Schweißbahn auf Bodenplatte
Diskutiere Schweißbahn auf Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben neu gebaut und sind kurz vorm Estrich legen(lassen). Nun müssen wir die Bodenplatte mit einer Schweißbahn versehen. Die...
  1. #1 tobias32, 18.08.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    wir haben neu gebaut und sind kurz vorm Estrich legen(lassen). Nun müssen wir die Bodenplatte mit einer Schweißbahn versehen. Die Abdichtung soll gegen aufsteigende Bodenfeuchte hergestellt werden.
    Sehe ich das richtig das in diesem Fall eine PV200DD Schweißbahn ausreicht?
    Mein Rohbauer hat nun zwischen Bodenplatte und erster Steinreihe eine Schweißbahn gelegt, welche ca 10 - 15 cm unter den Steinen herausragt. An diese sollen wir laut Archi anschließen.
    Muß ich dann die Schweißbahn noch zu einer Wanne ausführen? Oder reicht es diese einfach nur flach anschließen zu lassen?
    Danke Gruß Tobias
    Fascie1966 gefällt das.
  2. #2 Bauwahn, 18.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Flach reicht.
    Aber unter den Steinen ist hoffentlich eine besandete Bahn, z.B. R 500, keine Schweißbahn.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn kein Erddruck dann auch keine Besandung erforderlich.
    DIN 18195 - 4
    Die Abdichtung auf der Bodenplatte ist so mit der Abdichtung unter den Wänden zu verbinden oder an diese heranzuführen das keine Feuchtigkeitsbrücken entstehen können.
    Sinnvoller Weise liegt die Dachdichtungsbahn im Mauerwerk direkt unter der ersten Schicht (nach Mörtelabgleich) und steht seitlich über um die Abdichtung auf der Bodenplatte mit der zu verbinden / heranzuführen.
  4. #4 tobias32, 18.08.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    die Bahn unter den Steinen Sieht mir aus wie beschiefert eunseitig. und die Beschieferung zeigt nach unten.
    Also kann ich eine normale PV200 DD nehmen. Voranstrich auf die Bodenplatte und vollflächig vekleben oder ist dies auch noch nicht einmal notwendig?
  5. Robby
    Kempen / NRW
    nein auch nicht notwendig
  6. #6 tobias32, 19.08.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Alles klar dann ohne Voranstrich einfach nur verkleben.
    Danke
  7. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    PYE PV 200 S5 oder G 200 S4 - alle "DD"-Bahnen sind keine Schweissbahnen.
  8. #8 tobias32, 19.08.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Im Datenblatt von Bauder steht der Satz "Dachdichtungsbahn als Bauwerksabdichtung mit besandeter Oberfläche"
    Die PV 200 DD kann ich also nicht als Abdichtung nehmen?
  9. Robby
    Kempen / NRW
    doch aber nicht in der Fläche aufschweißen... nur mit heißbitumen....
  10. #10 tobias32, 19.08.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Dann schwenken wir woll um auf eine V60 S4 oder G200 S4
  11. Robby
    Kempen / NRW
    2.
  12. #12 tobias32, 19.08.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Dann nochmal zusammengefasst:
    Schweißbahn G 200 S4 ohne Bitumenvoranstrich auf der Bodenplatte, an den Stößen verklebt und an die Mauerwerkssperre angeschweißt.
    Jetzt hab ichs aber hoffentlich
  13. Robby
    Kempen / NRW
  14. #14 Carden. Mark, 19.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn an die DD unter den Wänden angeschweißt werden soll (was nicht von der Norm gefordert, aber stimmig ist) dann muss dieser Bereich Grundiert werden. Sonst Haftet da nichts.
    Also G200DD lose verlegt, alle Stöße in Längsrichtung min. 8,0 cm überlappend verschweißen, alle Querstöße 10 cm.
    Im Anschlussbereich der DD unter den Wänden, diese Grundieren und hier rauf schweißen.
  15. #15 tobias32, 19.08.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Unter den Wänden ist keine DD Bahn da ist min eine G 200 S4 , da diese einseitig beschiefert ist. die beschieferte Seite liegt nach unten.
    Aber ich dachte die G 200 DD ist keine Schweißbahn. Wenn keine Schweißbahn, dann auch keine Verschweißung im Nahtbereich. Oder stehe ich jetzt voll aufm Schlauch?
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Keine Schweißbahn unter das Mauerwerk!
  17. #17 Jom0815, 19.08.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Ausreichend ist eine speziell für die Estrichleger hergestellte Estrichbahn (Fabr. Katja von KNAUF o.glw.), welche bituminös eine Alu-Folie einschließt und längsseits einen einseitigen Selbstkleberand hat.
