Schweißbahnen
Diskutiere Schweißbahnen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo.Wir lassen uns ein EFH ohne Keller auf Bodenplatte bauen.Die Maurer legten unter den Wänden Schweißbahnen aus.Als dann jetzt der Dachdecker...
  1. #1 sven7175, 12.07.2007
    sven7175
    sven7175
    Elektriker
    Beendorf
    Hallo.Wir lassen uns ein EFH ohne Keller auf Bodenplatte bauen.Die Maurer legten unter den Wänden Schweißbahnen aus.Als dann jetzt der Dachdecker kam legte er den Rest der Räume mit einer V60 Folie aus und verschweißte diese mit den Bahnen die die Maurer gelegt hatten.Allerdings wurden die Stoßkanten der Maurerbahnen nicht mit verschweißt.Könnte es da mal Probleme geben? z.B. das da Wasser durch die Bodenplatte drückt oder ist es ausreichend das die Bahnen sich überlappen?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich sehe das Problem eher darin das Schweißbahnen zur Abdichtung in und unter Wänden weder zugelassen noch geeignet sind. Die V60 in der Fläche wäre als Abdichtung für den Lastfall Bodenfeuchte, Haftwasser Kapillarwasser ausreichend und muß nicht verschweißt werden.
    Das mit der Schweißbahn unter den wänden ist schon problematischer! hat der Bauleiter das so angeordnet?
  3. #3 sven7175, 12.07.2007
    sven7175
    sven7175
    Elektriker
    Beendorf
    Das kann ich jetzt gar nicht sagen. In der Bauausschreibung steht aber:Als Feuchtigkeitssperre wird auf der Fundamentplatte eine Bitumenschweißbahn eingebaut.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Das alleine ist leider schon falsch:mauer
  5. #5 Carden. Mark, 12.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Bei den LAIENPROFIES ist irgendwie alles Schweißbahnen was man warm machen kann. In den wenigsten Fällen ist es tatsächlich so. Ohne konzentrierte, exzentrische Belastungen und ohne nennenswerten Seitendruck (Boden) ist auch bei Schweißbahnen die Gefahr eines Schadens aus einen etwaigen Mangel kaum zu erwarten.
    Die Abdichtung auf der BP ist gegen aufsteigende Feuchte. Diese findet Drucklos statt. Sollte sich Wasser auf der Bodenplatte aus "aufsteigende Feuchte" bilden, so ist es keine solche mehr.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark
    und wenn die Schweißbahn bis Außenkante Bopl. geführt ist und monolithisches Mauerwerk da ist? So pauschal kannst du das nicht sagen und falsch ist es allemal
Schweißbahnen
Schweißbahnen - Ähnliche Themen
  1. Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn
    Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn: Guten Tag und danke für die Aufnahmen im Forum. Ich möchte mein Flachdach zweilagig mit Bitumenschweißbahnen abdichten. Ich habe von dem...
  2. Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn
    Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn: Hi zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung ist nun auch die Außenfassade dran. Da unterhalb des Balkons noch Wohnraum ist, wurde der Balkon vom...
  3. Schweißbahn undicht
    Schweißbahn undicht: Moin, hier mal was in eigener Sache. Ich habe einen Flachdachanbau mit 14cm Stahlbetondecke und Schweißbahnabdichtung. Gefälle wenig bis gar...
  4. Solarplatten auf Schweißbahn
    Solarplatten auf Schweißbahn: Hallo, aktuell habe ich ein Balkonkraftwerk auf mein Anbaudach "montiert". Das Dach hat ca. eine Neigung von 20° und ist mit einer Schweißbahn...
  5. Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen
    Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen: Hallo zusammen, für meinen Neuaufbau des Kellerboden (Altbau) bin ich noch am Zweifeln was die beste Abdichtung sein kann. Das Haus steht am...
