Schwerer Schrauber gesucht, was benutzt ihr für Aufdachdämmung?
Diskutiere Schwerer Schrauber gesucht, was benutzt ihr für Aufdachdämmung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Mal an die Zimmerer und Dachdecker: Ich mach derzeit viel Aufdachdämmung. Und das wird immer mehr, bis zum Jahresende werd ich wohl nicht viel...
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich mach derzeit viel Aufdachdämmung. Und das wird immer mehr, bis zum Jahresende werd ich wohl nicht viel andere Arbeiten ausführen...
    Was für Schrauber benutzt ihr dafür? Meine Bosch-Akkuschrauber schrauben zwar die Schrauben rein sind aber damit natürlich bös überlastet...
    Bekommt man das mit einem Akkugerät noch hin? Sind ja oft 40 - 60 Schrauben am Stück, 8 mm dick... Oder raucht einem da alles ab?
    Muß ich mir echt wieder einen kabelgebundenen Schrauber zulegen? Ich bin da echt am rotieren, will mir meine Akkugeräte natürlich auch nicht verschmoren, 2 sind in der Firma für dich ich derzeit viel Arbeite letzte Woche schon abgeraucht... 14,4 V und 18V-Akkuschrauber, alles Markengeräte...
  2. #2 Rudolf Rakete, 10.07.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also es gibt da ein Gerät von der Firma in rot, ein Akku Schlagschrauber mit bis zu 450Nm Drehmoment. Hat aber einen 21,6V Akku. Ich kann mir nicht vorstellen dass der abraucht, aber der kostet mit Sicherheit ein Vermögen.
    Wir haben in der Firma die kleineren Brüder und die sind echt überzeugend.
  3. R.B.
    450Nm? Das kommt mir verdammt viel vor. Was ist denn das für ein Monsterteil?
    Die grün-/schwarzen Japaner kommen auf nicht ganz 100Nm, und der blaue GDR 18 schafft es angeblich auf 160Nm. Eine Größenordnung von 450Nm war mir bisher nur bei Schlagschraubern bekannt, und das netzbetrieben.
    Ich glaube aber das Problem ist weniger das Drehmoment als vielmehr die Kühlung. Beim Schrauben mit geringer Drehzahl ist die Belastung des Schraubers am höchsten und gleichzeitig die Kühlung am geringsten. Arbeit man dann noch mit Wechselakku quasi im Dauerbetrieb, tja, dann schlägt entweder die Elektronik zu oder das Teil raucht ab.
  4. mls
    mal harten und weichen schraubfall unterscheiden?
    mein aeg (18v li-io) schraubt 8er locker .. das müsste doch
    jeder andere 18v-langsamläufer auch schaffen?
  5. #5 wasweissich, 10.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie lang sind denn die schrauben ?
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wenn Du die Handgelenke ordentlich belasten willst, dann sieh bei Protool nach. Mit Winkeltrieb durchaus zu beherrschen.:)
    Mit Akku ging, im ersten von vier Gängen, 10x260 ohne vorbohren.:) Wenn das nicht reicht, gibts den großen Bruder mit Schnur.
    Gruß Lukas
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Also ich habe den großen Akku Schrauber von M...a mit 18V und 3 Ah. Der soll 80 Nm machen. Beim Richten drehe ich damit 8x320 ohne vorbohren noch rein, danach bohre ich auf jeden Fall. Ich benutze den Schrauber jetzt seit 3 Jahren und habe mir noch einen als Sologerät nachgekauft.(Habe noch genügend Akkus über)
    Der Protool mit Kabel dreht dann aber auch wirklich alles rein. Tolles teil und bezahlbar
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....450Nm und 10min pro Schraube ....?
    ...meinem Verständnis nach sollte passendes Gerät/Untersetzung vorausgesetzt, die Elektronik kaum belastet werden, weil mit voller Drehzahl gefahren wird.
    Und passende Untersetzung vorausgesetzt, läuft der Motor mit hoher Drehzahl und wird gekühlt...
    Hab ich da einen Gedankenfehler?
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dürfte ein Kommafehler sein.
    Gruß Lukas
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Das Problem ist nicht unbedingt die eine Schraube sondern das ich dann mal eben 30 oder 40 Schrauben hintereinander reinschraube...
    Da wird die Maschine heiß und brennt durch... Das Problem ist bei Kabelmaschinen leicht beherrschbar, bei Akkumaschinen halt nicht so einfach...
    Bei gleicher Leistung hat man halt bei einer Akkumaschine viel höhere Temperaturbelastungen durch die extrem viel höheren Ströme die da fließen durch die niedrigere Voltzahl...
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ja, hast du...
