Schuppen sanieren / verkleiden
Diskutiere Schuppen sanieren / verkleiden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten-Team, ich möchte gerne Eure Meinung zu folgendem Thema: Ich möchte meinen alten Schuppen mit einer Keilstülpschalung aus...
  1. #1 patrick1982a, 23.05.2026
    patrick1982a
    patrick1982a
    Wolfsburg
    Ich möchte meinen alten Schuppen mit einer Keilstülpschalung aus Lärche versehen.
    Da die vertikalen Stützbalken zwischen 80cm und 150cm auseinander liegen, möchte ich diese mit Kanthölzern aussteifen und darauf:
    - eine Lage OSB-Platten
    - Konterlattung zur Hinterlüftung
    - Keilstülpschalung
    Kann man das so machen oder muss noch eine Unterspannbahn darunter?
    Besnten Dank und vile Grüße
    Patrick
  2. #2 Holzhaus61, 23.05.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Was willst Du auf der Außenseiter mit ner OSB? Wenn, dann Dwd, aber auch hier kann ich so erstmal den Sinn nicht erkennen.
    Eigentlich reicht ne Unterspannbahn
  3. #3 patrick1982a, 24.05.2026
    patrick1982a
    patrick1982a
    Wolfsburg
    Ein vertikaler Ständerabstand von bis zu 1,5 m ist für die direkte Befestigung einer Keilstülpschalung deutlich zu weit, da die Befestigung und Formstabilität der Schalung auf diese Spannweiten nicht zuverlässig gewährleistet sind.
    Die flächige Beplankung übernimmt daher primär die Aussteifung der Konstruktion und bildet in Kombination mit der Konterlattung die notwendige Hinterlüftungsebene.
    Eine DWD-Platte ist als winddichte, diffusionsoffene Außenbeplankung im Aufbau grundsätzlich geeignet, bleibt jedoch hinsichtlich der Aussteifung und Scheibenwirkung hinter OSB zurück. Da es sich um einen unbeheizten, hinterlüfteten Schuppen handelt, ist der bauphysikalische Vorteil der höheren Diffusionsoffenheit von DWD hier nur von untergeordneter Relevanz.
  4. #4 Holzhaus61, 24.05.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Du solltest nicht so viel KI lesen und zitieren, kommt meistens Blödsinn bei raus.
    Und auch bei 1,5 m gibt es keine zugelassene OSB zur Aussteifung. Und Deine KI-Konstruktion ist auch Müll.
    Warum willst Du jetzt noch ne aussteifende Ebene schaffen, bislang hat der Schuppen offensichtlich ja auch so gehalten. Abgesehen davon, daß man mit Deiner Idee eh nix aussteifendes schafft.
    Aber, wie ich schon schrub, man muß da mehr zu wissen. So ein Bildchen oder ne Zeichnung wäre schon nicht schlecht...
Schuppen sanieren / verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Baustatik/Witterung - gemauerter Schuppen mit Rissen
    Baustatik/Witterung - gemauerter Schuppen mit Rissen: Hallo zusammen, ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Hauses - Baujahr 1938 - 2011-2014 angebaut / saniert von den Vorbesitzern - vor...
  2. Trockenbau innerhalb eines Schuppens
    Trockenbau innerhalb eines Schuppens: Hallo zusammen, Ich habe mich hier angemeldet, weil ich einen beheizten Raum innerhalb eines großen Schuppens bauen möchte. Hierzu habe ich...
  3. Loch in Schuppen/Terrasse füllen
    Loch in Schuppen/Terrasse füllen: Auf der Gartenseite haben wir eine Terrasse mit Balkon darüber. In der Ecke davon haben wir eine Abstellkammer, die durch den Balkon überdacht...
  4. Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?
    Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?: Hi, ich habe im Garten ein Gartenhaus auf einer selbst angelegten Pflasterfläche verbaut. Das Haus selbst liegt auf kesselimprägnierten...
  5. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
