Schuppenmauer versetzen- Statik?
Diskutiere Schuppenmauer versetzen- Statik? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich bin ein Bauneuling und habe einige Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Für die Überwegung zu einem Baugrundstück muss...
  1. #1 Maulwurf1967, 17.07.2011
    Maulwurf1967
    Maulwurf1967
    Lackierer
    Hallo!
    Für die Überwegung zu einem Baugrundstück muss eine Durchfahrt verbreitert werden.
    Die Durchfahrt führt zwischen zwei Schupen hindurch, ein Schuppen muss verkleinert werden um eine Durchfahrtsbreite von 3m zu erreichen.
    Die Schuppenwand um die es geht ist ca. 10 m lang,2,10m hoch und aus Kalksandstein und nur ein Stein Dick. Der Schuppen hat ein Flachdach.
    Nun hatte ich gedacht das man im Schuppen eine Wand (mit Ytong) mauert und danach die alte Wand von aussen abbricht. Dach kürzen, fertig.
    Nun gab ein Bekannter von mir zu bedenken, das unter der neuen Mauer ja nur die Beton-Bodenplatte ist, und kein Fundament.
    Ist es möglich bzw. notwendig unter der neuen Mauer ein Fundament nachträglich zu intallieren?-
    Die Durchführung würde ich einm noch nicht vorhandenen Maurer übertragen, möchte nur im vorfeld schon wissen was auf mich zukommen kann.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Frage deinen Statikus... Grundsätzlich ist es möglich, kommt auf die Gegebenheiten vor Ort an...
    Und DAS kann nur dein Statikus ermitteln...
Schuppenmauer versetzen- Statik? - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wand versetzen?!
    Tragende Wand versetzen?!: Guten Tag werte Fachleute! Wir überlegen aktuell ein älteres Haus zu kaufen. Dazu müssten aber einige Modernisierungen und Umbauarbeiten...
  2. Türöffnung um ca 20 cm nach rechts versetzen
    Türöffnung um ca 20 cm nach rechts versetzen: hey.. Ich plane eine Türöffnung um etwa 20 cm nach rechts zu verschieben, derzeit ist wie mir scheint ein Türsturz vorhanden. Meine Frage ist,...
  3. Tragende Mauer versetzen
    Tragende Mauer versetzen: Beim Bau unseres Hauses wurde vor 31 Jahren die Außenmauer eines Abstellraumes entgegen dem Bauplan um 67 cm zu groß gebaut. Diese "Bausünde"...
  4. Fensterfront nach innen versetzen
    Fensterfront nach innen versetzen: Hallo zusammen, wir haben in der 2. Etage einen Balkon der komplett über dem Erdgeschoss gebaut ist. Wir würden den Balkon gern vergrößern und...
  5. Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?
    Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?: Hallo zusammen, ich plane, meinen Altbau mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auszustatten. Um tiefe Fensterlaibungen mit Verschattung und...
