Sehr hoher Energiebedarf - KFW55 Neubau
Diskutiere Sehr hoher Energiebedarf - KFW55 Neubau im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wie wird WW gemacht ? Gibts nen Pufferspeicher ? Terrasse Wintergarten überbaute Garage oder sonstige Besonderheiten? Schornstein vorhanden?...
  1. #21 simon84, 30.04.2022
    Schornstein vorhanden? Kaminofen
    mit Heizungseinbindung oder sonstiges ?
    Dachfenster?
    Irgendwelche leerrohr oder Abluft Haube Vorbereitungen oder sonstiges ?
    gibts Fotos von Rohbau ? Wurde wirklich überall Dämmung wie geplant verbaut?
  2. #22 klausdieter73, 30.04.2022
    klausdieter73
    klausdieter73
    WW geht über Pufferspeicher.
    Kein Schornstein, kein Dachfenster, kein Kamin, keine Wintergarten, etc.
    Keller ist jedoch ohne Estrich. d.h. die FBH im Keller liegt in Bodenplatte (welche jedoch nach unten hin gedämmt ist)
    Könnte das vllt. ein Problem sein?.
  3. #23 petra345, 30.04.2022
    Wie stark ist die Dämmung, welches Dämmmaterial und könnte die Dämmung im Grundwasser liegen?
  4. #24 Fred Astair, 30.04.2022
    Du solltest die Ablufttemperatur messen! Die Zulufttemperatur ist die Außentemperatur.
    Auweia. Wohnt Ihr im Keller oder warum wird der beheizt?
  5. #25 Gast82596, 30.04.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    FBH in Bodenplatte? Sowas hab ich noch nie gehört, aber man lernt ja nie aus.
  6. #26 Fred Astair, 30.04.2022
    Früher nannte man sowas spätrömische Dekadenz. Was aus den Römern geworden ist, ist bekannt...
    Oder ist vielleicht nur die Familienplanung noch nicht umgesetzt und es kommen noch 4-5 dazu?
    Irgendwie muss die aufsteigende Feuchtigkeit ja weggeheizt werden.
  7. #27 klausdieter73, 30.04.2022
    klausdieter73
    klausdieter73
    Nein, Zuluft ist das was in den Raum hineinströmt. Du meinst wahrschenlich Fortluft?
    Prinzipiell interessiert doch die Zuluft?? Wichtig ist doch ob die Luft die reinkommt das Haus auskühlt.
    PS: gibts ne gute Empfehlung für ein Temperaturmessgerät? wenn möglich kleiner 100€
  8. #28 Fred Astair, 30.04.2022
    Willst Du mich spitzfindig belehren?
    Für die Wirtschaftlichkeit ist wichtig, was die Bilanzgrenze "Haus" verlässt und in diese eindringt. Vereinfacht Temperatur "rein" und "raus". Wiederholt habe ich Dir erklärt, dass die Temperatur "rein" die Außentemperatur ist, die Du sicher irgendwo messen kannst und sei es im Auto.
    Musst Du also nur noch die Temperatur "raus" messen.
    Ja, nennt sich Thermometer und kostet zwischen einem und fünftausend Euro.
    Bis Du aber soweit bist, ist Hochsommer und alles Messen obsolet.
    Warten wir also auf den nächsten Winter.
  9. #29 klausdieter73, 30.04.2022
    klausdieter73
    klausdieter73
    @Fred Astair:
    - Was ist daran "spitzfindig belehren", wenn ich frage ob wir dasselbe meinen?? (bitte keine Antwort.. das führt eh zu nichts)
    - bzgl. Thermometer: Wenn du keine Empfehlung geben kannst/willst lass es einfach.
    - bzgl. Kommentar "bis du soweit bist..". Wenn ich nicht schnell genug Daten für dich liefern kann: es gibt dankenswerter Weise genug andere Leute die repektvolle und sehr hilfreiche Kommentare schreiben. Du musst dich nicht genötigt fühlen etwas schreiben
  10. #30 klausdieter73, 30.04.2022
    klausdieter73
    klausdieter73
    So jetzt aber aber weiter im Text :-)
    - KWL-Temperaturen werde ich prüfen wenn ich ein belastbares Hilfsmittel dafür habe.
    - Dämmung kann ich mal nachfragen wie das genau gemacht wurde.
    Ist es hilfreich wenn der Keller eine Zeit lang nicht beheizt wird (Ventile zudrehen) um hier eine potenzielle Schwachstelle aufzudecken?
  11. #31 simon84, 30.04.2022
    ist das EG denn gegen den als beheizt geplanten Keller gedämmt ?
  12. #32 Fred Astair, 30.04.2022
    Nein Du fragst nicht, sondern erklärst mir "Nein, Zuluft ist das was in den Raum hineinströmt." Worauf es aber bei der Fehlersuche des Hauses als Gesamtkunstwerk wirklich ankommt, habe ich mehrfach versucht zu erklären.
    Du willst also ernsthaft eine Empfehlung für ein Thermometer? Wirklich? Du willst uns jetzt nicht verklappsen?
    Es ist doch völlig unerheblich, ob Du Omas Einkochthermometer, das Badethermometer für das geplante Baby oder ein aufs Tausendstel kalibriertes und geeichtes Digitalthermeter mit Speicherfunktion und Blauzahnanbindung in das Abluftgitter steckst. Hauptsache, Du misst die Temperatur, die aus Deinem Haus nach draußen bläst.
