Schweißbahn auf klatschnasser Bopla???
Diskutiere Schweißbahn auf klatschnasser Bopla??? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ist es unbedenklich, wenn eine noch klatschnasse Bodenplatte mit einer Schweißbahn belegt wird oder gibt es technische Vorgaben, dass eine Bopla...
  1. #1 ecobauer, 18.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Ist es unbedenklich, wenn eine noch klatschnasse Bodenplatte mit einer Schweißbahn belegt wird oder gibt es technische Vorgaben, dass eine Bopla trocken zu sein hat, bevor eine Schweißbahn aufgebracht wird?
  2. #2 Wieland, 18.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Natürlich kein Fachmann wird sich so etwas zumuten, es sei denn er hat nichts zu
    verlieren, gell !:bau_1:
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, trocken sein sollte es schon... Abkehren, trocken brennen...
    Aber es muß halt auf dem Boden nicht kleben, es reicht wenn es an den Wänden klebt... Kommt ja noch Estrich drauf...
  4. #4 ecobauer, 18.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Und wie kann dann die noch vorhandenen Feuchtigkeit aus der Bopla nach draußen? Die Schweißbahnen sind mit den Mauersperrbahnen verschweißt, so dass die gesamte Bopla nun nach oben mit Schweißbahn und nach unten mit PE-Folie abgedichtet ist???????
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Lass die Feuchtigkeit doch drinnen... Stört doch keinen großartig...
  6. #6 ecobauer, 18.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Weiß nicht, ob das wirklich so unproblematisch ist.
    Die Bopla wird außenrum ja auch noch mit einer Absperrung versehen. Wo bitteschön soll denn da die Feuchtigkeit hin. Denn da drin bleiben wird die auf Dauer ja wohl auch nicht?
  7. #7 Wieland, 18.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Meiner Meinung nach sollte alles mindestens so trocken sein wie vor dem Fliesenlegen.
    Wasser innerhalb eines Wohngebäude sollte nicht einfach eingeschlossen werden.
    Bei Erwärmung ensteht ein gewisser Großflächiger Dampfdruck u. was Hydraulische
    Kräfte bewirken können, dürfte auch ecobauer bekannt sein!
    Ganz abgesehen von dem enstehenden Lebensraum von Flora u. Fauna gell !!!!!!!!
    Safety first !!!!
  8. #8 Wieland, 18.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Entschuldigung Fehler unterlaufen ! sollte heißen . Sollte auch HP.F bekannt sein !
    Grüße
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Die Wandert aus. Nach Amerika oder so...
  10. Nurich
    Nurich
    ddm und zmm
    Nahe Münster
    Ist doch ne Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit scheint ja zu klappen.
  11. #11 Carden. Mark, 18.06.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Klatsch nass - was heißt das?
    Mit nachstoßender Feuchtigkeit ist eh noch bis zu 4 Jahren zu rechnen.
    Das ist aber regelmäßig kein Problem wenn die "eingeschlossen" wird.
  12. #12 ecobauer, 19.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Auf dem Neubau ist noch kein Dach drauf, die letzten Tage hat es hier geregnet, was im April/Mai gefehlt hat und auf der Bopla hat das Wasser gestanden und zwar so reichlich, dass es auch in das Mauerwerk gezogen ist - trotz Mauersperrpappe drunter.
    Für mein Verständnis hätte erst das Dach drauf sollen, dann hätte der Bau trocknen können und danach hätte dann die Schweißbahn drauf gehört???
  13. #13 ecobauer, 19.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Habe mich jetzt mal versucht schlau zu machen.
    Demnach sollte die Bopla vorm Verschweißen wenigstens einige Tage trocken sein?!
    Ist das technische Vorgabe - evtl. nach DIN - oder Praxiserfahrung?
  14. #14 Carden. Mark, 20.06.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Müsste unter DIN 18195-3 Abdichtung; Anforderung an den Untergrund stehen
  15. #15 planfix, 20.06.2011
    planfix
    planfix Gast
    warum soll da jetzt schon die schweißbahn hin?
    bei einem mauerwerksbau kommt die so kurz wie möglich vor dem verputz.
    installateure müssen noch schlitzen, kabel und rohre verlegen.
    sollen jetzt alle aufpassen, dass die schweißbahn nicht beschädigt wird?
  16. Nurich
    Nurich
    ddm und zmm
    Nahe Münster
    Rohre usw kommen auf die Schweißbahn (ja um die Frage vorwegzunehmen jeder Sack haut da seine Dübel rein)
    ich wünsche keinem Dachdecker das er son Mist vorfindet Rohre und Kabel einschweißen geht ma gar nicht.
