Schweißbahn Alternativen/Notwendig
Diskutiere Schweißbahn Alternativen/Notwendig im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eine Frage zur Schweißbahn auf dem Kellerboden. Kellerboden wurde wie folgt gebaut: - Feinpalnie - mit Folie abgedeckte...
  1. #1 lordbauer, 15.06.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    - Feinpalnie
    - mit Folie abgedeckte Kiesfilterschicht zwischen den Fundamenten
    - Fundamente seitlich ebenfalls mit 10cm gedämmt
    - 10cm XPS Dämmung auf Kiesfilterschicht
    - Fugenblech/Dichtband
    - WU-Beton
    Kellerwände:
    - Ortbeton
    - 3 facher Bitumenanstrich
    - Zementhohlkehle
    - 14cm Perimeterdämmung
    - Noppenfolie
    Mauerwerk:
    - unter den Mauern im Keller wurde eine 500er besandete Bitumenpappe angebracht.
    Bodengutachten:
    nicht drückendes Wasser
    Hier mal ein Bild:
    Ist eine Schweißbahn innen auf dem Kellerboden notwendig bzw. welche Alternativen gibt es?
    Hoffe habe nichts wichtiges vergessen.
    Danke
  2. #2 lordbauer, 16.06.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Nachtrag:
    80% des Kellers werden als Wohnkeller benutzt und sind auch beheizt.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    1. WU Beton ist kein WU Bauteil. entspricht die Bodenplatte einem WU BAuteil entsprechend Nutzungs- und Beanspruchungsklasse?
    2. Bei reiner Bodenfeuchte würde in jedem Fall eine Abdichtung auf der Bodenplatte reichen, welche mit der Abdichtung unter den Wänden zu verbinden oder heranzuführen ist. Bei dem Betonwänden obliegt diese Ausführung aufgrund mangelnder Abdichtung in den Wänden dem Planer.
    3. Bei höherwertiger Nutzung braucht es zudem eine Abdichtung gegen Diffusion mit einem entsprechenden sd-Wert. Dies wäre im besten Falle eine Bahn mit Metalleinlage.
  4. #4 lordbauer, 16.06.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Robby
    zu 1) Wie finde ich das raus?
    zu 2) Könntest Du mir das mit der "mangelnder Abdichtung in den Wänden" nöher erläutern? Ein BItumenanstrich ist doch vorhanden
  5. Robby
    Kempen / NRW
    1. Selber wahrscheinlich nicht, aber ist bei reiner Bodenfeuchte auch nicht erforderlich wenn die Abdichtung auf der Bodenplatte erstellt wird.
    2. Gemeint ist eine waagrerechte, horizontale Abdichtungslage unter den Betonwänden
  6. #6 lordbauer, 16.06.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    also ich weiß noch das eine Ringdrainiage vorhanden ist.
    Wie kann ich das herausfinden:
    "Gemeint ist eine waagrerechte, horizontale Abdichtungslage unter den Betonwänden".
    Oder ist damit diesen Fugenblich zwischen Bodenplatte und Wand gemeint?
    Hast mir vielleicht mal ein Bild oder einen Link?
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Eine richtige Drainanlage nach DIN 4095? Mit Stangenware als Rohr, Filter und Sickerschicht, Revisionsöffnungen an allen maßgeblichen Richtungsänderungen in DN 300? Übergabeschacht DN 1000? DAs ganze genehmigt?
    Mich wundert immer wenn ein Betonkeller mit einer Abdichtung und Dränanlage erstellt wird.
    DA kann in der Regel keine Abdichtung drunter sein!
  8. #8 lordbauer, 16.06.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Hallo Robby,
    ich merke schon, daß es schwer für mich wird Dir die Antworten zu geben da ich ja nicht vom Fach bin aber ich versuche es mal.
    In der Baugenehmigung war die Drainiage eingezeichnet. Meinst Du das mit Genehmigung?
    - Mit Stangenware als Rohr ==> Ja
    - Filter und Sickerschicht ==> Jede menge Kies und ich glaube auch Sand
    - Revisionsöffnungen an allen maßgeblichen Richtungsänderungen in DN 300 ==> Wie kann ich das prüfen?
    - Übergabeschacht DN 1000 == Wie kann ich das prüfen?
    Also was ich weiß, das zum Beispiel aus jedem Lichtschacht ein Rohr (mit Löchern) heraus schaut.
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Nein das meine ich nicht sondern die genehmigt Ableitung von Drainwässern! Wohin entwässert die Dränanlage denn?
    Die Revisionsschächte müssten an Ecken 30 cm groß senkrecht nach oben gehen. und oben einen Deckel haben. Daran muss unten das Rohr angeschlossen sein. deshalb müssen die auch stehen wenn die Dränleitung verlegt wird.
    Der Übergabeschacht ist idR ein Betonschacht mit einem Meter Durchmesser
  10. #10 lordbauer, 16.06.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @robby
    Die Drainage entwässert auf dem Grundstück und zwar quasi den Hang hinunter. Diese Art der Entwässerung steht im Bauantrag und ich glaube ist auch im Bebauungsplan vorgeschrieben. Also ein Entwässern in den Kanal ist nicht erlaubt.
    Die Revisionsschächte sind vorhanden. Die sind ja nach dem auffüllen nicht mehr vorhanden oder?
    Übergabeschacht müßte ich nachprüfen.
    Wenn die Drainiage richtig ist (gehen wir mal davon aus) was muss ich dann jetzt innen mit meiner Bodeplatte machen? Abdichten? Wenn ja mit welchem Material?
