Schweissband Badezimmer
Diskutiere Schweissband Badezimmer im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hey ich habe eine paar Fragen zu Schweissband im Bad unter dem Estrich. 1. Wann sollte das Schweissband rein vor oder nach den Installationen....
  1. #1 SteffenBieber, 12.07.2007
    SteffenBieber
    SteffenBieber
    Schweinfurt
    1. Wann sollte das Schweissband rein vor oder nach den Installationen. (ich meine nachher da dieses sonst bei der Installation beschädigt wird.
    2. Bessergesagt im Erdgeschoss muss dort überhaupt eines rein
    3. Wie kann man es verlegen dass man Kunststoffrohre sowie Heizungsrohre nicht beschädigt.
    4. Wenn man es nach den Installationen verlegt dann kann man z.B. nicht mehr unter Wanne oder Spülkasten macht man es nachher dann muss man zu diversen Befestigungen wieder anbohren.
    Ich hoffe mir kann jemand meine Verständnissprobleme erklären.
    Vielen Dank im Vorraus
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es handelt sich offenbar um Abdichtung auf der Bodenplatte nach DIN 18195-4 also zum Erdreich hin?
    Die darf/sollte natürlich nicht beschädigt werden. Wenn da Leitungen drunter liegen müßen di ansonsten Feuchtigkeitsbeständig eingebaut sein.
  3. #3 SteffenBieber, 12.07.2007
    SteffenBieber
    SteffenBieber
    Schweinfurt
    darunter ist noch ein keller ich musste alles herausreissen da der estrich gebrochen war jetzt werden alle installationen neu gemacht.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Gibt es im Badezimmer Bodeneinläufe o.ä. oder wieso die Abdichtung auf der Deckenplatte?
  5. #5 SteffenBieber, 12.07.2007
    SteffenBieber
    SteffenBieber
    Schweinfurt
    Sorry für meine unwissendheit aber was sind Bodeneinläufe. Die einzigste verbindung zwischen keller und dem bad ist der Versorgungsschacht mit fallleitung wasser und heizungsrohren. Dort war aber vorher kein schweissband verlegt
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Gibt es sozusagen Bodengleiche Einläufe? so dass wasser auf die Bodenfläche läuft (einfach Ausgedrückt)
  7. #7 SteffenBieber, 12.07.2007
    SteffenBieber
    SteffenBieber
    Schweinfurt
    Ich begreife es immer noch nicht ganz. Das einzigste wie wasser auf die deckenplatte kommen würde wäre nur falls ein rohr z.b. wannenabfluss oder solichiges undicht wäre
  8. Robby
    Kempen / NRW
    dann ist es keine Fläche die eine entsprechende Abdichtung braucht. Da reicht eine alternative Abdichtung (Verbundabdichtung) in den Spritzwasser beaufschlagten Bereichen. Wäre eine Abdichtung auf der Bodenplatte notwendig, müßte diese konsequenterweise auch 15cm über OK Belag an den Wänden hochgeführt werden.
  9. #9 SteffenBieber, 12.07.2007
    SteffenBieber
    SteffenBieber
    Schweinfurt
    das mit den 15 cm an den wänden ist auch gemacht worden. Kann die Abdichtung vielleicht als dampfsperre von unten her gedacht sein??. Was wäre denn eine alternative abdichtung
  10. #10 SteffenBieber, 12.07.2007
    SteffenBieber
    SteffenBieber
    Schweinfurt
    wann läuft den z.b wasser direkt auf die bodenfläche ??
  11. Robby
    Kempen / NRW
    z.B. bei einer Bodengleichen Dusche... Bodeneinlauf eben
  12. #12 SteffenBieber, 12.07.2007
    SteffenBieber
    SteffenBieber
    Schweinfurt
    jetzt hats geklingelt. und dampfsperre oder alternative abdichtung was soll man da nehmen
  13. Robby
    Kempen / NRW
    alternative Abdichtung! Eine Schweißbahn wäre auch nicht unbedingt eine Dampfsperre!
  14. #14 SteffenBieber, 12.07.2007
    SteffenBieber
    SteffenBieber
    Schweinfurt
    und was wäre jetzt eine verbundabdichtung
  15. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach SteffenBieber,
    eine Verbundabdichtung ist eine alternative Abdichtung.:biggthumpup:
    Sie wird direkt auf dem Estrich unter den Fliesen aufgebracht.
    Materialien von Polymerdispersionen an Wänden bis Reaktionsharze an Wänden und Böden.
    Das wichtigste sind die Wandanschlüsse, hier müssen Fugendichtbänder eingearbeitet werden.
    Eine Abdichtung nach 18195-5 kannste knicken. Dampfsperre ist wahrscheinlich auch nicht nötig.
  16. #16 SteffenBieber, 13.07.2007
    SteffenBieber
    SteffenBieber
    Schweinfurt
    Also wenn ich das richtig verstehe installationen rein. Styrabor Folie Estrich rein und den Rest muss alles der Fliesenleger wissen oder
  17. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    So in etwa.
    Die Dämmung muss vollflächig auf dem Rohboden liegen, oberhalb der Rohre müßte zumindest noch eine Lage Dämmung vollflächig verlegt werden, damit die Estrichplatte nicht direkt auf einem Rohr aufliegt.
    Dämmschicht abdecken, so das sie keine Feuchtigkeit vom Estrich aufnehmen kann.
    Verbundabdichtung macht der Fliesenleger.
  18. uchh
    uchh
    Softwareentwickler
    Reg.Bez. Köln
Thema: Schweissband Badezimmer
  1. schweissband haus
  2. schweißband bau
  3. schweißband für Bau
  4. schweissband neubau,
  5. schweißband estrich,
  6. schweißband für rohre
Schweissband Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  2. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  3. Badezimmer Boden Aufbau (inkl. Fußbodenheizung)
    Badezimmer Boden Aufbau (inkl. Fußbodenheizung): Moin zusammen, habe mein Badezimmer komplett "abgerissen", bis auf die Betonplatte am Boden und den Wänden (Porenbeton+Mauerziegel+Betonsteine)...
  4. HWR in Badezimmer umbauen
    HWR in Badezimmer umbauen: Hallo zusammen! Ich bin ziemlicher Laie, plane aber, mir ein EFH zu kaufen. Kürzlich habe ich mir ein Haus (massiv, Bj. 1994) angesehen, in dem...
  5. Schweißband etc. Trennebene zwischen Holzrahmenbau und Sohlplatte
    Schweißband etc. Trennebene zwischen Holzrahmenbau und Sohlplatte: Hallo Expretenformun, ich benötige mal eure hilfe bzgl. der Abtrennung zwischen der Sohlplatte und der Holzrahmenbauwand. Folgendes wurde vom...
