Führung und Abstand halten zu allen anderen Leitungen im Haus. Vor allem KEINE Parallelführung!
    Besser: Leitung außen am Gebäude entlangführen.
  18. #18 EricNemo, 11.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    wie zum Henker soll ich die Leitung NICHT parallel zu den anderen führen? Im Versorgungsschacht sind natürlich auch andere Leitungen...
  19. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Weil Du Dir sonst im Fall des Falles eine gehörige Spannung und mächtig Strom in die parallel laufenden Kabel induzierst: parallel laufende Kabel sind Transformatoren mit einem Übertragungsverhältnis von 1:1; Sonderfall 'eine' Windung, Luftspule. Das reicht einem Blitz.
    Grüße
  20. #20 HolgerS, 11.06.2008
    HolgerS
    HolgerS
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
    Wenn man nun aber in den Versorgungsschacht muss, ist eine Leitung immer noch besser als keine Leitung (dann sucht sich der Strom den Weg durch die SAT-Receiver...).
    Man könnte, meiner Meinung nach, die Leitung in einem StaPa-Rohr (Stahlpanzerrohr) führen, welches am unteren Ende extra nochmal in die Erdung einbezogen wird.
    Grüße, Holger
Schüssel befestigen
Schüssel befestigen - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Sat-Schüssel
    Abdichtung Sat-Schüssel: Hallo zusammen, ich möchte auf meinem Dach eine Sat-Schüssel installieren und habe folgende Ausgangssituation: Im Dachboden habe ich meine...
  2. Parkett - feuchter Estrich? - Schüsselungen?
    Parkett - feuchter Estrich? - Schüsselungen?: Hallo Experten, nachdem ich über Jahre hinweg hier im Forum bereits unglaublich viele interessante Beiträge gelesen habe, habe ich nun eins, bei...
  3. Alter Estrich mit kräftiger Schüsselung - Ecken abschleifen oder Ausgleichsmasse?
    Alter Estrich mit kräftiger Schüsselung - Ecken abschleifen oder Ausgleichsmasse?: Guten Abend, In meiner Plattenbauwohnung von 1959 schüsselt im kleinen Zimmer der Estrich sehr stark. In zwei Ecken ist er ca. 3cm höher als in...
  4. Befestigung der SAT-Schüssel am Klinker
    Befestigung der SAT-Schüssel am Klinker: Wir möchten unsere 80cm-Satschüssel gerne am verklinkerten Gerätehaus befestigen. Grundsätzlich wiegt die natürlich nicht besonders viel, aber...
  5. SAT-Schüssel an Klinkerfassade befestigen
    SAT-Schüssel an Klinkerfassade befestigen: Hallo, ich überlege eine 90cm SAT-Schüssel an der Klinkerfassade zu befestigen. Allerdings bin ich etwas unschlüssig, ob die Klinker das...