    Akkumaschinen sind langsamläufer, im Gegensatz zu normalen Kabelmaschinen. Und bei der gleichen Leistung hat man mal eben 20 mal so hohe Amperezahlen auf den Leitungen. Und wenn die Maschine dann am Rande der Leistungsfähigkeit arbeitet wird der Akku fast kurzgeschlossen... So kann man sich wunderbar die Maschine schmelzen... Die meisten Akkumaschinen gehen auch nicht mit vollem Akku tot sondern mit einem fast leeren, wo man mal eben die letzen Volt rauskratzen will... Und dann wird die Maschine eben mal kurzgeschlossen...
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Drum find ich die Idee mit dem Vierganggetriebe nicht schlecht.
    Gruß Lukas
    PS: Die haben sogar nen elektronischen Trottelblocker.:D
  13. #13 Rudolf Rakete, 11.07.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
  14. #14 kappradl, 11.07.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Also ein Schlagschrauber. Die haben ein größeres Drehmoment.
    Übrigens haben netzgebundene Schrauber(ohne Schlag) häufig ein kleineres Drehmoment als Akkuschrauber.
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  16. R.B.
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich drehe die Schrauben nicht ab... Ich drehe die einfach nur fest, wenn die Latte sich in die Dämmung drückt ist fest genug ;)
    Mein schwerer Bosch-Bohrhammer hat locker genug Dampf im Arsch die Schrauben quer durch den Sparren und hinten wieder rauszudrehen, absolut kein Problem damit!
    WENN DIE SCHEISS RUTSCHKUPPLUNG NICHT WÄRE *grmpf*
    Die geht so früh rein das die Schrauben nicht richtig angezogen werden können...
  18. R.B.
    Rutschkupplung ist Fluch und Segen zugleich. Ich habe auch noch einen Bohrhammer ohne Rutschkupplung. Der haut mit 10J einen 30er Bohrer durch Beton, aber wehe er verhakt sich.....so schnell kannst Du gar nicht loslassen wie der Dich um die eigene Achse wickelt. Deswegen packe ich das Teil auch nur dann aus wenn es unbedingt sein muss. Für alles was sich mit dem kleinen Hammer erledigen lässt bleibt das Teil in der Kiste.
  19. #19 Rudolf Rakete, 12.07.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das Drehmoment beeinflußt Du durch die Drehzahl. Daran muß man sich etwas gewöhnen, dann klappt das ganz gut.
  20. #20 Jürgen V., 12.07.2012
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    meine fängt auch mit M an dann noch il und wau hört mit ...kee auf, hat 28 V geht wie die Pest.
    Manchmal etwas Überdemensioniert macht aber die 8X 120 mm Tellerkopfschrauben weg wie nichts an die 200 Stk. bis zum nächsten Akku. ISt aber auch für 200 kronen nicht zu haben. Hab ich MIR mal gegönnt.
Thema: Schwerer Schrauber gesucht, was benutzt ihr für Aufdachdämmung?
  1. akkuschrauber zimmermann
  2. schlagschrauber für tellerkopfschrauben
  3. Zimmermann schrauber
  4. makita schlagschrauber 18v tellerkopfschrauben,
  5. welcher schrauber für zimmermann,
  6. schlagschrauber holzbau,
  7. welchen schlagschrauber für tellerkopfschrauben,
  8. tellerkopfschrauben sparren schlagschrauber,
  9. akkuschrauber für zimmerer,
  10. akkuschrauber für zimmermann,
  11. mit was für einen schrauber drehe ich große schrauben,
  12. zimmerer akkuschrauber,
  13. welcher Akkuschrauber für zimmerer
Schwerer Schrauber gesucht, was benutzt ihr für Aufdachdämmung? - Ähnliche Themen
  1. Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten
    Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten: Hallo zusammen, ich habe ein Fertighaus in Fachständerbauweise. Ich möchte gerne ein Fitnessgerät, genauer gesagt ein Kabelzuggerät, an der Wand...
  2. Schwer zugängliche Rohre dämmen?
    Schwer zugängliche Rohre dämmen?: Hallo, Leider wurden die Rohre im Keller nicht gedämmt und es ist schwierig da die normalen Dämmungen ranzumachen. Hat jemand eine Idee, was man...
  3. Anbringung schwerer Massivholzwaschtisch
    Anbringung schwerer Massivholzwaschtisch: Ein herzliches Hallo! Wir möchten einen Massivholzwaschtisch (70kg) mit Aufsatzwaschbecken (12,5 kg) an eine 11,5 cm dicke Wand aus...
  4. Fenster lässt sich nur sehr schwer schließen
    Fenster lässt sich nur sehr schwer schließen: Erstmal hallo an alle und vielen Dank für´s lesen. :) Wir haben ROTO Centro 80 Beschläge an unseren Fenstern, diese hängen an der Griffseite nach...
  5. Schrauben versenken in zweiter Lage Hartgipsplatte - extrem schwer?
    Schrauben versenken in zweiter Lage Hartgipsplatte - extrem schwer?: Hallo, ich habe das Wochenende eine zweite Lage der schönen blauen GK Platten von Kn.... auf eine Vorsatzschale aufgebracht. Hierfür habe ich...
