Schwimmender Estrich in Garage?
Diskutiere Schwimmender Estrich in Garage? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich wüßte gerne, ob man in der Garage einen schwimmenden Estrich verlegen kann. Es geht mir darum, daß im Frühling, wenn die...
  1. Tom_
    Tom_ Gast
    Es geht mir darum, daß im Frühling, wenn die Bodenplatte noch kalt ist, und warme Außenluft in die Garage kommt, der Boden ständig vom Kondenswasser naß wird.
    Läßt sich dieser Effekt (Betauung) durch einen wärmegedämmten, schwimmenden Estrich vermeiden?
    Sind die Dämmplatten fest genug, um nicht durch Befahren der Garage zusammengedrückt zu werden?
    Welche Stärke sollten die Dämmplatten haben, um überhaupt einen ausreichenden Dämmeffekt zu haben?
    Welche Stärke muß der schwimmende Estrich haben, um der Belastung durch das Befahren (PKW) stand zu halten?
    Sind Bewehrungen des Estrichs zu empfehlen?
    Tom
  2. Tom_
    Tom_ Gast
    so schwer?
    Halloooo ?
    War meine Frage so schwer? ;-)
    Vielleicht könnte doch noch jemand was dazu schreiben...
    Danke!
    Tom
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Die Frage lässt sich kaum beantworten.
    Wenn es öfters zu dem Problem kommt, vermute ich andere Ursachen, aber wie will man das von hier aus sehen?
    Eine Bodenplatte verliert kaum Wärme, insbesondere wenn gar keine da ist. Also ohne entsprechende Heizung... da hilft eher mehr Lüften.
    Ist da eigentlich schon ein Bodenbelag drauf? Was für einer?
    Die Dämmung an sich ist kein grosses Problem, XPS wäre allerdings zu empfehlen (Druckfester, nimmt kaum Feuchtigkeit auf). Ich bezweifle allerdings den Erfolg.
  4. Tom_
    Tom_ Gast
    Danke für die Antwort.
    Bis jetzt ist gar kein Estrich vorhanden und es gab auch noch keine Probleme vor Ort. Allerdings ist auch noch kein Garagentor drin.
    Ich erinnere mich an meine alte Garage, die in jedem Frühjahr herrlich auf der Bodenplatte "schwitzte". Das wollte ich halt bei der neuen Garage jetzt vermeiden, wenn möglich.
    Die Dämmung soll eigentlich nur bewirken, daß der Estrich samt Bodenbelag (Fliesen oder Beschichtung steht noch nicht fest) sich schneller durch die feucht-warme Außenluft erwärmen kann.
    Kondensat fällt ja nur deshalb an, weil sich die Luft an der noch kalten Bodenplatte abkühlt.
    Tom
Thema: Schwimmender Estrich in Garage?
  1. schwimmender estrich garage
  2. garagenboden betonestrich
  3. fließestrich Garage Belastung
  4. garage schwimmender estrich,
  5. schwimmender estrich in garage ja oder nein,
  6. schwimmenden estrich in pkw garage,
  7. schwimmenden estrich für garage,
  8. stärke von pkw befahrener estrich,
  9. dämmplatten garagenboden,
  10. schwimmender estrich befahrbar
Schwimmender Estrich in Garage? - Ähnliche Themen
  1. Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend)
    Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend): Moin, Leute, Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, es ist kein Neubau, sondern ein Haus aus 1973. Ich habe fälschlicherweise in der Küche,...
  2. Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?
    Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einer Frage beim Fußbodenaufbau in einem Altbau und hoffe auf euren Rat. Ich habe in einem Raum den alten...
  3. Wasserschaden? - schwimmender Estrich
    Wasserschaden? - schwimmender Estrich: Liebe Forumsexperten, ich brauche einmal euren Rat. Wir bauen aktuell eine DHH schlüsselfertig. Bei den starken Regenfällen vorgestern ist ein...
  4. 500l Speicher auf schwimmenden Estrich
    500l Speicher auf schwimmenden Estrich: Moin, ich mache meine Estrich im Heizungskeller neu und es wird ein schwimmender Estrich (CT-C25-F4 / Werkstrockenmörtel) 5cm stark auf 2cm EPS...
  5. Feuchte im schwimmenden Estrich, normal?
    Feuchte im schwimmenden Estrich, normal?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe bereits einige Interessante Beiträge lesen können. Zu meinem Problem, wir wohnen in einem 10 Jahre...
