Schweißbahn 1 Tag nach Bodenplatte?
Diskutiere Schweißbahn 1 Tag nach Bodenplatte? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bin ganz neu hier, habe vom Bau natürlich keine Ahnung und mal eine Frage. Wir sind gerade dabei, uns ein Häuschen setzen zu...
  1. #1 riwerner, 12.03.2008
    riwerner
    riwerner
    Sachbeabeiter
    Werneuchen
    Wir sind gerade dabei, uns ein Häuschen setzen zu lassen. Nun wurde die Bodenplatte gegossen, aber schon am nächsten Tag die Verschalung abgenommen und die Schweißbahn darauf gebracht.
    Ursprünglich sollte die Bodenplatte drei Tage eher gegossen werden, aber da Rohre falsch gelegt wurden, verzögerte es sich durch das dazwischen liegende Wochenende.
    Müssen wir nun, da es ja überhaupt nicht zu einer Nachbehandlung der Platte kam, mit Problemen rechnen? Die Risse in der Platte waren offenbar nur oberflächlich, können ja nun aber nicht mehr kontrolliert werden. Wie sollen wir nun reagieren?
    Die Leichtbetonwände sollen in der Woche nach Ostern gestellt werden.
    danke u. Gruß
    riwerner
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Abdichtung auf der Bodenplatte ist für was gut? Abdichtung gegen Bodenfeuchte entsprechend DIN 18195-4 ? oder Abdichtung gegen Diffusion auf einer WU Bodenplatte.
    Für den Beton ist das abdecken erst einmal nicht schlecht und die Bahnen müssen auch nicht vollflächig auf dem Untergrund verschweißt sein.
  3. Robby
    Kempen / NRW
    PS: Unterhalb des Mauerwerkes darf die Schweißbahn natürlich nicht sein!
  4. #4 riwerner, 12.03.2008
    riwerner
    riwerner
    Sachbeabeiter
    Werneuchen
    Unter der Bodenplatte ist die Perimeterdämmung, die Verschweißung auf der BPl. erfolgte vollflächig. Der BL meinte auch, dass es an sich nicht nötig wäre, wird aber in dem Bauunternehmen immer angeboten und gemacht, gemäß benannter DIN. Allerdings ging uns diese Verschweißung eben nach 1 Tag etwas zu schnell, da man die BPl. nicht mehr begutachten kann. Es schien am Montag wunderbar die Sonne, eine Befeuchtung gab es nicht.
    Vorher fand eine Aufschüttung von ca. 80 cm statt (auf Straßennivau) und natürlich ein Streifenfundament v. ca. 40 x 80 cm. Grundwasser liegt in >5 m Tiefe! Später sollen natürlich noch Trittschalldmg. u. Estrich erfolgen, eine Fußbodenheizung ist geplant.
    danke u. Gruß
  5. Robby
    Kempen / NRW
    und was ist unter den Wänden???
  6. #6 Bauwahn, 13.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wegen der Bewässerung brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. die Schweißbahn hält den Beton schön feucht, dafür klebt sie auch nicht wirklich (Kleb' mal einen nassen Waschlappen mit Alleskleber an die Wand). Es sei denn, die hätten ne halbe Stunde mit dem Brenner auf den Beton draufgehalten an jeder Stelle. Das wär dann für den Beton allerdings tödlich.
    Aber, wie Robby sagte: Was ist unter den Wänden? Schweißbahn ist hier nicht zugelassen.
    Thomas
  7. #7 riwerner, 13.03.2008
    riwerner
    riwerner
    Sachbeabeiter
    Werneuchen
    Das kann ich ehrlich gesagt, so gar nicht beantworten, ich weiß momentan nur, dass es sich um Blähtonwandelemente handelt, die gestellt, vergossen und grob gespachtelt werden.
    Sollten wir da auf noch was besonderes, als auf absolut Dichte Verfugungen achten?
    Wie gesagt, wir sind absolute Laien.
    riwerner
  8. #8 riwerner, 13.03.2008
    riwerner
    riwerner
    Sachbeabeiter
    Werneuchen
    Noch was zur Schweißbahn:
    Die Platte wurde am sonnigen Montag gegossen, am sonnigen Dienstag-Vormittag wurden die Bahnen draufgebracht. Die Platte war zu diesem Zeitpunkt zumindest oberflächlich trocken und rissig, da war von Feuchtigkeit nichts zu sehen - ist das dann immer noch nicht bedenklich? Die Risse waren absolut unregelmäßig, z.T. verzweigt, die Bewehrungsmatten dürften nicht der Grund sein.
    riwerner
  9. #9 Bauwahn, 13.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Vielleicht war das der Grund für die Eile.. Aus den Augen, aus dem Sinn...
  10. #10 riwerner, 13.03.2008
    riwerner
    riwerner
    Sachbeabeiter
    Werneuchen
    Antwort auf unsere Nachfrage, warum schon die Bahnen draufkommen: "Die waren für heute bestellt". Das aber ursprünglich drei Tage dazwischen gewesen wären, war kein Thema.
    Was sollten wir nun am Besten tun? Was kann im schlimmsten Fall passieren?
    Weiterhin: Wenn die Außenwände gestellt werden, sollte dann noch mit einer Bahn versiegelt werden, die ein Stückchen die Wände hochgeht? Blähtonwände sind ja Feuchtigkeits- und Schimmelresistent, aber wenn Feuchtigkeit gleich in die Tapeten geht...
    danke u. Gruß
    riwerner
Schweißbahn 1 Tag nach Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bodenplatte mit Schweißbahnen
    Abdichtung Bodenplatte mit Schweißbahnen: Hallo, unser Rohbau steht und nun hat der Maurer gefragt, ob er die Oberseite der Bodenplatte mit Schweißbahnen abdichten soll. Beim Keller kenne...
  2. Schweissbahn auf bodenplatte bei WU Beton
    Schweissbahn auf bodenplatte bei WU Beton: Hallo zusammen, Wir sind grade am neubauen. Ist es eigentlich notwendig die Bodenplatte mit einer Schweissbahn noch abzudichten? Betonplatte...
  3. Abdichtungsbahn WW über Elektroinstallation möglich
    Abdichtungsbahn WW über Elektroinstallation möglich: Hallo Zusammen, ich möchte mich erst mal vorstellen, da ich neu hier im Forum bin. Wir sind eine 3-Köpfige Familie und bauen gerade ein...
  4. Abdichtung Bodenplatte; Anschluss der Schweißbahn G200 S4 an die G200 DD
    Abdichtung Bodenplatte; Anschluss der Schweißbahn G200 S4 an die G200 DD: hallo! Unter der ersten Steinreihe (36,5 er T8) wurde eine G200DD (statt eine R500) (50cm breiter Streifen) im Mörtelbett verlegt, als Abdichtung...
  5. Kellerausbau, Fachfirma entfernt auch Schweißbahn bis zum Mauerwerk. Hilfe was nun?!?
    Kellerausbau, Fachfirma entfernt auch Schweißbahn bis zum Mauerwerk. Hilfe was nun?!?: Hallo wir sind dabei einen Keller auszubauen und haben von einer Firma den Estrich entfernen lassen. Eigentlich sollte die Sperrung...