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Die sind vorhanden, bleiben vorhanden und müssen zugänglich sein denn über die muss die Drainanalage ja gewartet werden! Die ist Wartungsintensiv.
    Wenn nur Bodenfeuchte dann reicht als mindestforderung bei einem nicht WU Bauteil eine V60S4 aus. Zur ABdichtung gegen Diffusion eine Bahn mit höherem Sperrwert gegen Diffusion.
    Das ganze muss doch geplant sein oder?
  12. #12 lordbauer, 16.06.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    ich gehe doch schwer davon aus, daß das mein Architekt sich dabei was gedacht hat ==> das nennt man dan wohl Planung.
    Wie gesagt er ist drei Wochen in Urlaub und der Rohbauer ist fertig. Jedoch ist da keine zusätzliche Abdichtung auf der Bodenplatte und der Innenausbau soll bald los gehen. Muss mich mal mit meinen Bauleiter kurz schließen wie wir da weiter vorgehen.
    WU-Bauteil. Für den Beton (Bodenplatte) wurden spezielle Zusätze für WU-Beton ausgeschrieben und auch verwendet. Wie kann ich anhand der Lieferscheine usw. prüfen ob das ein WU-Bauteil ist?
    Wenn die Bodenplatte ein WU-Bauteil ist, kann dann auf eine zusätliche Abdichtung auf der Bodenplatter verzichtet werden?
    Wegen den Schächten schaue ich heute Abend mal. Sind aber glaube ich schon noch sichtbar (vorhanden) bin mir aber nicht sicher.
    @Robby danke für deine Unterstützung.
  13. #13 gunther1948, 16.06.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wu-bauteil ist nicht nur WU-beton sondern auch noch bewehrung berechnet zur rissbreitenbeschränkung.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 lordbauer, 16.06.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    ok also beim Statiker nachfragen oder? Der ist nämlich nicht im Urlaub.
    Aber noch mal die Frage, wenn die Bodenplatte so ausgeführt wurde, daß diese einem WU-Bauteil entspricht kann dann auf eine Abdichtung auf der Bodenplatte verzichtet werden?
  15. #15 lordbauer, 16.06.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    habe nachgeschaut. Es sind insgesamt 6 Spülrohranschlüße vorhanden. Diese sind jedoch nicht an den Hausecken sondern an den 6 Lichtschächten. Vier Lichtschächte sind nahe an den Hausecken.
    In der Ausschreibung steht folgendes:
    Drainageleitung inkl. Spülleitung an den Hausecken Drainaigeleitungen aus PVC hart. 100mm Kunstofffilterrohre, DIn 1187 mit Öffnung für Wassereintritt (Spülrohranschluß) einschl. Glasvliesvollfilter und 30 cm Umhüllung aus Kiessand Körnung 16-32mm liefern und fachgerecht verlege, einschl. aller Pass- und Formstücke. Die Drainage wird breitflächig auf dem Gelände zur Versickerung gebracht.
    Statiker: Aussage Statiker eine zusätzliche Abdichtung der Bodenplatte ist zu empfehlen und nach DIN vorgeschrieben. Bodenplatte ist laut Statiker ein WU-Bauteil.
    Somit benötige ich eine Abdichtung wie zum Beispiel V60S4 richtig?
    Gibt es Alternativen wie zum Beispiel einen Anstrich?
  16. #16 sk8goat, 17.06.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Warum nur die Mindestanforderung?
    Hast du schonmal eine V60S4 in der Hand gehabt? Die kannst zerreisen wie Papier.
    Nimm eine G200S4. Die kostet verarbeitet nur unwesentlich mehr und hält wesentlich mehr aus.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Nicht ganz
    Hosenträger zum Gürtel ist eine Bahn mit Metalleinlage, da reisst auch nix.
  18. #18 lordbauer, 17.06.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Das mit den Spülschächten schaue ich mir noch mal an. Denke aber die sind DN 100. Was tun? Mangel?
    Welcher sd wert ist den notwendig?
Thema: Schweißbahn Alternativen/Notwendig
  1. schweißbahn notwendig
  2. alternative zu schweissbahn
  3. alternative schweißban
  4. bodenplatte abdichten alternative zur schweißbahn
Schweißbahn Alternativen/Notwendig - Ähnliche Themen
  1. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  2. Wie seht ihr die Arbeiten am neuen Dach mit Schweißbahn?
    Wie seht ihr die Arbeiten am neuen Dach mit Schweißbahn?: Hallo erstmal, ich wollte euch mal nach eurer Expertenmeinung fragen. Zum Thema, im Sommer 23 hat uns ein Sturm das Dach abgedeckt. Es handelt...
  3. Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn
    Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn: Guten Tag und danke für die Aufnahmen im Forum. Ich möchte mein Flachdach zweilagig mit Bitumenschweißbahnen abdichten. Ich habe von dem...
  4. Alternative zu Schweißbahn auf Bodenplatte?
    Alternative zu Schweißbahn auf Bodenplatte?: Hallo, gibt es eigentlich Alternativen zum Abkleben der Bodenplatte mit einer Schweißbahn? Ich habe mal davon gehört, dass bei Verwendung von...
  5. Alternative zur Schweißbahn
    Alternative zur Schweißbahn: Hallo Experten, habe da mal ein/zwei Fragen, es geht um das Abdichten unseres Beton-Rohfußboden im unbeheizten Wintergarten. Vorhanden: - Haus...
