SD-Wert von Dampfbremsfolie
Diskutiere SD-Wert von Dampfbremsfolie im Dach Forum im Bereich Neubau; mit Beratung von unserem Herrn Teich Der baut " gerne " nicht so ganz dicht weil Trockenbauer nicht in der Lage sind Klebebänder ,Folie ..Flies...
  1. #21 jodler2014, 01.05.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Der baut " gerne " nicht so ganz dicht weil Trockenbauer nicht in der Lage sind Klebebänder ,Folie ..Flies fachgerecht zu montieren .:shades
    Ich bin geeicht !
    Noch mehr von dem Wahnsinn...
    Gast85808 gefällt das.
  2. #22 Matthias333, 02.05.2020
    Matthias333
    Matthias333
    Nein die werden nicht frei bewittert, natürlich habe auch ich Ziegel auf dem Dach!
    Nochmal, von außen nach innen:
    1. Tonziegel
    2. Belüftungsraum, ca. 50mm
    3. Holzfaserdämmplatten, 60mm
    4. Mineralwolle, 240mm
    5. Dampfsperre
    6. Gipskarton
  3. BaUT
    Stimmt.
    Funktioniert auch.
    Die Holzfaserplatte ist zwar etwas dichter als die MiWo - führt aber noch nicht zu nennenswertem Feuchtestau. Selbst bei einer Dampfbremse mit sehr niedrigem sd-Wert von 2 m kommt es gar nicht zu Tauwasser und es muss deshalb auch keine sommerliche Austrocknung (Trocknung nach innnen und/oder nach außen) geben.
    Da du außen ohnehin keine nennenswerte Dampfbremse hast, kannst du innen auch die billige blaue PE-Folie mit sd=100m verbauen, weil du bauphysikalisch keine Rücktrocknung nach innen brauchst. Es muss also nicht überall immer die teuerste DB sein, zumal wenn ihre besonderen Eigenschaften gar nicht gebraucht werden (Grüße an Herrn Teich).
  4. #24 Matthias333, 03.05.2020
    Matthias333
    Matthias333
    Alles klar. Danke für die Infos an alle!
SD-Wert von Dampfbremsfolie - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran
    Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran: Hallo, ich plane in bei einem bevorstehenden Ausbau des DG die Dämmung des Daches von innen. Laut Ubakus ist mein Dachaufbau nicht sonderlich...
  2. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  3. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  4. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  5. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
