Schwitzender Tiefgaragenfußboden
Diskutiere Schwitzender Tiefgaragenfußboden im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, in einer Tiefgarage, weiße Wanne, mit 45 Stellplätzen tritt bei starken Temperaturunterschieden erhebliches Schwitzwasser auf dem Fußboden...
  1. guenter2
    guenter2
    15. März 2012
    Dipl. Ing.
    Niederheimbach
    in einer Tiefgarage, weiße Wanne, mit 45 Stellplätzen tritt bei starken Temperaturunterschieden erhebliches Schwitzwasser auf dem Fußboden auf. Im Winter wird, durch an den Fahrzeugen anheftender Schnee, das Problem derart verstärkt, dass bis zu 2 cm Wasser in der Garage stehen. Durch ungenaue Arbeiten sind außerdem noch Pfützen vorhanden.
    Pumpensumpf und Gefälle sind nicht vorhanden.
    Da das Schwitzwasser nur auf dem Fußboden entsteht, die Wände sind trocken, und neben einem Gitterrolltor und einem luftoffenen Notausgang ins Freie sind noch 2 Entlüftungsschächte vorhanden.
    Kann es sein, dass die Fußbodenversiegelung (Anstrich auf Kunststoffbasis)die Ursache für die Kondensatbildung ist? Oder liegt es eher an einer evtl. fehlenden Lavaschicht (Isolierschicht) unter dem Beton?
    Die Eigentümer streiten mit dem Bauträger, deshalb wäre ein fachlicher Rat sehr hilfreich.
    Vielen Dank im Voraus.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Will man eine selbstständige Entwässerung, so muss mit einem Mindestgefälle von 2% geplant werden. Je nach Beschichtung auch etwas mehr. Ist dieses Gefälle vorhanden?
    Kunstharz sperrt den Beton ab, die Norm fordert dies auch so. Man kann jetzt entweder mit Verdunstung arbeiten, oder mit Mindestgefällen und Entwässerung. Ja nach Stellplatzzahl, Belüftung und Frequentierung ist die Anwendung von Verdunstung stark eingeschränkt. Bietet sich eher bei kleineren Wohnanlagen an.
  4. svjm
    svjm
    21. Juli 2010
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Eine eigentlich ganz einfache Angelegenheit...
    ...wenn Wassereintrag nicht beseitigt wird, bleibt dieser vorhanden.
    Wie lange, hängt von einigen Faktoren ab wie z.B. Lüftung, erneuter Wassereintrag....
    Vielleicht einfach mal mit einem Wassersauger durch die TG gehen. Vielleicht auch regelmäßig (wenn notwendig). Wird vielfach so gehandelt, weil vorher vieles vergessen oder nicht gewollt wurde.
    Ein Gruß
    svjm
Schwitzender Tiefgaragenfußboden - Ähnliche Themen
  1. Terasssenbau vs. Katzenkloo (schwitzende Wand)
    Terasssenbau vs. Katzenkloo (schwitzende Wand): Hallo, ich habe letzten Sommer unter unserem Balkon eine kleine Terasse aus Restbeständen von Pflastersteinen gebaut (Untergrund mit ca. 3cm...
