Schwachsinn oder Gesetz - ENEV berücksichtigt keine Aussendämmung der Bodenplatte?
Diskutiere Schwachsinn oder Gesetz - ENEV berücksichtigt keine Aussendämmung der Bodenplatte? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; was bringt dir die Wärmedämmung unter der Bodenplatte > NIX ... denn nach einiger Zeit hat die Wärmedämmung unter der Bodenplatte die umgebende...
  1. #21 malgucken, 03.03.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hast du so ne Dämmung, 10cm dick und tragfest, gschlossenzellige Poren, auf der die Bodenplatte aufliegt, und 1cm unter der Bodenplatte gemessen in der Dämmung ist Erdtemperatur (mit dem wasseraufsaugend ist ja kein problem da geschlossenzellig, ist dann ja kapillarbrechend)
    Aber mit dieser Dämmung, wow .... hast Telegram Nachrichten App ... dort bitte einfach eintippen "GeldLachtDichAn" suchen und verchlüsselt anschreiben... Geht da auch anonym ohne Nummerntausch, im vgl. zu whatap. Habe ein paar Ideen, für eine solche Dämmung :D
  2. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Lass sie einfach weg die Drogen, sie tun dir nicht gut!
  3. #23 Inkognito, 03.03.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Witzigerweise steckt sogar ein Fünkchen Wahrheit in diesem wirren Beitrag. Grundsätzlich ist Erdboden auch eine Wärmedämmung, nur sehr schlecht und mit viel Wärmespeicherkapazität und - der Knackpunkt - man hat recht viel davon. Ist einem also ein wohlige Fußbodentemperatur egal und man will nur den baulichen Mindestwärmeschutz, z.B. in großen Lagerhallen nach DIN 18599, dann dämmt man nur die Randbereiche - in der Mitte ist der Weg, den die Wärme bis zum Abtransport durch Außenluft nehmen müsste so weit, dass man hier darauf verzichten kann.
    Selbst beim einfachen EFH nach EnEV geht die Wärmedämmung aus genannten Gründen nur mit einem sogenannten Temperaturkorrekturfaktor F_x von 0,6 ein.
    Fazit: Das Dach zu dämmen ist deutlich sinnvoller für die Gesamtbetrachtung.
    Humbug ist aber selbstverständlich die Vorstellung, dass die Wärmedämmung die Umgebungstemperatur des Erdreichs annimmt und dann wertlos wird.
    Wasser in der Dämmung gibt es bei der Berechnung ein paar Abzüge, ähnlich wie beim Umkehrdach wo die Dämmung auch durchspült werden kann, der Effekt ist aber relativ klein.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Erdboden ist Dämmung und Heizung - daher die Korrekturfaktoren.
    Es gibt sogar einen normativen Ansatz zur Berechnung. Im Industrie- und Gewerbebau kommts zum Tragen. Allerdings hat man das selbst Ausrechnen für die EnEV Nachweise "etwas" eingeschränkt.
    @Taipan: natürlich ist das relevant: wenn nicht Grenze der beheizten Hülle, ist da nix anzusetzen.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ist schon klar ... dann wäre aber die Darstellung des Sachverhaltes durch den TE anders ...
  6. #26 malgucken, 04.03.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    ach was jungs, wo ihr immer hindenkt
    der eine da, hat doch gesagt, dämmung nimmt temp. vom erdreich an.
    wenn dem so wäre, musste zwischen beton und dämmung irgendwas sein, was supa dupa isoliert.
    also dachte ich, er hat vllt. ne dämmung, die 10cm dick ist, aber schon nach 1cm (fast) die erdtemperatur hat. d.h. der gesamte temperaturgradient von außenseite bopl. bis 2cm tief in der dämmung spielt sich in diesem sagen wir 1cm ab. damit wäre es super dämmung.... oder ists doch schon was spät
    so, wird zeit für die heija :sleeping
  7. Julius
    Oder tu Dich mit dem Jodler zusammen!
    Ihr dürftet insoweit gut harmonieren...
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2016
    Qualle - So las Rentner haste doch Zeit. mal Herrn Libeskinds liebstes Kind zu betreten und Bauphysik zu studieren - da gibts noch viel für Dich zu lernen.
    Z.B. das Scahmglas kein Wasser aufnehmen kann. :p
Thema: Schwachsinn oder Gesetz - ENEV berücksichtigt keine Aussendämmung der Bodenplatte?
  1. dämmung unter bodenplatte vorgeschrieben
  2. Energieausweis ist schwachsinn
  3. enev schwachsinn
  4. enev 2016 schwachsinn
Schwachsinn oder Gesetz - ENEV berücksichtigt keine Aussendämmung der Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. geniale oder schwachsinnige Idee?
    geniale oder schwachsinnige Idee?: Hallo, ok, die Überschrift ist etwas provokant und vermutlich wird die mehrheitliche Meinugn wohl richtung "schwachsinnig" tendieren....trotzdem....
  2. Keller im Grundwasser oder "Vergiss den Schwachsinn"
    Keller im Grundwasser oder "Vergiss den Schwachsinn": Hallo Forenfreunde, vermutlich ist es eine "Glaubens"frage, aber ich möchte mich trotzdem mit der Bitte um einige gute Tipps an Euch wenden....
