Schwörerhaus Balkonsanierung
Diskutiere Schwörerhaus Balkonsanierung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo werte Community, ich muss den Balkon unseres Fertighauses (BJ:2008) sanieren. Nach Rückfrage bei Schwörer wurde mir gesagt, dass der...
  1. #1 ruettelplatte, 11.06.2019
    ruettelplatte
    ruettelplatte
    ich muss den Balkon unseres Fertighauses (BJ:2008) sanieren. Nach Rückfrage bei Schwörer wurde mir gesagt, dass der jetzige Balkon wie folgt aufgebaut ist:
    - Fliesen
    - Cospanplatte
    - Antirutschmatten (schwarze Platten)
    - Rhepanolfolie
    - Formteil
    Das Problem an der Sache, diese Antirutschmatten (sehen aus wie Bautenschutzmatten und sind es whs auch) schauen zu den Balkonseiten heraus. Man sieht der Kleber haftet nicht mehr.
    Nun meine Frage, kann ich diese Antirutschmatten einfach erneut verkleben und die losen Fliesen ersetzen? Die Fliesen sind aktuell mit 5 Klebepunkten an diese Cospanplatten verklebt. Auch da haftet der Kleber nicht mehr überall. Die Fliesen sind auch nicht verfügt, sondern ohne Fuge an die Cospanplatten verklebt. Eine Cospanplatte ist eine Eigenentwicklung von Schwörerhaus und ist eine MDF Platte eingetunkt in Beton, laut Schwörerhaus Aussage.
    Danke und Gruss
Thema: Schwörerhaus Balkonsanierung
  1. cospanplatte
Schwörerhaus Balkonsanierung - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Balkonsanierung Randprofil Bitumen
    Balkonsanierung Randprofil Bitumen: Hallo zusammen erst einmal möchte ich anmerken das ich was das Bauen oder Sanieren angeht absolut 0 Ahnung habe. Aktuell wird mein Balkon durch...
  3. Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?
    Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?: Hallo zusammen, ich muss einen Schutz auf meinen Betonbalkon machen, der quasi nie benutzt wird, aber jetzt diesen Winter einen dünnen Riss...
  4. Balkonsanierung, Fliesen, Geländer
    Balkonsanierung, Fliesen, Geländer: Hallo, ich habe hier einen Balkon, welcher auf zwei Stahlträger (links und rechts) und auf mittig auf einem Vorbau aufliegt. Vor dreißig Jahren...
  5. Balkonsanierung
    Balkonsanierung: Hallo Zusammen, haben eine Bestandsimmo gekauft und sanieren die letzten 8 Jahre schrittweise. Innen sind wir fertig, jetzt ist die Außenanlage...
