Schuppenwände mit Rhombusleisten verkleiden
Diskutiere Schuppenwände mit Rhombusleisten verkleiden im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe hier mal wieder eine Frage an die Fachkräfte! Diesmal handelt es sich um einen Anbauschuppen an die Garage. 2,70m breit , 4,80m...
  1. #1 volki1980, 11.10.2014
    volki1980
    volki1980
    Industriemechaniker
    Hallo!
    Diesmal handelt es sich um einen Anbauschuppen an die Garage. 2,70m breit , 4,80m lang und 2,50m hoch.
    Bei dem Anbauschuppen wird der Rahmen der Optik wegen eine verzinkte Stahlrohrkonstruktion, bei dem ich die Außenwände evtl. mit Siebdruckplatten verkleiden will und dann mit eine Rhombusleisten optisch aufwerden möchte.
    Meine Frage: Ist dann auch auf den Siebdruckplatten zwecks konstruktieven Nässeschutz eine Unterkonstruktion (Unterlattung) für die Rhomusleisten nötig? Wenn ja, wie sollte da der Aufbau sein?
    Wenn ich statt Siebdruckplatten, OSB-Platten nehmen würde und diese mit einer Unterspannbahn beziehen würde, wäre die sicher billiger. Aber würde eine OSB-Platte dann genau so lange halten wie eine Siebdruckplatte?
    Da der Raum nicht gedämmt ist und somit die übliche Feuchtigkeit im inneren herrscht. Hab ich bei OSB Blatten so meine bedenken bezüglich der Langlebigkeit.
    Was würdet Ihr mir empfehlen, bzw. wie würdet Ihr das machen?
    Danke schonmal für eure Antwort.
  2. #2 Alfons Fischer, 12.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    die Rhombusleiste darf keinesfalls "press" auf die Platte - erstmal egal welche - aufgechraubt werden.
    Darum bitte mal um den ganz genauen Aufbau von innen nach außen darstellen, Schicht für Schicht...
  3. Shanau
    Shanau
    Dipl.Biol.
    Bad Schwalbach
    Es gibt offene Rhombusprofile, da braucht man wohl (Laie) eine Unterspannbahn. Bei geschlossenen Profilen (Rhombus mit Nut und Feder) braucht man die nicht. Ich würde es als hinterlüftete Konstruktion ausführen, evtl. noch mit Dämmung (schwarze Kaschierung, da brauchts dann auch bei offenen Profilen keine Unterspannbahn mehr, lt. Hersteller).
  4. #4 Kalle88, 12.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Sofern, die Stahlkonstruktion belüftbar ist, würde ich es so, oder ähnlich machen:
    BFU 100 Platten oder rohen Rausspund, schwarze diff. offene Fassadenbahn, UK (2,5cm) quer zur Verlegerichtung der Rhombuschleisten. Zu- und Abluftöffnungen mittels Lüftungswinkeln, Band herstellen.
    Man sollte vorher aber erstmal klären in wie weit die Konstruktion an der alles besfetigt werden soll, die Lasten auch trägt. Wie sich das Gewicht auf den zu verankernden Untergrund auswirkt und ob wo, wie und mit welchem Mittel befestigt werden muss.
    Lass da mal jemand rüber sehen, der Erfahrung in Vorhangfassaden hat, der Statisch nicht auf die Nase gefallen is und der nicht zu blöd ist Prüfprotokolle/ Zulassungen zu lesen.
Thema: Schuppenwände mit Rhombusleisten verkleiden
  1. wand mit rhombusleisten verkleiden
  2. rhombusleisten auf osb platten
  3. rhombusleisten direkt auf osb platten
  4. Schuppen verkleiden,
  5. rhombusleisten überdachung forum,
  6. osb wand mit rhombus verkleiden,
  7. gartenhaus wände dämmen rombusleisten,
  8. rhombusleisten direkt auf unterspannbahn,
  9. rhombusleisten unterspannbahn,
  10. Gartenhaus Siebdruck rhombus,
  11. Unterspannbahn rhombus,
  12. schuppen innen verkleiden,
  13. rhombusleisten auf osb,
  14. verkleidete Türe Bänder rhombus,
  15. wann unterspannbahn bei rhombus,
  16. auf siebdruckplatte rhombusleisten fassadenbahn www.bauexpertenforum.de,
  17. auf siebdruckplatte rhombusleisten,
  18. rohmbusleisten schupprn,
  19. schuppen rhombusleiste,
  20. rhombus auf osb,
  21. rhombusprofil,
  22. rhombusleisten wandverkleidung unterspannbahn,
  23. rhombusleisten schuppen,
  24. rhombusprofil auf siebdruckplatte,
  25. fassadenbahn direkt auf osb
Schuppenwände mit Rhombusleisten verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden
    Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden: Hi Leute, sollte das Thema unpassend sein kann es gerne verschoben werden. Die besagte Mauer ist ca. 11 Meter breit, links 2 Meter hoch und...
  2. Rhombusleiste mit Nut und Feder als Fassadenverkleidung
    Rhombusleiste mit Nut und Feder als Fassadenverkleidung: Hallo zusammen, ich möchte in naher Zukunft gerne meine Klinkerfassade (teilweise) mit Holz verkleiden und dazu Rhombusleisten verwenden. Ich...
  3. Rhombusleisten lasieren oder ölen
    Rhombusleisten lasieren oder ölen: Hi, was würdet Ihr machen bzw wo liegen die Vorteile? Ich will meine Rhombusleisten aus Lärche lasieren oder ölen (gräulich), ja das machen die...
  4. Rhombusleisten auf OSB
    Rhombusleisten auf OSB: Hallo, ich will mein Gartenhaus mit Rhombusleisten verkleiden. Das Grundgerippe ist aus 80x80mm verzinkten Stahl Vierkantrohr gebaut worden (ca...
  5. Befestigung Wasserhahn an Schuppenwand
    Befestigung Wasserhahn an Schuppenwand: Hallo Forum, ich baue im Moment einen Schuppen. In diesen Schuppen kommt eine Grundwasserpumpe, die Wasserentnahme soll über einen üblichen...