    Es ist mir doch vollkommen egal, wie lange Du zum Begreifen brauchst. Es wird halt nur jeden Tag, den es draußen wärmer wird unsinniger, Leckageverluste am Haus finden zu wollen.
    Machen wir es kurz: wenn Deine oben genannten Werte stimmen sollten, dann gewinnt Deine KWL keinerlei Wärme zurück und der Rest (oder vielleicht der Löwenanteil der Verluste) geht über die Bodenplatte ins Erdreich.
    Da Du aber auf Fragen nicht antwortest, bleibt alles Spekulation.
  13. #33 klausdieter73, 30.04.2022
    klausdieter73
    klausdieter73
    Nein, ist halt ein typischer Keller bzw. wie ein normales UG.
    Dann bringt so ein Versuch wohl eher nichts.
  14. #34 Fred Astair, 30.04.2022
    Was spräche denn gegen den oben von Dir selbst vorgeschlagenen Versuch? Doch wohl nichts, was nicht mit drei Handgriffen wieder rückgängig zu machen wäre.
  15. #35 Hercule, 30.04.2022
    Hercule
    Hercule
    Ich rechne immer so:
    17.000 kwh bei 6 Monaten Heizsaison (ja ich weis, schwankt) sind umgerechnet 3,93 kwh pro Stunde.
    Für 160m² Wohnraum nicht viel. Zur Relation: das sind zwei Mini Ölradiatoren aus dem Baumarkt.
    Vor allem ist auch Warmwasser dabei.
    4000 kwh Strom auf 17000 kwh Energie ist ein Verhältnis von 1:4,25. Absolut im Normbereich.
    Wenn man bedenkt, dass nicht wenige Franzosen 1:1 mit Strom heizen ! Aber dort ist der (Atom) Strom auch billiger als der kostenlose Wind PV Strom in Deutschland :)
  16. #36 Surfer88, 30.04.2022
    Surfer88
    Surfer88
    Aber 17.000kwh für ne Kfw Hütte ist viel, wenn ich denke das ich mit meinem 170 Enev Standard grade mal ca. 12.000kwh brauche.... Kamin, Fenster manchmal auf Kipp, keine Kwl usw....
    Also irgendwo geht was verloren....
    Lg
    Grillbaer und simon84 gefällt das.
  17. #37 simon84, 30.04.2022
    Den Keller mal abdrehen kann man schon versuchen aber ob das so viel bringt . Ich weiß es nicht
    Am Ende heizt das EG dann halt doch auch mehr wenn unten nicht mehr geheizt ist.
    Die Frage ist ja eher andersrum, warum wird der Keller überhaupt beheizt wenn er gar nicht genutzt wird
    Kriminelle gefällt das.
  18. scout
    scout
    IT
    BY
    Hallo Klaus-Dieter
    > Laut Energieausweis sollte der Wärmebedarf eigentlich max. halb so groß sein
    PS: Haus ist unterkellert (auch mit FBH).
    schreib doch mal was im Energieausweis unter
    Gebäudenutzfläche (AN)
    sowie
    Endenergiebedarf dieses Gebäudes
    steht. Kann es sein, dass du nur die Wohnfläche heranziehst und den Keller dabei "vergisst"? Ich hatte bei dir auch schon mal nachgefragt ob du Emporen, Wintergarten oder ähnliches hast- wie schaut es nun aus?
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0)][/COLOR]
  19. scout
    scout
    IT
    BY
    Betonkernaktivierung oder Schwedenplatte nennt sich sowas.
  20. #40 klausdieter73, 01.05.2022
    klausdieter73
    klausdieter73
    Hallo scout,
    wie schon erwähnt nichts spezielles vorhanden: keine Empore, kein Wintergarten, etc.
    Daten im Energieausweis:
    - Gebäudenutzfläche (AN): 290m²
    - Endenergiebedarf: 21,4kWh/m²a
Thema: Sehr hoher Energiebedarf - KFW55 Neubau
  1. stromverbrauch wärmepumpe kfw 55
Sehr hoher Energiebedarf - KFW55 Neubau - Ähnliche Themen
  1. Höhe von Garage ermitteln
    Höhe von Garage ermitteln: Hallo, wir wollen eine Garage bauen. In Sachsen-Anhalt sind Garagen bis 50qm und einer mittleren Wandhöhe von 3 Metern genehmigungsfrei. Unsere...
  2. Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?
    Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?: Hallo, ich habe aufgrund unserer Geländebegebenheiten ein Problem beim Errechnen der mittleren Höhe. Wie man auf der Zeichnung sehen kann haben...
  3. 40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
    40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich...
  4. Extrem hoher Energiebedarf - Luft-/Wärmepumpe - Dezentrales Lüftungssystem
    Extrem hoher Energiebedarf - Luft-/Wärmepumpe - Dezentrales Lüftungssystem: Hallo, wir haben ein Häuschen Ende letzten Jahres gekauft mit einer Luft-/Wärmepumpte von istdochegal . Diese ist mit dezentralen Lüftungssystem....
  5. Erdwärme bei altem Haus und hohem Energiebedarf
    Erdwärme bei altem Haus und hohem Energiebedarf: Moin Moin, wir interessieren uns für einen Flachdach Bungalow (Bj. 1966) mit nahezu 200qm Wohnfläche. Der Energiebedarf der Vorbesitzer liegt...
