Schwitzwasserbildung am Flachdach
Diskutiere Schwitzwasserbildung am Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Mahlzeit, ich habe bei den momentanen Temperaturen festgestellt, das sich im Abstellraum hinter unser Garage ziemliche Mengen Schwitzwasser an...
  1. #1 darktwo, 18.02.2008
    darktwo
    darktwo
    IT
    Twist
    Mahlzeit,
    ich habe bei den momentanen Temperaturen festgestellt, das sich im Abstellraum hinter unser Garage ziemliche Mengen Schwitzwasser an der Decke bilden.
    Es handelt sich um ein Flachdach bestehend aus Balken 25cm Stärke, 19mm Rauhspund, Schweißbahn und Alvitra Evalon Folie. Wände sind auch 11,5 Kalksandstein und Klinker ohne Dämmung.
    Würde es was bringen, wenn die Decke gedämmt wird, z.B. 18cm Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Rauhspund?
    Will halt verhindern das sich Schwitzwasser an der Decke bildet. Raum ist unbeheizt.
  2. #2 Andreas77, 19.02.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hä?
    Ist das Wohnraum?
    11,5 KS ohne Dämmung? Flachdach nur Rauhspund? Sonst nix? Was wird in dem Raum gemacht?
  3. #3 darktwo, 19.02.2008
    darktwo
    darktwo
    IT
    Twist
    nee, kein Wohnraum. Ein ganz einfacher abstellraum für Gartengeräte, Fahrräder usw. Ist auch nicht mit dem Haus verbunden durch eine Tür oder so.
    Hab festgestellt, das das Problem erledigt ist, sobald ich ein Fenster offen lasse. Wobei das nicht die Lösung sein kann.
  4. #4 Klaus Gross, 19.02.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Na klar, lüften Sie die Räumlichkeit, dann ist Ruhe.
Thema: Schwitzwasserbildung am Flachdach
  1. ist schwitzwasser an der schalung schlimm
  2. schwitzwasserbildung
Schwitzwasserbildung am Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten
    Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten: Hallo Leute, ich habe eine Frage an euch (im Internet habe ich auch nach mehrtägiger Recherche keine vernünftige Antwort gefunden): Wir haben vor...
  2. Flachdach/Dachterrasse Bautenschutzmatte überlappen?
    Flachdach/Dachterrasse Bautenschutzmatte überlappen?: Hallo Zusammen, immer wieder habe ich leichte Meinungsverschiedenheiten mit meinem Bauleiter, neustes Thema ist die Dachterasse: was wurde...
  3. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  4. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
  5. Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?
    Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?: Meine Schwiegereltern überlegen, ihren eingeschossigen, massiven Anbau von 1965 aufzustocken. Das Haus ist ein kleines, massives EFH mit Steildach...
