Schwarze Kreise / Flecken
Diskutiere Schwarze Kreise / Flecken im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Könnten Inhaltsstoffe der Holzfaserplatte sein. Vll ist durch haarrisse Feuchtigkeit eingedrungen und hat diese raus transportiert. Ist die...
  1. Nic123
    Nic123
    Könnten Inhaltsstoffe der Holzfaserplatte sein. Vll ist durch haarrisse Feuchtigkeit eingedrungen und hat diese raus transportiert. Ist die Fassade gestrichen? Sieht wirklich sehr dreckig aus.
    driver55 und simon84 gefällt das.
  2. #22 driver55, 05.01.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Einen Grund mehr, den Erbauer mal damit zu konfrontieren.
  3. Jache
    Jache
    Software Engineer
    Hessen
    ja Fassade ist gestrichen.
    Werde den Erbauer mal anfragen, wobei doch nach 5 Jahren die Gewährleistung sowieso weg ist, oder?
  4. Nic123
    Nic123
    Ja es sei denn es ist irgendetwas grob fahrlässiges gemacht worden dann haftet er länger. Da deine fassase aber eh recht verschmutz und verwittert ist vermutlich durch den geringen dachüberstand gehört sowieso mal was gemacht.
  5. #25 simon84, 08.03.2020
    Finde das auch etwas unseriös dass es kein technisches Datenblatt beim Hersteller dieser HF1 gibt und der trotz „chlorigem Geruch“ geringe Mengen des Mittels in den Augen verharmlost
    also seriös geht anders
  6. #26 driver55, 08.03.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
  7. #27 Fabian Weber, 08.03.2020
    @Andreas Teich ist doch hier der Spezialist für genau diesen Fassadenaufbau.
    Sag mal was.
  8. SIL
    3 mm Putz drauf, weisst du doch :winken
    Manufact, Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  9. #29 Andreas Teich, 09.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Von welchem Hersteller kommen die Platten und welche genaue Plattenbezeichnung haben die?
    Welcher Verputz wurde aufgetragen und wie dick ist dieser?
    Wie lange nach Befestigung der HF-Platten wurde der aufgetragen?
    Wie wurden die gelagert oder direkt aus der regendichteren Verpackung genommen und befestigt?
    Wurde in den Ecken ein Stiefelschnitt ausgeführt (die Platten über dem Sturz also beidseitig noch ein Stück heruntergeführt?
    Es sieht so aus als ob die Schnittkanten der Laibungsplatten bis zur Fassadenoberfläche gehen und nicht dahinter liegen.
    Die Schnittkanten sind besonders saugfähig und nehmen daher viel Feuchtigkeit auf
    (geben sie allerdings auch schnell wieder ab).
    Da die Fassade aber ohnehin in etwas beklagenswertem Zustand ist wäre es wohl sinnvoll,
    die Flecken abzusperren und dann alles mit Silikatfarben zu streichen,
    sofern sonst alles technisch korrekt verarbeitet wurde.
    Gibts noch mehr Fotos vom Zustand nach der Plattenbefestigung?
  10. SIL
    Meinst du das ist ausreichend?Eine Sperrung und Farbe...
  11. #31 Fabian Weber, 09.03.2020
    ich würde noch 3mm Putz ergänzen :)
  12. Nic123
    Nic123
    @Fabian Weber aber auf den vorhandenen
  13. #33 Fabian Weber, 09.03.2020
    Sorry das war ein running gag, nicht ernst gemeint, wenn dann dicker :)
  14. Nic123
    Nic123
    Von mir auch. Auf den vorhandenen Oberputz nochmal ein 3 mm Oberputz. Kam bei einem anderen Thema als Vorschlag
  15. SIL
    Böse Zwerge seid ihr :cry
  16. Nic123
    Nic123
    Sooooooorry
Thema: Schwarze Kreise / Flecken
  1. schwarze flecken jalousie
  2. kabeldurchführung Wärmedämmverbundsystem
Schwarze Kreise / Flecken - Ähnliche Themen
  1. Schwarze Dämmwolle ohne Dampfsperre - Schimmel oder Filtereffekt?
    Schwarze Dämmwolle ohne Dampfsperre - Schimmel oder Filtereffekt?: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure fachliche Einschätzung zu einem Fund auf unserem Dachboden. Wir planen mittelfristig den Ausbau, haben...
  2. Sopro Flexfuge, schwarz, Dusche, gibt Pigmente ab
    Sopro Flexfuge, schwarz, Dusche, gibt Pigmente ab: Unsere Dusche ist ebenerdig begehbar und mit Feinsteinzeug ausgelegt. Da sich mit den Jahren die Zementfugen vertieft hatten, beschloss ich...
  3. Braune und schwarze Punkte nach Neuanstrich – was ist das?
    Braune und schwarze Punkte nach Neuanstrich – was ist das?: Ich bin vor Kurzem in eine frisch gestrichene Wohnung eingezogen und habe etwa acht Tage nach dem Einzug braune und schwarze Punkte an den Wänden...
  4. Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..
    Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..: Hallo, ich habe heute die Decke geöffnet. Die Alukaschierte Glaswolle war da schön verlegt ..teilweise mit Alu Seiten auf der Ober und...
  5. Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau
    Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau: Guten Tag, wir wollen in der Küche Fliesen entfernen lassen und Parkett legen. Das Haus wurde in Frankfurt in den fünfziger Jahren gebaut, laut...
