Schutzschlauch Wasserleitung
Diskutiere Schutzschlauch Wasserleitung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, gestern wurde unsere Außenwasserleitung an der Hauswand erneuert. Auf das Rohr (Edelstahl) wurde ein Schutzschlauch gezogen. Dieser...
  1. #1 Bauherr24, 22.06.2019
    Bauherr24
    Bauherr24
    Dieser Schutzschlauch ist ein Vlies Schutzschlauch mit einer dünnen Kunststoffummantelung. Da das Rohr im Erdreich aus der Hauswand kommt, frage ich mich nun ob das Vlies sich nicht binnen kürzester Zeit vollsaugt?
    Hätte eine Isolierung aus PE verwendet werden müssen?
    Vielen Dank
  2. #2 Lexmaul, 22.06.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wofür überhaupt ein Schutzschlauch bei V2A? Hab das nackt an der Wand, weil es auch optisch so schicker ist.
  3. #3 Bauherr24, 22.06.2019
    Bauherr24
    Bauherr24
    Liegt wie gesagt ein wenig im Erdreich (ca. 20cm) bis es dann erst hinter der Sockeldämmung und dann in der Fassadendämmung verschwindet.
  4. #4 Fabian Weber, 22.06.2019
    Ich würde mir da keine Sorgen machen.
    Was soll passieren? Das das Wasserrohr in welchem Wasser fließt, dann von außen wegen Wasser verrostet?
  5. #5 Lexmaul, 22.06.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Es geht um Säuren/Basen in der Erde - das ist schon was anderes.
    Aber das würde ja so oder so nicht dicht sein - würde es einfach so lassen, ist doch völlig ok.
  6. #6 Bauherr24, 22.06.2019
    Bauherr24
    Bauherr24
    Aktuell ist es sogar recht dicht, da der Schutzschlauch ein ganz klein wenig mit in die Wand geführt wurde, bevor dann alles mit Expansionsharz vergossen wurde.
    Also einfach so lassen?
  7. #7 Lexmaul, 22.06.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jo, würde ich - was soll passieren? Vielleicht müssen sich Deine Enkel mal im späteren Alter drum kümmern.
  8. #8 Bauherr24, 22.06.2019
    Bauherr24
    Bauherr24
    Alles klar - Danke!
Thema: Schutzschlauch Wasserleitung
  1. warum wasserleitung flies ummamteln
  2. schutzschlauch für wasserleitung
Schutzschlauch Wasserleitung - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus
    Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus: Hallo zusammen, entschuldigt bitte die vermutlich dumme Frage: Ich baue gerade eine Gartensauna und planen daher auch Wasser & Strom zu legen....
  4. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  5. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
