schwiegermutterrezept
Diskutiere schwiegermutterrezept im Futterecke Forum im Bereich Sonstiges; badisches schweinefilet 2 schweinefilet - in dünne scheiben schneiden, marinade: 3 esslöffel öl, 2 esslöffel senf, 1 teelöffel salz, 1/2...
  1. #1 Gast036816, 14.03.2013
    marinade:
    3 esslöffel öl,
    2 esslöffel senf,
    1 teelöffel salz,
    1/2 teelöffel pfeffer,
    1 teelöffel rosmarin,
    1/2 teelöffel basilikum, (frisches basilikum nach geschmack eben mehr),
    1/2 teelöffel oregano,
    1/2 teelöffel curry,
    1/2 teelöffel paproka edelsüß,
    2 teelöffel grüne pfefferkörner - ganz,
    2 knoblauchzehen, feingehackt,
    die geschnittenen filetstücke am besten 24 stunden in der marinade ziehen lassen,
    pfanne ohne fett erhitzen, die filetstücke portionsweise mit der marinade kurz und scharf anbraten, in einer auflaufform im backofen max. 100° warmstellen.
    in der pfanne 1 tasse sahne aufkochen, 100 gr. geriebenen gouda und 2 esslöffel creme fraiche unterrühren. das fleisch in die pfanne geben, einmal kurz aufkochen und auf kleinster stufe 5 - 10 minuten noch ziehen lassen.
    dazu schmecken frische spätzle und eisbergsalat - oberlecker.
    guten appetit.
  2. #2 Gast943916, 15.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wird man sie damit los?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn ich das Rezept im Kopf mal so durchdenke hast du danach eher eine Schwiegermutter... Los wirst du die damit definitiv nicht... *kopfschüttel*
  4. #4 Gast943916, 15.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann hast nicht nur bei den Zutaten
    einen Fehler drin, sondern in der ganzen Rezeptur......:bierchen:
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    lass das Filet weg, dann klappt es.
    Peeder
  6. #6 Geodesy, 15.03.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    genau mein Fall, leckeres Fleisch mit vielen Gewürzen. Vielleicht am WE.
  7. #7 Gast036816, 15.03.2013
    nix da, das rezept habe ich von meiner schwiegermutter. das rezept ist nicht geeignet, um schwiegermütter los zu werden.
    paproka muss natürlich paprika heissen.
    Geodesy - kannst ja mal berichten!
  8. Julkus
    Julkus
    Verwaltungsangestellte
    Hessen
    Das klingt sehr lecker.
    Kommt die übrige Marinade in die Soße rein?
  9. #9 Gast036816, 15.03.2013
    ja - gleich beim anbraten!
  10. Julkus
    Julkus
    Hessen
    hmm, brät das dann noch oder dünstet es mehr? Ausprobieren muss ichs glaub ich auf jeden Fall, ich vermute meine 3 Männer würden drauf abfahren.
  11. R.B.
    Liest sich wie mein Schweizer Sahnesteak, es fehlen nur noch die Champignons.
  12. #12 Gast036816, 15.03.2013
    Julkus - wenn du es ausprobierst, wirst du merken, dass die marinade nur am fleisch haftet, da bleibt kaum etwas in der schüssel.
  13. #13 Geodesy, 16.03.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    So, Fleisch mariniert, morgen gibts Futter. Riecht schonmal sehr lecker.
  14. #14 Geodesy, 16.03.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Kann ich gerade bestätigen.
  15. AnneB
    AnneB
    Managerin Kleinunternehmen
    München
    Vielleicht einen Tick weniger lecker, aber es geht auch mit 15 Minuten Marinierzeit statt 24 Stunden :D. Kommt davon, wenn man nicht genau liest ;).
    Trotzdem sehr empfehlenswert! Danke für das Rezept!
  16. #16 Geodesy, 17.03.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Da pro Tag die Marinade etwa 1 cm ins Fleisch einzieht, sind 15 Minuten etwas dünn.
  17. #17 Geodesy, 17.03.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Fertig!
    Fazit: Frau geschmeckt, Kind geschmeckt, Koch geschmeckt.
    Kleine Verbesserungen:
    Das Fleisch lässt keine Marinade in der Schüssel, somit wenig Saft zum Anbraten. Etwas Öl muss somit in die Pfanne, aber nur etwas. Fleisch nicht zu dünn schneiden.
    Ich hab noch Schnittlauch zum Schluß beigegeben. Fleisch war sehr gut gewürzt. Ist auch ne Top-Marinade zum Grillen. Werd das mal ausprobieren wenn endlich dieses gruselige Wetter vorbei ist.
    Danke an die Schwiegermutter.
  18. #18 Gast036816, 17.03.2013
    werde es ausrichten!
  19. Julkus
    Julkus
    Hessen
    So, das Fleisch mariniert seit 5 Minuten und wird morgen getestet.
  20. #20 backbone23, 23.03.2014
    backbone23
    backbone23
    Student
    Ein Traum ... !
    Hatten aber nur ein Filet - selbst da hat die Soße aber gerade nur ausgereicht. Hier werde ich das nächste Mal mehr machen.
    Dazu gabs selbstgemachte Spätzle.
    Alle Esser waren begeistert. Danke fürs Rezept.
