Schwimmender Estrich nach Hochwasser
Diskutiere Schwimmender Estrich nach Hochwasser im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin Mieter eines Ladenlokals in Rheinlage. Das Ladenlokal wurde bei dem Hochwasser vor zwei Wochen geflutet. Nun habe ich...
  1. Gerrit
    Gerrit
    Grosshdlskfm.
    Rehin-Sieg Kreis
    Nun habe ich gestern gesehen, dass in der Räumlichkeit ein schwimmender Estrich auf 3cm Styropor-Dämmschicht verlegt wurde. Zwischen Estrich und Dämmung hat man noch eine Folie verarbeitet.
    Da ich in diesem Ladenlokal Möbel usw. ausstelle, bin ich auf eine normale Luftfeuchte angewiesen.
    Nun stellt sich die Frage, ob eine Trocknung wirtschaftlich Sinn macht, da das Hochwasser alle Jahre wieder kommen kann.
    Daher habe ich folgende Fragen:
    1.) Kann man den vorhandenen Estrich nach der Trocknung so versiegeln, dass ein Hochwasser nicht mehr in die Dämmschicht eindringen kann?
    2.) Gibt es eine Alternative? Z.B. den jetzigen Estrich entfernen und irgend etwas legen, was wasserunempfindlich ist?
    Im voraus herzlichen Dank für Ihre Ideen.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.01.2011
    Versiegeln - da gibts nichts!
    Anderer Aufbau: Im Prinzip auch nicht. Selbst ein Verbundestrich (so der denn ginge) nimmt im Estrich selber Wasser auf.
    Ich denke, das wird eine Aufgabe der Zukunft werden, wenn die Meterologen Recht behalten und die Hochwasser mehr und höher werden.
    Aber eine schnelle Lösung gibts da nicht
  3. Gerrit
    Gerrit
    Grosshdlskfm.
    Rehin-Sieg Kreis
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    herzlichen Dank für Ihre Antwort.
    Schade, ich wäre gerne um die immer wiederkehrenden Kosten der Trocknung herumgekommen.
    Viele Grüße
  4. R.B.
    Andere Räumlichkeiten suchen. ;)
  5. #5 StefanE, 26.01.2011
    StefanE
    StefanE
    Bautechniker
    Südostbayern
    So pauschal würde ich das nicht sehen. Ich finde das eine sehr interessante Aufgabenstellung und könnte mir vorstellen daß hier ein Aufbau in Richtung "Schwimmbad" zu überlegen ist.
    Der Beckenboden eines Schwimmbades ist ja auch gedämmt und muß absolut dicht sein, also genau die Anforderung.
    Was natürlich detailliert zu planen ist, sind die Türanschlüsse und die Wandabdichtung. Hier soll ja auch kein Wasser eindringen.
    Wie hoch steht denn daß Wasser im Laden?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Um welche Trocknung geht es? Die der Möbel? Versicherung abschliessen (wenn man eine findet).
    Oder eher die des Estrichs? Das ist doch Sache des Vermieters?!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 27.01.2011
    Natürlich kann mann Schwimmbäder dicht bauen. Ein Bestandserdgeschoss aber in eine absolut (sonst ist es sinnlos) dichte Wanne umzubauen, in die weder von innen noch von aussen durchs Mauerwerk Wasser eindringt, würde wohl ein vielfaches der Trocknungskosten der nächsten 100 Jahre verschlingen.
  8. #8 sabiene, 29.01.2011
    sabiene
    sabiene
    dr.-ing. maschinenbau
    krefeld
    Das Abdichten dieser Oberfläche ist möglich, allerdings ist es unmöglich das Eintreten von Wasser in die Dämmschicht zu unterbinden.
    Selbst wenn man eine Wanne oberhalb des Estrich errichten würde, würde das Wasser durch die angrenzenden Seitenwände, z.B. des Nachbarn, diesen unterwandern. Aufgehende Innenwände mal nicht beachtet!
    Und ... es ist das Problem des Besitzers/Vermieters diesen Mangel zu beheben.
    Es ist ein Mangel, wenn sich in der Estrichdämmung Wasser befindet!
    Vorschlag : Die Trocknungsfirma bohrt mit Topfbohrer Lüftungslöcher in den Estrich. Diese am besten punktuell markieren, bei erneutem Hochwasser sind diese zur Trocknung wieder zu verwenden.
Thema: Schwimmender Estrich nach Hochwasser
  1. fussbodenheizung hochwasser
  2. fußbodenheizung hochwasser
  3. estrich hochwasser
  4. estrich hochwasset,
  5. aufschwemmen von estrich bei hochwasser,
  6. anheben estrich hochwasser,
  7. wasser aus schwimmestrich entfernen,
  8. estrich hochwassersicher,
  9. schwimmender estrich überschwemmung
Schwimmender Estrich nach Hochwasser - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden? - schwimmender Estrich
    Wasserschaden? - schwimmender Estrich: Liebe Forumsexperten, ich brauche einmal euren Rat. Wir bauen aktuell eine DHH schlüsselfertig. Bei den starken Regenfällen vorgestern ist ein...
  2. 500l Speicher auf schwimmenden Estrich
    500l Speicher auf schwimmenden Estrich: Moin, ich mache meine Estrich im Heizungskeller neu und es wird ein schwimmender Estrich (CT-C25-F4 / Werkstrockenmörtel) 5cm stark auf 2cm EPS...
  3. Feuchte im schwimmenden Estrich, normal?
    Feuchte im schwimmenden Estrich, normal?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe bereits einige Interessante Beiträge lesen können. Zu meinem Problem, wir wohnen in einem 10 Jahre...
  4. Estrich schwimmend - trotz Fuge verbunden?
    Estrich schwimmend - trotz Fuge verbunden?: Guten Abend liebe community, ich habe vorhin einen Bereich im Estrich aufgestemmt und war ein wenig verwundert weil zwischen zwei Räumen der...
  5. Auf schwimmenden Estrich gemauert
    Auf schwimmenden Estrich gemauert: Hallo. ich habe bei mir eine Tür um etwa 60cm versetzt, im ganzen Haus wurde Fußbodenheizung und Estrich verlegt. Ich habe nun die Öffnung der Tür...
