Schutz Epoxidharz Fußboden
Diskutiere Schutz Epoxidharz Fußboden im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; Hallo, hab ne Frage bez. Epoxidharz Fußböden in der Industrie. Ich bin Baustellenleiter und muss 4000t Stahlbau und anderes Equipment in ein...
  1. #1 AndreasS65, 03.03.2025
    AndreasS65
    AndreasS65
    hab ne Frage bez. Epoxidharz Fußböden in der Industrie. Ich bin Baustellenleiter und muss 4000t Stahlbau und anderes Equipment in ein Gebäude bringen. Der Fußboden ist mit allen Lagen von Epoxidharz fertiggestellt. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass schwarze Reifen vom Stapler und starkes Befahren der Oberfläche zu Kratzern etc. führt. Letztendlich muss ich den Boden auf Firmenkosten wieder neuwertig gestalten. Hat jemand Erfahrung wie ich den Fußboden gegen Kratzer etc. schützen kann. Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
    AndreasS
    Claucia gefällt das.
  2. #2 Fred Astair, 03.03.2025
    Als ich noch Logistic-Hallen gebaut habe, kamen nur Non-Marking Reifen für Hubsteiger und Stapler zum Einsatz. Trotzdem musste anschließend noch ein Spezialist für Graffity-Entfernung Spuren beseitigen.
    Claucia und Fasanenhof gefällt das.
  3. #3 Fasanenhof, 04.03.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Was Fred sagt- Non Marking Reifen
    Ansonsten sollte Reifenabrieb als Zweckmäßige Nutzung gelten und keine Forderungen nach sich ziehen.
    Andernfalls:
    - Bautenschutzmatten
    - Sonderfahrzeuge für Hallen mieten
    - Equipment immer auf Paletten oder Holzgestellen ablegen, niemals auf den Boden
    In jedem Fall:
    - Leistungsverzeichnis mit dem Kunden und Liefergrenzen abstimmen.
    Netzer und Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Bauking, 21.04.2025
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Abrieb ist das kleinste Problem.
    Kratzer an Epoxidböden sind unweigerlich und neuwertige Wiederherstellung kostet ein Vermögen.
    Beispiel, du brauchst nur unter einem Handhubwagen an der Laufrolle ein kleines Stück Holz verklemmt haben und es kommt unweigerlich zu Kratzern, auch wenn eine PU Versiegelung aufgetragen ist.
    Der Stapler lässt den Zinken schleifen, zack und du hast große Kratzer am Boden, Nagel schaut unter der Palette hervor, Palette wird nicht sauber abgesetzt etc. etc.
    Ich schaue mittlerweile nicht mehr auf Kratzer, da Industrieböden praktisch funktionieren müssen und dazu gehört auch die zweckbestimmte Nutzung samt Kratzern.
  5. 415B
    415B
    Erstmal eine Versicherung abschließen könnte helfen. Dann Vorsicht walten lassen.
    Selbst wenn du niegelnagelneues PVC ausrollst kannst du durch kleine Steinchen bzw durch drehen der Räder vom Stapler auf der Stelle Macken rein hauen.
  6. #6 Fabian Weber, 21.04.2025
    Alles einmal mit Bautenschutzmatten und OSB-Platten alles auslegen.
  7. #7 BrunnerO, 27.10.2025
    BrunnerO
    BrunnerO
    Wie dick ist die Beschichtung bei euch ausgeführt worden? Würde mich interessieren, ob es nur eine dünne Versiegelung ist oder ein mehrlagiger Aufbau.
Schutz Epoxidharz Fußboden - Ähnliche Themen
  1. Sichtbetonsockel / Wandabschnitte schützen / imprägnieren / ölen / hydrophobieren
    Sichtbetonsockel / Wandabschnitte schützen / imprägnieren / ölen / hydrophobieren: Hallo zusammen, unser Haus hat am Übergang vom Massiv zum Holzrahmenbau im Innenbereich als gestalterisches Element einen Sichtbetonsockel....
  2. Terrasse direkt an Verblendfassade // Entwässerungsschlitze überbauen? Mauerwerk schützen.
    Terrasse direkt an Verblendfassade // Entwässerungsschlitze überbauen? Mauerwerk schützen.: Wir stehen davor unsere Terrasse zu planen. Es wurde mit einem Bauträger gebaut; dieser sieht einen Spritzschutzstreifen und beim...
  3. Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen
    Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgender Ausgangssituation: Ich wohne in einem alten Reihenhaus (20er Jahre) und es ist nur ein Raum...
  4. Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?
    Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?: Hallo, bei meinem Hoftor ist die Holzschutzlasur oben nicht mehr überall in gutem Zustand, eigentlich würde ich gerne eine Aluschiene aufbringen,...
  5. Dach vor Möwen schützen, Dachtritt abnehmbar?
    Dach vor Möwen schützen, Dachtritt abnehmbar?: Hi, in einem Mehrfamilienhaus haben jetzt zwei Jahre die Möwe gebrütet. In der Zeit können die Mieter die Balkone nicht nutzen, da sie dann...
