(Sehr) kalte Fensterlaibungen bei Neubau
Diskutiere (Sehr) kalte Fensterlaibungen bei Neubau im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; man muss viel weniger heizen Sollte in den Bauunterlagen stehen, welche Fensterscheiben und welche Profile verbaut wurden. Hersteller/Typ/Modell...
  1. #21 driver55, 12.01.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
  2. #22 Robert12345, 13.01.2021
    Robert12345
    Robert12345
    Habe heute noch mal gemessen. Allerdings sind die Werte mit den vorigen nicht direkt vergleichbar, da die Außentemperaturen auf 2 Grad gestiegen sind.
    Fensterlaibung unten: 14,4 Grad
    Laibung Mitte: 19,3 Grad
    Laibung oben: 20,1 Grad
  3. #23 Belinea69, 31.08.2023
    Belinea69
    Belinea69
    Ich vermute dass hier die Fensterbank das Problem darstellt. Evtl ist unterhalb des Fensters nicht luftdicht verschlossen? Vielleicht würde es helfen die Fensterbank rauszunehmen und dahinter Dämmschaum auszuspritzen?
(Sehr) kalte Fensterlaibungen bei Neubau - Ähnliche Themen
  1. Kaltes Wasser
    Kaltes Wasser: Hallo zusammen, Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass auch meinen Duschbrausen in der Dusche und in der Badewanne, das Wasser nach und...
  2. Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma
    Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen. Uns wurde eins von mehreren schlüsselfertigen Neubauhäusern angeboten und wir...
  3. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  4. Risse nach Kälte
    Risse nach Kälte: Hallo, wie jedes Jahr wenn es die ersten Tage frostig und kalt war kommen neue Risse ins haus (bj 1955) jetzt habe ich durch Zufall wieder zwei...
  5. Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s
    Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s: Hallo zusammen, in unserem Badezimmer befinden sich über der Badewanne zwei aus der Wand ragende metallische Rohrstücke, die sich ca. 2 m über...
