Schüssel befestigen
Diskutiere Schüssel befestigen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; @Hapfel, WIE nicht WARUM^^ also wenn überhaupt, schaffe ich es alle Leitungen auf die eine Seite eines Abwasserrohres zu packen und diesen...
  1. #21 EricNemo, 11.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    also wenn überhaupt, schaffe ich es alle Leitungen auf die eine Seite eines Abwasserrohres zu packen und diesen 16mm²-Knaller auf die andere Seite. Dann ist so ca 12cm Luft (und was so im Abwasserrohr flutscht) dazwischen...
    Mal so theoretisch: Die Schüssel bekommt keine extra Erdung und tatsächlich schlägt der Blitz genau dort ein. Was passiert genau? Reciever und LNB werden wohl dahin sein... die Kabel auch?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    wenn sie am Dachstuhl befestigt waren, ja. :D
    Direkteinschlag ohne Ableitung.
    Ich würd hier mindestens einen brennenden Dachstuhl in die Runde werfen.
    Selbst von dem 16mm² 'Knaller' bleibt nach einem Direkteinschlag meist nicht mehr viel übrig. :cry
    möglichst extra verlegen.
    Grüsse
    Jonny
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ab welcher Entfernung kann denn von "extra verlegen" gesprochen werden?
    Gruß Lukas
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    10, 20 cm , je mehr desto besser.
    was halt möglich ist, natürlich ist aussen an der Hauswand verlegt die beste Lösung.
    Bei mir ist ein CU-Runddraht am Fallrohr. :biggthumpup:
    Die Norm glaub ich spricht nur von 'getrennter Verlegung' ohne irgendwelche genaueren Angaben.
    Grüsse
    Jonny
  5. #25 EricNemo, 11.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ist mir immer noch ein Rätsel, wie man dass - ausgenommen man leitet es aussen an der Wand ab - schaffen soll, wenn nichtmal paralell ne Leitung verlaufen darf^^
    Welche Alternativen hat man denn? Wenn ich die Schüssel an die Hauswand hänge, kann ich mir die "Spielerei" mit diesem "Drähtchen" dann sparen? Mastmontage wäre halt reizvoll, weil ich dann auch ne terrestrische Antenne dazupacken würde, kann da aber auch gut drauf verzichten...
  6. Julius
    Mal so unpraktisch:
    Receiver und LNB könnten dabei tatsächlich mehr oder weniger beschädigt werden.
    Was aber dann unbedeutend sein dürfte, da (infolge der verdampfenden Leitungen) die komplette Hütte mit abgebrannt sein wird und (infolge der insoweit VDE-widrigen Installation) die Gebäude- und u.U. auch die Hausrat-Versicherung erfolgreich die Zahlung verweigern könnte...
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Norm sagt also "ohne Kabelbinder". :bounce: :D
  8. #28 EricNemo, 11.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    also keine ummantelte/isolierte Leitung, sondern ein simples 16mm²-Draht? na das würde ja unnauffälig gehen^^ ur so ein gelb-grünes 16mm² Ding will ich mir aussen nirgens hintackern...
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Geht eigentlich auch "ans Fallrohr"?
    Irgendwann hab ich mal gelernt, daß die großen Spannungstierchen sowieso "außen" entlangkrabbeln. :o
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    12mm CU-Runddraht, schon sowas massives aus dem Blitzschutzbau!
    Fallrohr selber als Ableitung ist, m.M. nach, nicht mehr erlaubt.
    Fällt aber in den Bereich Vorschriften Blitzschutz, nicht ganz so mein Thema.
  11. #31 HolgerS, 11.06.2008
    HolgerS
    HolgerS
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
    Das ist schon "ein wenig" mehr als 16mm²...
    Holger
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    rechnerisch 113,09732mm²:bounce:
  13. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    An Lukas
    Hallo Lukas,
    die Spannungstierchen die du meinst, laufen nur bei hohen Frequenzen außen am "Draht" entlang. Umso höher die Frequenz umso mehr verschiebt es den Strom an den Leiterrand. Bei den z.B. 50 Hz aus der Steckdose ist dieser Effekt im EFH nicht vorhanden. Das Wort dafür lautet "Skineffekt". Kannst bei Interesse ja mal bei Wiki nachschlagen.
    Schönen Tag noch,
    Flo
  14. Julius
    Hier geht es um einen Blitz-Stoßstrom. Der hat extrem heftige Oberwellenanteile. Also nix mit 50 Hz oder so. Lukas liegt demnach nicht so falsch.
