SD Wert bei Holzriegel "Gartenhaus"
Diskutiere SD Wert bei Holzriegel "Gartenhaus" im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mein Name ist Christian, bin neu hier im Forum und würde mich freuen wenn mir jemand die Situation mit dem SD Wert bei der...
  1. #1 Chrriss, 02.01.2021
    Chrriss
    Chrriss
    mein Name ist Christian, bin neu hier im Forum und würde mich freuen wenn mir jemand die Situation mit dem SD Wert bei der Dampfbremse ein wenig näher bringen kann.
    Folgende Situation:
    Wandaufbau - 24mm Nut+Feder Schalung, 20mm Hinterlüftungsleisten, 15mm Egger DHF Platten, 120mm Holzriegel mit Glaswolldämmung, Dampfsperre, tlw. Installationsebene (nicht an allen Wänden) und Innenverkleidung mit Rigips bzw. Gipsfaserplatten.
    Das ganze wird ein Gartenhaus welches gelegentlich (aber nicht durchgehen) beheizt bzw. klimatisiert werden soll, im Winter mit Frostwächter.
    Soweit ich das in Erfahrung bringen konnte hat die Egger DHF Platte (somit die Äußere Schicht) einen SD Wert von 11.
    Welchen SD Wert würdet ihr mir jetzt für die Dampfbremse empfehlen? Super wäre auch eine kurze Erklärung weshalb, damit ich die Systematik verstehen kann.
    Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße aus Linz
    Christian
  2. #2 Hercule, 02.01.2021
    Hercule
    Hercule
    google mal nach "Ubakus".
    Registrieren und rechnen.
    Ein Hammer Programm.
    Es sind recht viele Bremsen gespeichert. Mein Favorit ist die Isover X-TraSafe.
  3. #3 Chrriss, 02.01.2021
    Chrriss
    Chrriss
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und den super Tipp.
    Das Programm ist echt gut und wenn das so stimmt kenne ich mich aus.
    Danke und noch ein schönes Wochenende!
  4. #4 Gast85808, 03.01.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    falsch. die dhf hat einen mü-Wert von 11. Mü ist nicht gleich sd.
    Umrechnung: 11 * 0,0015
    Also diffusionsoffen, offener gehts bald nicht mehr.
    Für ne Gartenbude brauchste da dann keine besondere Folie mehr.
    Siedler, simon84 und Alex88 gefällt das.
SD Wert bei Holzriegel "Gartenhaus" - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran
    Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran: Hallo, ich plane in bei einem bevorstehenden Ausbau des DG die Dämmung des Daches von innen. Laut Ubakus ist mein Dachaufbau nicht sonderlich...
  2. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  3. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  4. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  5. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
