Schwellenbalken für ein Dach befestigen
Diskutiere Schwellenbalken für ein Dach befestigen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen überdachten Grillplaz bzw. einen Pizzaofen zu bauen. Für Wände etc. verwende ich Poroton-Steine, da...
  1. #1 Absturz, 14.06.2024
    Absturz
    Absturz
    ich bin gerade dabei einen überdachten Grillplaz bzw. einen Pizzaofen zu bauen. Für Wände etc. verwende ich Poroton-Steine, da ich die günstig "gebraucht" bekommen habe. Das Gebilde soll jetzt ein Satteldach bekommen und ich benötige dafür ringsrum Schwellenbalken (quasi als Ringanker ;-) ). Da die Porotonsteine ja nun mal im inneren eher eine Wabenstruktur bzw. Stege haben, frage ich mich, wie ich darauf die Balken verschrauben kann. Meine erste Idee war das Ausgießen einzelner Steine und darin direkt Gewindeschrauben zu befestigen bzw. einzugießen. Einfache Dübel funktionieren ja nicht. Ist das tatsächlich die Praxis in so einem Fall, oder gibt es eine andere Lösung? Einschalen und einen "
  2. #2 Tolentino, 14.06.2024
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Dafür gibt es U-Schalen die man dann ausgießt.
  3. #3 Baggerbedrieb, 14.06.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Stein weglassen, schalen, betonieren.
  4. #4 Andreas Teich, 15.06.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Oder ein paar Holzbalken vor die Wand als Stützen stellen-
    daran lassen sich gut Sachen befestigen
Schwellenbalken für ein Dach befestigen - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Carport Dach für spätere Begrünung
    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  3. Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.
    Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.: Hallo zusammen, ich möchte in dem Dachboden meines Nebengebäudes ein Fenster einsetzen, damit ich das endlich vernünftig nutzen kann. Außerdem...
  4. Dach eindecken bei ungleicher Breite
    Dach eindecken bei ungleicher Breite: Hallo Leute, ich bin neu hier, auf der Suche nach Hilfe. Ich baue mir gerade eine Hütte. Da die Hütte in eine Gartenecke kommt, habe ich diese...
  5. Schwellenbalken untermauern
    Schwellenbalken untermauern: Hallo, ich möchte an einem 2-stöckigem Fachwerkhaus die Schwellenbalken (unterste Balkenlage) untermauern und gleichzeitig eine...