  15. R.B.
    YES. Deswegen kann man Gewitter auch mit einem Radio (Lang-/Mittelwelle) "empfangen". Durch den niedrigen Frequenzbereich und den AM-Detektor macht sich das Knistern und Prasseln schön bemerkbar.
    Hintergrund ist der Stromverlauf eines Blitzeinschlags. Ein Blitz besteht aus mehreren Entladungen im Abstand von 1-2ms, wobei jede Entladung für sich betrachtet eine Anstiegsflanke von etwa 1µs hat und dann eine abfallende Flanke mit einem exponentiellen Verlauf und einer Zeitdauer von typ. 50-200µs. Wir prüfen mit einem Impuls 1,2/50µs und simulieren somit eine Einzelentladung.
    Man sollte bedenken, daß diesem Verlauf in der Praxis Ein-/Ausschwingvorgänge überlagert sein können. Diese sind noch einmal deutlich schneller als die Gesamtentladung.
    Hat so ein Vorgang beispielsweise eine Periodendauer von 1µs, dann reden wir bereits von 1MHz, und da spielt der Skin-Effekt sehr wohl eine Rolle. Man sollte auch nicht vergessen, welche Ströme hier fließen. 20kA oder 100kA sind keine Seltenheit.
    Für das entstehende HF-Feld ist also der Zeitverlauf dT entscheidend, sowie die Stromstärke und Permeabilität des Leiters (auch Luft ist theoretisch ein Leiter).
    So, und wer mag kann jetzt über das Durchflutungsgesetz die Feldlinien berechnen und über die Induktion den Stromfluß in einem benachbarten Leiter. Ich kriege das auswendig nicht mehr auf die Reihe.
    Und wer´s ganz genau machen möchte, nimmt noch die Leitungsparameter dazu.
  16. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Danke an euch,
    jetzt bin ich auch wieder schlauer.
  17. R.B.
    Tja, Bauexperten sind manchmal auch Schlauexperten. :D
  18. #38 Shai Hulud, 12.06.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Erstmal vielen Dank an alle Beteiligten für diesen informativen Thread! :28:
    Und jetzt noch meine Zusatzfrage: Wenn die Schüssel ca. 6m vom Haus entfernt am Carport befestigt wird, soll sie dann auch mit am Haus geerdet werden, oder ist dann eine separate Ableitung möglich oder auch erforderlich?
  19. Julius
    Die beste Lösung wäre da ein separater Erder (z.B. Tiefen-Staberder) möglichst nahe am Montageplatz. Er sollte unterirdisch mit dem Erder/PA des Hauses verbunden werden. Außerdem ist in jedem Falle die Schirmung der Koaxleitungen mit dem PA des Hauses zu verbinden.
  20. #40 Zalgardos, 12.06.2008
    Zalgardos
    Zalgardos
    IT Administrator
    Leipzig
    Hätte dazu mal eine kurze zwischenfrage, hoffe das ist ok.
    Also brauch ich auf jedenfall einen Erdungsblock für jedes (?) einzelne Kabel damit die Verlegung normgerecht ist ? Der Masseanschluss des Multischalters reicht allein nicht aus ?
    Gruß Zalgardos
Schüssel befestigen
Schüssel befestigen - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Sat-Schüssel
    Abdichtung Sat-Schüssel: Hallo zusammen, ich möchte auf meinem Dach eine Sat-Schüssel installieren und habe folgende Ausgangssituation: Im Dachboden habe ich meine...
  2. Parkett - feuchter Estrich? - Schüsselungen?
    Parkett - feuchter Estrich? - Schüsselungen?: Hallo Experten, nachdem ich über Jahre hinweg hier im Forum bereits unglaublich viele interessante Beiträge gelesen habe, habe ich nun eins, bei...
  3. Alter Estrich mit kräftiger Schüsselung - Ecken abschleifen oder Ausgleichsmasse?
    Alter Estrich mit kräftiger Schüsselung - Ecken abschleifen oder Ausgleichsmasse?: Guten Abend, In meiner Plattenbauwohnung von 1959 schüsselt im kleinen Zimmer der Estrich sehr stark. In zwei Ecken ist er ca. 3cm höher als in...
  4. Befestigung der SAT-Schüssel am Klinker
    Befestigung der SAT-Schüssel am Klinker: Wir möchten unsere 80cm-Satschüssel gerne am verklinkerten Gerätehaus befestigen. Grundsätzlich wiegt die natürlich nicht besonders viel, aber...
  5. SAT-Schüssel an Klinkerfassade befestigen
    SAT-Schüssel an Klinkerfassade befestigen: Hallo, ich überlege eine 90cm SAT-Schüssel an der Klinkerfassade zu befestigen. Allerdings bin ich etwas unschlüssig, ob die Klinker das...
