Schweizer-Käse-Baustil bedenklich?
Diskutiere Schweizer-Käse-Baustil bedenklich? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hi allerseits, ich bin auf eine lustige Bauweise in meiner Eigentumswohnung gestoßen (gekauft von einem großen Bayrischen Wohnungsbauer der...
  1. Elmi
    Elmi
    Softwareentwickler
    München
    Hi allerseits,
    ich bin auf eine lustige Bauweise in meiner Eigentumswohnung gestoßen (gekauft von einem großen Bayrischen Wohnungsbauer der eigentlich einen guten Ruf hat - zu unrecht wie mir die vielen Handwerker versichert haben, die seit dem bei mir ein- und ausgehen).
    Zur Vorgeschichte: Das Bad wird bei mir durch einen Lüfter entlüftet. Die Luft die dort herausgesogen muss zwangsläufig irgend wo in die Wohnung hineingezogen werden - typischerweise durch Türspalten und Fensterritzen. Bei mir nicht, ich hatte einen lustigen, kalten Luftstom aus WC-Spülung und Steckdosen.
    Der Schacht, in der die Spülung, diese Steckdosen und auch die Rohre eingebaut sind wurde jetzt geöffnet um festzustellen, wo es die Luft herzieht. Dabei wurde einmal der Deckendurchbruch für die Versorgungsrohre als Verursacher identifiziert (die waren nach unten hin nicht bündig mit den Rohren verschlossen) sowie das Mauerwerk: zwischen mehreren Ziegeln war in der Vertikalen ein Spalt von etwas 2-3 mm Breite, durch den die Luft reinpfiff. Das Ganze wurde dann "hochprofessionell" mit viel Bauschaum zugemurkst.
    Nach dieser ganzen Vorrede jetzt meine Frage: ich habe mir darauf hin noch mal die Bilder vom Rohbau angesehen (die kann ich bei Interesse auch gerne mal hier reinstellen) und dort festgestellt, dass fast alle vertikalen Ziegelfugen so aussehen, d.h. bei ca. 85% ist zwischen diesen kein Mörtel zu erkennen. Wie bedenklich ist sowas? Kann ich das ignorieren oder sollte ich vielleicht sofort mit einem Gutachten erst beim Bauträger und dann beim Gericht antraben?
    Ach ja, nach dem der Schacht im Bad abgedichtet wurde, kommt jetzt Luft zu einem ähnlichen Schacht in der Küche reingezogen :-(
    Thx schon mal
    Elmi
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 14.02.2007
    Wenn der Schacht...
    durch die Etagen geht, könnte das ein "nettes" Problem mit dem Brandschutz sein.
  3. Elmi
    Elmi
    Softwareentwickler
    München
    Thx für den Tipp, an den Brandschutz habe ich dabei noch gar nicht gedacht...
    Hier ist übrigens noch das Foto zur Baustelle.
    Vor der Wand rechts ist jetzt der angesprochene Schacht zu finden, der geöffnet wurde - und aus den offenen, vertikalen Fugen dieses Gemäuers wurde der Luftstrom gesogen.
    So wie die Wand geradeaus sehen übrigens alle Wände aus - gut sichtbare Spalten zwischen den Ziegeln die vermutlich alles andere als dicht sind!?
  4. #4 Flachdach, 15.02.2007
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    Ich hatte auch mal eine ETW mit innen liegendem Badezimmer. Mir wurde zum Thema Brandschutz erklärt das dort eine Spezialklappen eingebaut ist ( hinter dem Lüfter ) die automatisch bei Feuer die Öffnung schließt.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 16.02.2007
    Was nutzt da die beste Brandschutzklappe????
    Die Wände hätten vor der Installation geputzt werden müssen. Das MW ist i.O. - nur der Putz fehlt.
Schweizer-Käse-Baustil bedenklich? - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre wie schweizer Käse
    Dampfsperre wie schweizer Käse: Hallo zusammen, ich schau mich schon eine Weile hier im Forum zu verschiedenen Themen um, hab jetzt aber eine konkrete Frage zu der ich gern eure...
  2. Außenputz als Glattputz - "Schweizer Variante"
    Außenputz als Glattputz - "Schweizer Variante": Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach Erfahrungen zu oben genannter Außenputzvariante. Wir wurden dabei über eine erhöhte...
  3. Winterarbeit in SChweiz und Österreich
    Winterarbeit in SChweiz und Österreich: Wie machen die Dachdecker und Gärtner das eigentlich im Winter? Da ist ja noch viel mehr Schnee als bei uns und hier ist ja schon 3 Monate im...
  4. Schneelastzonenkarte Schweiz
    Schneelastzonenkarte Schweiz: hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob man irgedwo ein eine Schneelastzonenkarte aus der Schweiz downloaden kann, oder wieviel KN dass man in...
  5. Finanzierung mit schweizer Franken
    Finanzierung mit schweizer Franken: Hallo, vor kurzem hat mich ein Bekannter auf die Finanzierung mit einer österreichischen Bank und in schweizer Franken angesprochen. Kurz, man...
