Schweißbahn unter Mauerwerk
Diskutiere Schweißbahn unter Mauerwerk im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei uns ist die Bodenplatte für das EFH ohne Keller gegossen. Aus Radonschutzgründen wird bei uns flächig eine PYE PV S5 verschweißt....
  1. JanSN
    JanSN
    bei uns ist die Bodenplatte für das EFH ohne Keller gegossen. Aus Radonschutzgründen wird bei uns flächig eine PYE PV S5 verschweißt. Auch unter dem Mauerwerk soll diese verlegt/verschweißt werden. Lt. Rohbauer und Bauingenieur wohl kein Problem da ja kein Erddruck auf die Wände und somit keine Querkräfte wirken.
    Eigentlich wäre mir die PYE PV S5 auch unter den Wänden wegen dem Radonzertifikat recht, bin jetzt aber unsicher...
    Es geht nicht darum sich unbedingt an DIN-Normen zu halten. Vernünftig soll es werden!
    Gibt es mehrere in der Praxis die Schweißbahn als Mauerwerksperre bei einer Bodenplatte über GOK verwenden würden?
  2. #2 Fabian Weber, 09.11.2022
    Klaro, ist doch sogar hochwertiger.
  3. JanSN
    JanSN
    Lt. Hersteller wären solche 5 mm Schweißbahnen nichtbzugelassen weil durch die dicke Schicht Schweißbitumen die Wand "wegschwimmen" könnte.
  4. #4 Tilo, 10.11.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Jan
    Das Thema hattest du ja im Juni schon mal hier im Forum diskutiert. Du hattest entschieden, dass kein Radonschutz von aussen, sondern von innen erfolgen soll.
    Bei der Mauersperrbahn mit gleichzeitigem Radonschutz musst du vielleicht Einschränkungen hinnehmen. Bitumen wird wohl ab 4 - 5 mm Dicke Radondicht sein. Die Mauersperrbahnen sind meistens dünner und besandet. Da solltest du ein Produkt waehlen, was dann wenigstens 3 mm dick ist , wie zum Beispiel eine G 200 DD.
    Hinweis:
    Dichtheit Rohrdurchführungen und Fussbodeneinlaeufe mit beachten
  5. JanSN
    JanSN
    Es wird aber nun doch auch auf der Bodenplatte abgedichtet.... Stimmt, damals hatte ich nach einer radondichten Mauerwerksperre gefragt. Eine zertifizierte gibt es da ja nicht wirklich.
    Das die Schweißbahn unter der Mauer auch OK ist, hatte ich nicht so erwartet und das Thema nicht mehr im Blick.
    Zwei Meinungen:
    Geht, ist sogar besser wenn es nicht gerade mit seitlichem Druck auf Mauer ist.
    Geht nicht, kann seitlich wegeutschen.
  6. JanSN
    JanSN
    @ Tilo: Nach deiner Meinung geht also auch eine 5 mm Schweißbahn unter der Mauer wenn ich das richtig herauslese?
    Die Abdichtung der Durchbrüche wird mit selbstklebenden Manschetten realisiert ohne jetzt Fimennamen zu nennen...
  7. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Jan
    5 mm unter der Wand, habe ich nicht geschrieben ...
  8. JanSN
    JanSN
    Kann denn eine 5 mm PYE-Bahn tatsächlich wegfließen unter der Mauer? Wenn keine Querkräfte vorhanden sind müsste das doch unkritisch sein...
  9. #9 Tilo, 10.11.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Jan
    Darüber möchte ich mir dir nicht "verhandeln".
    Sowas kannst du den Statiker des Hauses fragen.
    Genau so könnte ich dich auch fragen, warum du dir über Radon so einen Kopf machst, wo du doch schon ohne Keller baust. Im EG hast du ja bestimmt auch Fenster und Aussentüren zum Lüften, vielleicht sogar eine Lüftungsanlage , die das für dich übernimmt. Die Bodenplatte wird fachgerecht abgedichtet. Was willst du mehr ?
  10. SIL
    Nein , aber dein MW könnte gleiten.
  11. JanSN
    JanSN
    Ohne Querkräfte ist das gleiten des MW aber eher unwahrscheinlich, oder?
  12. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    [QUOTE="JanSN, post:
    Die Abdichtung der Durchbrüche wird mit selbstklebenden Manschetten realisiert ohne jetzt Fimennamen zu nennen...[/QUOTE]
    Zertifikat für Radon liegen da wohl vor ?
  13. JanSN
    JanSN
    Ja, die besitzen ein Radonzertifikat.
Schweißbahn unter Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  2. Wie seht ihr die Arbeiten am neuen Dach mit Schweißbahn?
    Wie seht ihr die Arbeiten am neuen Dach mit Schweißbahn?: Hallo erstmal, ich wollte euch mal nach eurer Expertenmeinung fragen. Zum Thema, im Sommer 23 hat uns ein Sturm das Dach abgedeckt. Es handelt...
  3. Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn
    Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn: Guten Tag und danke für die Aufnahmen im Forum. Ich möchte mein Flachdach zweilagig mit Bitumenschweißbahnen abdichten. Ich habe von dem...
  4. Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn
    Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn: Hi zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung ist nun auch die Außenfassade dran. Da unterhalb des Balkons noch Wohnraum ist, wurde der Balkon vom...
  5. Kellerausbau, Fachfirma entfernt auch Schweißbahn bis zum Mauerwerk. Hilfe was nun?!?
    Kellerausbau, Fachfirma entfernt auch Schweißbahn bis zum Mauerwerk. Hilfe was nun?!?: Hallo wir sind dabei einen Keller auszubauen und haben von einer Firma den Estrich entfernen lassen. Eigentlich sollte die Sperrung...