    Untergrundanforderung nach 18195-3
    Bauwerksflächen, auf die die Abdichtung aufgebracht werden soll, müssen frostfrei, fest, eben, frei von Nestern und
    klaffenden Rissen, Graten und frei von schädlichen Verunreinigungen sein und müssen bei aufgeklebten Abdichtungen oberflächentrocken sein.
  17. #17 ecobauer, 20.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Aufgeklebt wurde da nix. Lediglich die Bahnen wurden miteinander verschweißt.
    Und mich interessiert immer noch, ob das Regelkonform ist!!
    Denn wer garantiert denn, dass die Bahnen noch ohne Löcher sind, wenn die anderen Gewerke durch sind?
  18. #18 planfix, 20.06.2011
    planfix
    planfix Gast
    Also Leerrohre auf der Schweißbahn lassen sich nicht vermeiden, ABER, die werden nicht gedübelt!!! Die werden geklebt.
    Und wenn ich da Säcke sehe, die in die Schweißbahn dübeln, hau ich drauf ;), das kannst de glauben.
    Handwerker werden vorher davon in Kenntnis gesetzt, dass die Schweißbahn nicht beschädigt werden darf. Selbst bei nur oberflächlicher Bauleitung, sollte es möglich sein, diese Informationen zu vermitteln.
  19. #19 ecobauer, 20.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Na dann werde ich mir schon mal das passende "Werkzeug" als Argumentationsverstärker besorgen..............:bierchen:
  20. Nurich
    Nurich
    ddm und zmm
    Nahe Münster
    Wieder was dazugelernt dachte das is normal das Leerrohre für Strom und Wasser Heizung mit dem komischen Lochband auf die Betondecke gedübelt wird hab noch nicht einen Bau gesehen wo irgendwas geklebt wurde.
Thema: Schweißbahn auf klatschnasser Bopla???
  1. schweißbahn auf nassem untergrund
  2. wasser unter bitumenbahn keller www.bauexpertenforum.de
  3. bitumenbahn nicht mit boden verschweißen
  4. schweißbahn bei regen verlegen,
  5. dach verschweissen bei Regen ,
  6. schweisbahn nässe verabektung regen,
  7. Schweißbahnen auf nasserBodenplatte,
  8. warum wird teerpappe auf die bodenplatte geklebt,
  9. terpappe auf nassen beton kleen,
  10. frischer beton schweissbahn,
  11. schweißbahn auf frischen beton,
  12. Dachpappe auf nassen Beton Kleben,
  13. dachpappe schweissen dach nass,
  14. Bitumen verlegen auf nasse Beton,
  15. schweissbahn bei regen,
  16. bitumenbahn bei regen,
  17. schweissbahn bei feicjtigkeit,
  18. schweißbahnen auf nasser Dachpappe,
  19. wie lange hält teerpappe unter estricht,
  20. Schweißbahn auf feuchten untergrund,
  21. flüasigbittumen auf nasse oberfläche,
  22. dachpappe schweissen feuchte fugen,
  23. Schweißbahnen Anforderungen Untergrund uneben,
  24. schweißbahn für sockelabdichtung bei regen,
  25. kabelbefestigung durch Schweißbahn www.bauexpertenforum.de
Schweißbahn auf klatschnasser Bopla??? - Ähnliche Themen
  1. Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn
    Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn: Guten Tag und danke für die Aufnahmen im Forum. Ich möchte mein Flachdach zweilagig mit Bitumenschweißbahnen abdichten. Ich habe von dem...
  2. Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn
    Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn: Hi zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung ist nun auch die Außenfassade dran. Da unterhalb des Balkons noch Wohnraum ist, wurde der Balkon vom...
  3. Schweißbahn undicht
    Schweißbahn undicht: Moin, hier mal was in eigener Sache. Ich habe einen Flachdachanbau mit 14cm Stahlbetondecke und Schweißbahnabdichtung. Gefälle wenig bis gar...
  4. Solarplatten auf Schweißbahn
    Solarplatten auf Schweißbahn: Hallo, aktuell habe ich ein Balkonkraftwerk auf mein Anbaudach "montiert". Das Dach hat ca. eine Neigung von 20° und ist mit einer Schweißbahn...
  5. Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen
    Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen: Hallo zusammen, für meinen Neuaufbau des Kellerboden (Altbau) bin ich noch am Zweifeln was die beste Abdichtung sein kann. Das Haus steht am...
