Schwimmender Estrich auf Beton im Spitzboden evtl. überflüssig?
Diskutiere Schwimmender Estrich auf Beton im Spitzboden evtl. überflüssig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, für den Spitzboden unseres Kalksandstein-Neubaus ist durch den Architekten ursprünglich ein 12-cm-Bodenaufbau (Dämmung, Estrich,...
  1. #1 physitux, 26.05.2011
    physitux
    physitux
    Lehrer
    für den Spitzboden unseres Kalksandstein-Neubaus ist durch den Architekten ursprünglich ein 12-cm-Bodenaufbau (Dämmung, Estrich, FB-Belag) auf der Betondecke vorgesehen. Der Raum soll als Wohn- und Lagerraum nutzbar sein, es führt eine vollwertige Treppe dorthin, die Beheizung erfolgt über zwei Konvektoren.
    Meine Idee ist nun, auf den Estrich komplett zu verzichten und direkt eine Ausgleichsmasse auf den Beton aufzutragen. Damit würde ich 12 cm in der Höhe und 24 cm in der Breite (bei 45 Grad Dachneigung) an wertvollem Platz gewinnen (bzw. nicht verlieren).
    Soweit ich das verstanden habe, dient der schwimmende Estrich in erster Linie der Trittschallreduzierung. Vermutlich würde aber auch der Teppichbelag auf 20 cm Massivbeton schalltechnisch unproblematisch sein. Liege ich hier richtig?
    Gibt es Gründe, die gegen das Weglassen des Estrichs sprechen? Könnte die dann fehlende Wärmedämmung im Fußboden eine Rolle spielen? Wäre Fußkälte ein Thema?
    Danke im Voraus für hilfreiche Antworten!
Schwimmender Estrich auf Beton im Spitzboden evtl. überflüssig? - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden? - schwimmender Estrich
    Wasserschaden? - schwimmender Estrich: Liebe Forumsexperten, ich brauche einmal euren Rat. Wir bauen aktuell eine DHH schlüsselfertig. Bei den starken Regenfällen vorgestern ist ein...
  2. 500l Speicher auf schwimmenden Estrich
    500l Speicher auf schwimmenden Estrich: Moin, ich mache meine Estrich im Heizungskeller neu und es wird ein schwimmender Estrich (CT-C25-F4 / Werkstrockenmörtel) 5cm stark auf 2cm EPS...
  3. Feuchte im schwimmenden Estrich, normal?
    Feuchte im schwimmenden Estrich, normal?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe bereits einige Interessante Beiträge lesen können. Zu meinem Problem, wir wohnen in einem 10 Jahre...
  4. Beton oder Estrich (schwimmend)??
    Beton oder Estrich (schwimmend)??: Hallo zusammen! Suche auf deisem Wege Rat zu einer Entscheidungsfindung. Im untersten Geschoß meines Hauses (Kellerebene) befindet sich mein...
  5. Was tun bei 1200kg Aquarium auf schwimmendem Estrich?
    Was tun bei 1200kg Aquarium auf schwimmendem Estrich?: Hallo, wir haben kürzlich ein gebrauchtes Meerwasser-Aquarium erstanden. Leider wurden wir vorher nicht auf die Estrich-Problematik...