    Diese ist recht preiswert (ca. 1,75-1,90 Eu/m² + MWSt beim Fachhandel) und erfüllt alle erforderlichen Parameter einer Dampfsperre.
    Wenn eine waagerechte Mauerwerkssperre da ist einfach diese säubewrn und 10 cm überlappen lassen. Wenn nicht: bis Oberkante-Estrich hochziehen.
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Ausreichend, aber nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechend.
    Die genannten Produkte sind geeignet als Abdichtung gem. DIN 18195-4 aber entsprechen nicht der DIN 18195-2 Stoffe.
    Da diese somit nicht den anerkannten Regeln der Technik (oder einem EU Konformitätsnachweis) entsprechen wäre die Verwendung ein Sonderbauteil das bei Einbau ohne umfassende Aufklärung, einen Mangel ohne Schaden darstellen würde.
    Was jemand in seiner eigenen Hütte macht ist mir jedoch egal ;)
  19. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Nein, da stehste nicht.
    DD= Dachdichtungsbahn
    S4= Schweissbahn, 4 mm dick.
  20. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Wenn Du die DD, die unter den Waenden liegt, grundierst (wohlmoeglich noch "schoen dick"),
    schiesst Du Dir eher ein Eigentor, weil Du dann die Schweissbahn nur in den Voransrich braetst.
    Ich verstehe allerdings nicht, warum man sich als Laie ausgerechnet diesen Arbeitsgang aussucht,
    statt irgenwas einfachem wie Mauergewoelbe oder Eisskulpturenschnitzen. :shades
Thema: Schweißbahn auf Bodenplatte
  1. bodenplatte abdichten schweißbahn
  2. bodenplatte abdichten welche schweißbahn
  3. schweißbahn auf bodenplatte
  4. bodenplatte mit schweißbahn abdichten,
  5. bodenplatte abdichten schweißbahn kosten,
  6. bodenplatte abdichten mit schweißbahn,
  7. abdichtung bodenplatte schweißbahn,
  8. kaltschweißbahn bodenplatte,
  9. schweißbahn bodenplatte abdichten,
  10. schweißbahn bodenplatte ohne keller,
  11. abdichtung gegen aufsteigende feuchtigkeit (bodenplatte),
  12. kellerboden mit schweißbahn abdichten,
  13. bitumenbahn selbstklebend bodenplatte,
  14. bitumenschweißbahn abdichtung bodenplatte,
  15. bodenplatte schweißbahn abdichten,
  16. schweißbahn bodenplatte verlegen,
  17. sohle abschweißen,
  18. bodenplatte abschweißen,
  19. schwenk verlegen bitumenbahn,
  20. schweißbahn bodenplatte,
  21. bitumenbahn bodenplatte,
  22. Schweiß Bahnen verlegen auf Beton ,
  23. bitumenbahn gebäudeabdichtung bodenplatte,
  24. bitumenschweißbahn bodenplatte,
  25. feuchte bodenplatte abdichten bitumbahnen
Schweißbahn auf Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bodenplatte mit Schweißbahnen
    Abdichtung Bodenplatte mit Schweißbahnen: Hallo, unser Rohbau steht und nun hat der Maurer gefragt, ob er die Oberseite der Bodenplatte mit Schweißbahnen abdichten soll. Beim Keller kenne...
  2. Schweissbahn auf bodenplatte bei WU Beton
    Schweissbahn auf bodenplatte bei WU Beton: Hallo zusammen, Wir sind grade am neubauen. Ist es eigentlich notwendig die Bodenplatte mit einer Schweissbahn noch abzudichten? Betonplatte...
  3. Abdichtungsbahn WW über Elektroinstallation möglich
    Abdichtungsbahn WW über Elektroinstallation möglich: Hallo Zusammen, ich möchte mich erst mal vorstellen, da ich neu hier im Forum bin. Wir sind eine 3-Köpfige Familie und bauen gerade ein...
  4. Abdichtung Bodenplatte; Anschluss der Schweißbahn G200 S4 an die G200 DD
    Abdichtung Bodenplatte; Anschluss der Schweißbahn G200 S4 an die G200 DD: hallo! Unter der ersten Steinreihe (36,5 er T8) wurde eine G200DD (statt eine R500) (50cm breiter Streifen) im Mörtelbett verlegt, als Abdichtung...
  5. Kellerausbau, Fachfirma entfernt auch Schweißbahn bis zum Mauerwerk. Hilfe was nun?!?
    Kellerausbau, Fachfirma entfernt auch Schweißbahn bis zum Mauerwerk. Hilfe was nun?!?: Hallo wir sind dabei einen Keller auszubauen und haben von einer Firma den Estrich entfernen lassen. Eigentlich sollte die Sperrung...
