Schwarze anstatt weiße Wanne? Was nun?
Diskutiere Schwarze anstatt weiße Wanne? Was nun? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; [Beitrag editiert] Ich sehe Fotos. Auf diesen sehe ich, dass der entstandene Mangel fachgerecht korrigiert wurde. Anhand dieser Fotos erkennt...
  1. #21 Fabian Weber, 05.04.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.04.2019
    [Beitrag editiert]
    Ich sehe Fotos. Auf diesen sehe ich, dass der entstandene Mangel fachgerecht korrigiert wurde. Anhand dieser Fotos erkennt man, dass nun die Perimeterdämmung mit bituminösen Kleber an die Kellerwand geklebt wurde.
    Die Fehlstelle wurde von außen verspachtelt und verpresst.
    Wo soll denn hier noch ein Mangel sein?
    Statisch ist die Wand ja sogar dicker, hohl wird da gar nichts sein sondern höchstens etwas entmischt. Darum die Verpressung.
    Nochmals, Verpressen ist ganz normal.
    Ich würde lieber ein Eis essen als mir hier weiter Gedanken zu machen.
  2. #22 Leser112, 05.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Welcher Mangel? Statisch wohl eher nicht.
    [Beitrag editiert]
  3. #23 simon84, 06.04.2019
    Diese Bilder lagen deinem SV vor ?
  4. Slavan
    Slavan
    Ja natürlich. Er war auch vor Ort in der Zeit, in der noch keine Nachbesserungen gemacht wurde.
  5. Slavan
    Slavan
    Noch eine Frage und zwar: Das Haus wird nach EnEV2014 gemacht. Die Bopla ist aber nicht von unten sondern von oben gedämmt. Perimeterdämmung so wie gewöhnlich.
    Ist das Ok? Oder bilden sich in dem Fall Kältebrücken in den Ecken der Bopla, wo keine Uberlappung von Dämmungsschichten gibt??
  6. #26 Lexmaul, 10.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wärmebrücken - die bilden sich bei dem Vorgehen. Aber in der Praxis ist das wohl einfach kaum/nicht spürbar....
  7. #27 Fabian Weber, 10.04.2019
    Dafür übergreift ja auch die Dämmung, also kein Problem.
  8. Slavan
    Slavan
    Spielt Perimeterdämmung auch eine wasserabweisende Rolle? Wie kann man sich physikalisch Durchsickern vom Niederschlagswasser bei verschiedenen
    Erdarten vorstellen. Sickert Wasser zB beim Sand direkt nach unten oder kann auch durch die Perimeterdämmung zur Wand gelangen?
  9. #29 Fabian Weber, 10.04.2019
    Warum fragst Du?
  10. Slavan
    Slavan
    Ich mache mir Sorgen, dass der WU-Keller, wenn die Risse entstehen und Perimeterdämmung nicht vollflächig verklebt ist, irgendwann undicht wird ;(.
  11. #31 Lexmaul, 10.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Perimeterdämmung stellt keine Abdichtung dar.
  12. #32 Fabian Weber, 10.04.2019
    Dann werden die Risse eben nochmal verpresst.
  13. Slavan
    Slavan
    Was ist das für eine Konstruktion, bei der Undichtigkeit (oder sehe ich alles zu schwarz) vorprogrammiert ist ??
    Deswegen eigentlich auch meine Frage über die Physik des Durchsickerns vom Niederschlagswasser. Gibt es dazu irgendwelche Doku/Infos??
  14. Slavan
    Slavan
  15. #35 Fabian Weber, 10.04.2019
    Ich glaube Du machst Dir zu viele Sorgen.
  16. Slavan
    Slavan
    Wo genau sehe ich alles schwarz?
  17. #37 Fabian Weber, 10.04.2019
    Je nachdem was für eine WU-Konstruktion Du hast, gibt es den sogenannten Selbstheilungseffekt. Das heißt, dass durch die Risse Wasser kommen darf, dann versintern die Risse und schließen sich somit.
    Bei Dir ist ja weiterhin unklar, ob es überhaupt ein WU-Keller ist oder nur ein Keller aus WU-Beton. Konntest Du das denn mal in Erfahrung bringen?
  18. #38 simon84, 10.04.2019
    Oder mal andersrum gefragt, welcher Lastfall liegt denn auf dem Grundstück überhaupt vor ?
  19. SIL
    Doch egal Simon, maßgebend ist die Leistung und Spezifikation im Vertrag - ob das technisch notwendig ist, bezieht sich doch vorab nicht darauf.
  20. Slavan
    Slavan
    Die Daten haben ich leider nicht. In Baubeschreibung steht: Keller und BoPla aus WU-Beton in Fertigteilbauweise oder so. Beim Regen steht aber Wasser nicht im Baugruben, so dass man auch dort mit normalen Schuhen gehen kann.
Thema: Schwarze anstatt weiße Wanne? Was nun?
  1. schwarze wanne verpressen
Schwarze anstatt weiße Wanne? Was nun? - Ähnliche Themen
  1. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
  2. Schwarze Flecken zwischen Fassade und Sparren
    Schwarze Flecken zwischen Fassade und Sparren: Hallo zusammen Heute sind mir schwarze Flecken unter 2-3 Sparren an der Aussenseite aufgefallen. Schmutz oder Schimmel durch Wärmebrücke? Leider...
  3. Schwarze Dämmwolle ohne Dampfsperre - Schimmel oder Filtereffekt?
    Schwarze Dämmwolle ohne Dampfsperre - Schimmel oder Filtereffekt?: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure fachliche Einschätzung zu einem Fund auf unserem Dachboden. Wir planen mittelfristig den Ausbau, haben...
  4. Sopro Flexfuge, schwarz, Dusche, gibt Pigmente ab
    Sopro Flexfuge, schwarz, Dusche, gibt Pigmente ab: Unsere Dusche ist ebenerdig begehbar und mit Feinsteinzeug ausgelegt. Da sich mit den Jahren die Zementfugen vertieft hatten, beschloss ich...
  5. Braune und schwarze Punkte nach Neuanstrich – was ist das?
    Braune und schwarze Punkte nach Neuanstrich – was ist das?: Ich bin vor Kurzem in eine frisch gestrichene Wohnung eingezogen und habe etwa acht Tage nach dem Einzug braune und schwarze Punkte an den Wänden...
