Sectionaltor: Normmaße einhalten?
Diskutiere Sectionaltor: Normmaße einhalten? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Betonfertigteile aus Stahlbeton (20 cm stark) gehen demnächst in Fertigung, daher steht bald die endgültige Freigabe der Teile...
  1. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    unsere Betonfertigteile aus Stahlbeton (20 cm stark) gehen demnächst in Fertigung, daher steht bald die endgültige Freigabe der Teile an. Nun habe ich mir nochmal unsere Pläne angeschaut. Der Architekt sieht derzeit eine Toröffnung von 5,25 x 2,50 m vor, Innenmaße 5,44 x 2,71 m. Das heißt, es ist ein Sturz von 0,21 m vorgesehen.
    Beim Recherchieren ist mir soeben aufgefallen, dass der Hersteller Hö***nn Sectionaltore mit 5,25 x 2,50 m nicht als Normmaß führt. Daher frage ich mich, ob man nicht lieber die Toröffnung auf 5,00 x 2,25 m (Normmaß) verkleinert. Das würde aber wieder mehr Stahlbeton bedeuten.
    Sind Nicht-Normmaße sehr viel teurer? Bei vielen Herstellern?
    Frisst das Mehr Stahlbeton evtl. die Ersprarnis durch das Normmaß wieder auf?
    Seht ihr generell bei einem Sturz von 0,21 m eine "Gefahr", dort den Antrieb usw. unterzubringen?
    Freundliche Grüße
    k.
  2. #2 Gast036816, 06.06.2015
    m² tor ist teurer als m² beton. die entscheidung zum kleineren tor kann dir niemand abnehmen. ich schätze jedoch, dass die preisdifferenz unterm strich nicht wesentlich sein wird. es sei denn, der garagenhersteller sagt dir, dass die abweichung von dem standardöffnungsmaß einen höheren aufpreis zur folge hat.
  3. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Danke, Rolf! Das hilft mir weiter.
    Wie sind denn die Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern? Spielen bei den einen Normgrößen (umfangreicherere Sereienfertigung) eine größerer Rolle beim Preis als bei anderen (vorwiegend Fertigung nach Aufmaß)?
    Ist der Sturz von 0,21 m für gewöhnlich ausreichend?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 07.06.2015
    Frag doch den Architekten erstmal, von welcher Firma er das Tor vorgesehen hat. Vielleicht hat Knall&Fall ja ein 525er Tor in der Liste
    Oder vielleicht gibts ja gar kein 525er Tor - von keinem Hersteller.
    Oder vielleicht kommst Du durch ein 500er Tor nicht durch???
    :mauer
  5. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Ralf Dühlmeyer, der Post hilft nicht Weise weiter.
    Um nicht nur von der Meinung meines Architekten abhängig zu sein, erkundige ich mich hier im Forum. Ich denke, sich als Bauherr auch selbstständig Meinungen einzuholen und nicht nur den Archi machen zu lassen, ist nachvollziehbar.
    Derzeit ist Wochenende und kein Hersteller erreichbar. Daher wollte ich die werkfreien Tage nutzen, um ein paar Infos und Erfahrungen zu sammeln.
  6. #6 lastdrop, 07.06.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    500cm kann schon eng sein, wenn man zwei Autos einstellen will.
    Reichen überhaupt 525cm!?
    Zwei Wagen mit Außenspiegelbreite 2x 210, wären 420. Wenn ich ganz links und ganz rechts wenigstens 10 an der Einfahrt haben will, bleiben 60 zwischen den Wagen. Müsste gehen, oder?
  7. #7 Gast036816, 07.06.2015
    das sagt nur der blick in die statik!
  8. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Die Statik gibt grünes Licht für 0,21 m.
    Ich frage mich nur, wären 0,25 m mehr, also insgesamt 0,46 m Sturz besser, weil mehr Platz vorhanden ist oder denke ich da in eine falsche Richtung?
    @lastdrop: Die Breite reicht grundsätzlich. Meine Eltern haben ähnliche Breitenmaße.
  9. #9 WerniMB, 07.06.2015
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    :yikes
    ...oder deren Garage? :bounce::bounce::bounce:
    sorry, aber bei der Vorlage
    Grundsätzlich sind die Rastermaße der Torhersteller zu bevorzugen. Sondergrößen können schon mal 30-50% Aufschlag bedeuten. Wobei es durchaus passieren kann, dass Größen oberhalb des größten Standardmaßes technisch gar nicht herstellbar sind.
    Die erforderlichen Sturzhöhen für Einbau und Antrieb findest du bei allen Herstellern im Netz. Im konkreten Fall HÖ** (je nach Anschlagvariante) sollten mW 21cm ausreichend sein.
    Also auf jeden Fall vorher verbindlich klären, ob und was für ein Tor in die Öffnung passt. Das muss dein Planer schon leisten.
    ...und Gruß
  10. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Danke, WerniMB!
Sectionaltor: Normmaße einhalten? - Ähnliche Themen
  1. Sectionaltor Doppelgarage zur Westseite ausgerichtet - ein Problem?
    Sectionaltor Doppelgarage zur Westseite ausgerichtet - ein Problem?: Hallo zusammen, hat von euch jemand evtl. eine Doppelgarage die zur Westseite ausgerichtet ist? Wir möchten uns demnächst unser Garagentor...
  2. Normmaße bei einer Haustüre
    Normmaße bei einer Haustüre: Hallo zusammen, wir beginnen in wenigen Tagen mit unserem Rohbau und sind gerade dabei uns Haustüren anzusehen. Im Plan steht für die...
  3. Sectionaltor wird nicht fertig
    Sectionaltor wird nicht fertig: Hallo Gemeinde, habe von einem namhaften Torehersteller ein Sectionaltor bestellt. Beim Einbau hat man festgestellt, daß die Sturzblende und...
  4. biete Sektionaltor
    Sektionaltor: Garagensektionaltor von Wayne-Dalton. Maße 2500 x 2125mm Farbe: Weiß mit Prägung, Doppelwandig und Wärmegedämmt. Durch Torsionsfeder sehr...
  5. Sectionaltore Hörmann S-Sicke
    Sectionaltore Hörmann S-Sicke: Biete 2 Hörmann Sectionaltore, sowie ein Hörmann Schwingtor. Beide Sectionaltore mit S-Sicke (alte Ausführung, ich glaube Prod.Jahr 2000 oder...
