Schwitzwasser hinter Isolierung
Diskutiere Schwitzwasser hinter Isolierung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo erst mal zusammen, Vielleicht kann mir von Ihnen wer Weiterhelfen? Kurze Beschreibung: Wir haben im Sommer bei einem Umbau die...
  1. #1 Schreiner 1912, 16. Januar 2010
    Schreiner 1912
    Schreiner 1912
    15. Januar 2010
    Schreinermeister
    Rohrdorf
    Kurze Beschreibung:
    Wir haben im Sommer bei einem Umbau die Dachschräge sowie in dem Zwischenboden zum Speicher mit einer Holzwolle (Zwischensparrendämmung) gedämmt. Jetzt bemerkten wir durch Zufall, dass sich zwischen der Isolierung und der Dachschallung Tauwasser gebildet hat. Die Dachsachallung ist an der Unterseite feucht sowie die Isolierung an der Oberseite und am Randbereich zum Spitzboden.
    Aufbau der Konstruktion:
    12,5 mm Rigips
    40 mm Holzwolle
    Dampfbremse mit SD- Wert von 200 (wurde von mir selbst angebracht und pingeligst darauf geachtet alles dicht ab geklebt wurde)
    160 mm Holzwolle
    Bretterschallung 24 mm
    Diffusionsoffene Außendachbahn
    Wir vermuten dass die Feuchtigkeit nach dem Verputzen bzw. Estrich über den nicht Isolierten Spitzboden in die Isolierung gelangt ist, da damals noch keine Bodenluke eingebaut war. (Unter den Verlegespanpatten im Boden des Sptizboden ist keine Feuchtigkeit wahrscheinlich da dieser „von oben dicht ist“)
    Im Moment versuchen wir die Feuchtigkeit vom Sptzboden aus durch heizen in Verbindung mit einen Bauentfeuchter trocken zu bekommen. Bis jetzt funktioniert das am Randbereich aber meine Frage ist, soll ich den Rest mit speziellen Trocknungsgeräten warme Luft reinblasen lassen oder reicht es aus den Rest selber aus diffondieren zu lassen? Hat schon wer ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Danke für eure Beiträge!
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    24. September 2006
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hoffentlich ist die "Holzwolle" nicht eine solche, wie sie gern für Verpackungszwecke verwendet wird ... :biggthumpup:
    Zur Feuchteproblematik:
    Wurde nach der Anbringung der Luftdichtheitsfolie mit Dampfbremswirkung eine differenzdruckgestützte Leckageprüfung (möglichst im gesamten Haus durchgeführt?
    Wurde vor dem Anbringen dieser Folie die Luft- und Materialfeuchte + Lufttemperatur gemessen?
  4. #3 Schreiner 1912, 25. Januar 2010
    Schreiner 1912
    Schreiner 1912
    15. Januar 2010
    Schreinermeister
    Rohrdorf
    Hallo
    danke für Ihren Beitrag.
    Es handelt sich um eine Holzwolle der Firma Steico Flex.
    Die Holzfeuchte war zwischen 15 und 18%, ebenso die Holzwolle. Lutftemperatur war ca. 20° C, Luftfeuchtigkeit war unterschiedlich.
    Eine differenzdruckgestützte Leckageprüfung wurde nicht durchgeführt, aber wir haben äußerst pingeligst darauf geachtet das alles dicht ist.
    Mitlerweile haben wir durch heizen in Verbindung mit Luftentfeuchter und Ventilatoren das ganze wieder trocken bekommen. Jetzt muß ich einfach weiter beobachten wie es sich entwickelt (ob wieder ein Tauwasser entsteht)
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    24. September 2006
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Um den beschriebenen Tauwasserausfall überhaupt festzustellen, ist doch wohl ein Öffnen der Konstruktion inklusive der Folie erforderlich, oder ?
  6. #5 Schreiner 1912, 25. Januar 2010
    Schreiner 1912
    Schreiner 1912
    15. Januar 2010
    Schreinermeister
    Rohrdorf
    Wir habe es von Spitzboden aus bemerkt (der ist nicht isoliert) von dort aus kommt man zwischen Isolierung und Dachschallung hin. Von hier aus haben wir auch unsere Trocknungsaktion gemacht. Gott sei Dank war es nur im Randbereich von der Isolierung.
  7. Anzeige
  8. KPS.EF
    KPS.EF
    24. September 2006
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Damit findet auch die warme und damit feuchte Raumluft diese Stelle(n) und der Tauwasserausfall ist permanent möglich.
  9. #7 Schreiner 1912, 26. Januar 2010
    Schreiner 1912
    Schreiner 1912
    15. Januar 2010
    Schreinermeister
    Rohrdorf
    Habe das ganze von zwei unabhängigen Sachverständigen anschauen lassen, die waren zu meinen Glück auch der Meinung, dass die Ausführung wie wir es gemacht haben so richtig ist. Das mit dem Tauwasserausfall hat in diesem Fall nur was mit der Bauchfeuchtigkeit zu tun und der ursprünglich nicht vorhandenen Firstentlüftung sowie der fehlenden Bodenlucke.
    Ich hoffe mal die haben recht und das Problem tritt nicht wieder auf. Aber auf alle fälle müssen wir in der nächsten Zeit dies immer wieder kontrolieren.
Thema: Schwitzwasser hinter Isolierung
  1. holzwolle Feuchtigkeit
Schwitzwasser hinter Isolierung - Ähnliche Themen
  1. Isolierung Fußpfette Altbau 1937
    Isolierung Fußpfette Altbau 1937: Hallo zusammen. Ich bin schon lange interessierter Mitleser in diesem Forum. Nun wende ich mich mit einem Problem an Euch, da mir die richtige...
  2. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung
    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
  3. Bruchsteinfundament, Gründungstiefe und Isolierung.
    Bruchsteinfundament, Gründungstiefe und Isolierung.: Hallo, habe an euch ein paar Fragen bezüglich Bruchsteinfundamente. Habe diese Woche bei der Reparatur meiner undichten Dachrinne bzw deren Ablauf...
  4. Dampfsperrfolie an Mauerwerk = Schwachstelle für Tau-/Schwitzwasser?
    Dampfsperrfolie an Mauerwerk = Schwachstelle für Tau-/Schwitzwasser?: Hallo, ich bin neu hier und freue mich dass es dieses Forum gibt und über jede gut gemeinte Antwort. Im Zuge der Renovierung (Haus vor...
  5. Dübel zählen übermessen WDVS Dämmung Isolierung
    Dübel zählen übermessen WDVS Dämmung Isolierung: Guten Tag an Alle, hier steht wie unser Bauvertrag aussieht....
