Schwingungsproblematik bei Maschinenfundament – Erfahrungsbericht aus dem Bestand
Diskutiere Schwingungsproblematik bei Maschinenfundament – Erfahrungsbericht aus dem Bestand im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; In einem Industriebauprojekt kam es nach Inbetriebnahme einer laufenden Maschine zu spürbaren Schwingungen in der Tragstruktur – deutlich...
  1. #1 SebastianSturm, 01.07.2025
    SebastianSturm
    SebastianSturm
    Korschenbroich
    In einem Industriebauprojekt kam es nach Inbetriebnahme einer laufenden Maschine zu spürbaren Schwingungen in der Tragstruktur – deutlich wahrnehmbar im gesamten Hallenbereich. Die Ursache lag in der fehlenden Schwingungsentkopplung des Maschinenfundaments.
    Vorgehen zur Schadensanalyse und Abhilfe:
    • Es wurde eine Schwingungsmessung gemäß DIN ISO 10816 / ISO 20816 durchgeführt, um die Störfrequenz zu identifizieren.
    • Auf Basis der ermittelten Werte wurde eine elastische Lagerung nach dem Prinzip eines Masse-Feder-Systems ausgelegt.
    • Zum Einsatz kam ein schwingungsisolierender Werkstoff (Vibranon F), abgestimmt auf Maschinengewicht, Fundamentmasse, zulässige Verformungen und die kritische Frequenz.
    Problem:
    Da die elastische Lagerung nicht von Anfang an vorgesehen war, musste die Maßnahme im Bestand erfolgen – mit erheblichem Aufwand:
    1. Vollständige Demontage der Maschine
    2. Nachträgliche Freilegung des Fundaments
    3. Einbau einer elastischen Lagerwanne mit Bewehrung und abgestimmter Zusatzmasse
    4. Betonage unter Berücksichtigung der dynamischen Anforderungen
    5. Wiederaufbau und Inbetriebnahme der Maschine
    Folgen:
    Der technische Eingriff verursachte Zusatzkosten von rund 80.000 €, einschließlich Produktionsausfall – eine Maßnahme, die vermeidbar gewesen wäre, wenn die elastische Lagerung frühzeitig in die Planung integriert worden wäre.
    Ergebnis nach Umsetzung:
    Die Schwingungen konnten vollständig aus der Tragstruktur herausgehalten werden, der laufende Betrieb ist seither störungsfrei und ohne Einschränkungen möglich.
    Frage ans Forum:
    Wie handhabt ihr in der Praxis die Integration elastischer Lagerungen bei schwingungsaktiven Maschinen?
    Gibt es bewährte Prozesse, um solche Probleme bereits in der Planungsphase zu erkennen – insbesondere in Projekten mit hoher Termindynamik?
  2. #2 thomenec, 01.07.2025
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Ohne das ich Erfahrungen mit der Materie hätte ... obliegt es nicht dem Hersteller einer solchen Maschine Angaben über das Verhalten im Betrieb und davon ausgehende Störungen zu machen ?
    Nur wer von dem möglichen Problem Kenntnis hat, kann dann die Lagerung des Fundaments entsprechend projektieren. Die dafür notwendigen technischen Kennwerte müsste der Maschinenhersteller zuliefern oder ein Gutachter später im Fall des Auftretens von Schwierigkeiten ermitteln.
    Ich denke am Besten wäre es sich mit der Bestellung einer solchen Anlage grundsätzlich Gründungs- bzw. Aufstellanweisungen verbriefen zu lassen oder noch besser die Aufstellung durch den Hersteller vornehmen zu lassen. Das bringt zumindest mehr Sicherheit und Bewusstsein, eventuell auch eine bessere Position im späteren Streitfall als wenn man das selber nach Gutdünken übernommen hätte.
    Grüße
  3. #3 SebastianSturm, 02.07.2025
    SebastianSturm
    SebastianSturm
    Korschenbroich
    Vielen Dank für Ihre Rückmeldung – genau dieser Punkt wird in der Praxis häufig diskutiert.
    Grundsätzlich stimme ich Ihnen zu: Der Maschinenhersteller sollte idealerweise bereits im Vorfeld Informationen zu Betriebsfrequenzen, dynamischen Kräften oder erforderlichen Entkopplungsmaßnahmen bereitstellen. In der Realität zeigt sich jedoch oft ein anderes Bild, insbesondere bei Maschinen, die im Rahmen von Umbaumaßnahmen bestehende Anlagen ersetzen. Hier fehlen regelmäßig konkrete Angaben oder es wird pauschal auf eine bauseitige Aufstellung verwiesen.
    Hinzu kommt: Viele Maschinen werden mit einer Art „Grunddämpfung“ geliefert z. B. in Form einfacher Gummimatten oder Streifenmaterialien. Diese sind jedoch selten auf das konkrete Bauwerk oder die tatsächlichen Erregungsfrequenzen abgestimmt. In Kombination mit Tragstrukturen, die nicht schwingungstechnisch optimiert wurden, kann das schnell zu ungewollten Resonanzeffekten führen wie im beschriebenen Fall.
    Denn klar ist: Der Aufwand für eine nachträgliche Maßnahme ist erheblich, technisch wie wirtschaftlich. Umso wichtiger, das Thema frühzeitig zu adressieren.
Schwingungsproblematik bei Maschinenfundament – Erfahrungsbericht aus dem Bestand - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsbericht: Fertighaus vs. Architektenhaus
    Erfahrungsbericht: Fertighaus vs. Architektenhaus: Mein erstes Bauprojekt in Deutschland steht auf den Zielgeraden - Zeit für mich ein kleines Fazit zu ziehen. Vorab: Das Fazit wiederspiegelt...
  2. Erfahrungsberichte zu EIN ?Satteldach? für Altbau und Anbau
    Erfahrungsberichte zu EIN ?Satteldach? für Altbau und Anbau: Hallo, der Altbau (Bj1959) wird durch einen Anbau erweitert. Altbau wird von Keller bis Dach (neue Dacheindeckung mit Dämmung) kernsaniert (nur...
  3. Erfahrungsbericht nach ca. 10 Jahren Nur LP1-4
    Erfahrungsbericht nach ca. 10 Jahren Nur LP1-4: Wir haben 2012 gebaut und sind 2013 eingezogen Unsere Architektin hatte LP1-4 gemacht und diese etwas detaillierter ausgeführt (Fußbodenaufbau,...
  4. Erfahrungsberichte ggf. Kaufempfehlung Split Klima
    Erfahrungsberichte ggf. Kaufempfehlung Split Klima: Hallo Bauexpertengemeinde es ist zwar noch eine weile hin bis zum Hochsommer trotzdem möchte ich mich mit euch austauschen über eurer Erfahrungen...
  5. Baugenehmigung Pressengrube/Maschinenfundament
    Baugenehmigung Pressengrube/Maschinenfundament: Wird für einen Sonderbau (Industriehalle ca. 5.000 m2) in Bayern, für die Errichtung einer Grube mit Maschinenfundament (Tiefe cirka 2,5 Meter)...
