Sehr steile Zufahrt zur Garage
Diskutiere Sehr steile Zufahrt zur Garage im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich hoffe das ich hier richtig bin. Ich habe mir ein Haus gekauft. Die zufahrt zur Garage ( momentan noch zwei Holztore) ist aber so...
  1. #1 gagabaer2003, 04.02.2013
    gagabaer2003
    gagabaer2003
    Einrichter
    Neunkirchen
    Ich habe mir ein Haus gekauft. Die zufahrt zur Garage ( momentan noch zwei Holztore) ist aber so steil, das ich mit dem Auto kaum rauf komme und auf dem Bürgersteig die Räder durchdrehen ( Heckantrieb). Die Zufahrt ist mit Roter Erde ausgelegt. Ich habe wegen diesem Problem nun eine Idee und wollte wissen ob diese Umsetzbar wäre.
    Ich würde gerne diese Zufahrt abgraben, bis sie gerade ist, bzw. nur noch etwas Gefälle hat wegen dem Regenwasser. Nun, das wär ja sehr einfach, aber dann muss ich die Garage ja auch abgraben, um auf die Höhe der Einfahrt zu kommen. ( Ich muss dazu sagen, das es keine normale Garage ist, sondern ein Raum der zu Keller gehört und als Garage dient) .
    In der Garage selbst will ich nicht bis an die Wand abgraben wegen der Statik. Nach dem Abgraben soll eine Betonplatte in der Garage ihren Platz finden. Auch das Holztor soll weg und durch ein Sektionaltor getauscht werden.
    Was meint ihr, wäre diese Idee realisierbar?
    Danke
    Gruß Stefan
  2. #2 ars vivendi, 04.02.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Ein Allradler wäre bestimmt billiger als das Vorhaben. Dazu werden dann die Archis sicher noch genaueres dazuschreiben was auf dich zukommt wenn du das durchziehen willst. Bodenplatte weg Fundament weg uiuiui
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kauf dir ein vernünftiges Auto... Ich hätte da null Probleme mit so einer Einfahrt ;)
  4. Julius
    Vielleicht reicht es schon, die Einfahrt ordentlich zu befestigen?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 05.02.2013
    Ich nix verstehen. Eine Kellergarage, zu der man bergauf fahren muss?? Und dann noch so steil, dass die Räder auf dem Gehweg durchdrehen???
    SEHR merkwürden.
  6. #6 ars vivendi, 05.02.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Vielleicht ein Hanggrundstück, das Haus steht von der Strasse Hangaufwärts. So ungewöhnlich ist das nun nicht und sieht man hier zb sehr oft.
    Die Einfahrt richtig befestigen wäre eine Möglichkeit, aber da gilt es, das richtige Material zu verwenden um dem Pkw genug Haftung auf dem Belag bieten zu können.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 05.02.2013
    Es soll also mit dem Graben in der Garage seitlich Abstand zu den Wänden gehalten werden, der Graben einen neuen Boden bekommen und auf diesen Boden soll dann noch ein PKW (mit Heckantrieb!!!) passen.
    Ja ne - is klar. Eine monsterbreite und -tiefe Kellergarage, deren Rampe so steil ist, dass der Heckantrieb durchdreht, aber das Auto nicht aufsetzen lässt und dessen rote Asche mehr Haftung hat als der Gehweg, denn nur auf dem Gehweg drehen ja die Räder durch.
    Ja klar - und wenn sie nicht gestorben sind, dann baggern sie noch heute.
  8. R.B.
    Mach doch einfach eine Treppe in die Garage:
  9. #9 gagabaer2003, 05.02.2013
    gagabaer2003
    gagabaer2003
    Einrichter
    Neunkirchen
    Hallo, das mit der Auffahrt ist so....Wenn ich in die Auffahrt fahre, stehen die Vorderräder bereits auf der Steigung und die Hinterräder noch auf dem Bürgersteig. Wenn es nun Nass ist, drehen die Hinterräder durch und ich komme nicht mehr weiter. @ Ralf Dühlmeyer .... Also als Architekt hätte ich mir eine Konstruktivere Antwort vorgestellt. Atze Schröder bringt mich leider nicht weiter ;-).... Es ist ein sehr großer Raum, der Früher als Stall genutzt wurde. Der Boden des Raumes kann abgegraben werden, da keine Betonplatte, sondern eine Art Sandstein. Mir geht es nur um die Statik. Die Haushälfte in der die "Garage" ist, wurde irgendwann einmal angebaut und die linke Wand ist eine ehemalige Außenwand und hat eine Stärke von etwa 60 cm.
    Warum die Zufahrt so steil gehalten wurde, kann ich nicht sagen. Ich werde heute mal ein paar Fotos machen damit man sich das besser vorstellen kann..
    Gruß Stefan
  10. R.B.
    Dann lass das jemanden anschauen der Ahnung von der Sache hat. Im besten Fall kriegst Du sonst Risse in der Wand bzw. Wände, im schlimmsten Fall.....darüber möchte ich jetzt gar nicht nachdenken.
    Liefere mal die Bilder. Es könnte ja einen guten Grund geben warum die Auffahrt so steil gemacht wurde.
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @R.B.: läppische 60 %. Ich schaffe gerade 100%, dann aber fängt die Schnauze vom Wagen schon an zu wippen.
    Ich denke bei der Auffahrt sollte ein ausreichend griffiger Belag völlig ausreichen. Zur not auch mal die 20 Jahre alten Reifen tauschen ;-)dann aht man mehr Gripp.....
    Vom Ausschachten im Fundamentbereich würde ich eher abraten. Hier kann es zu schnell zu schlimmen schäden am Haus kommen. Wenn überhauptsollten sich das ein Bodengutachter und Statiker vorher mal ansehen...
  12. R.B.
    Wenn mich Kunden ärgern, dann könnte ich sogar senkrecht die Wand hoch.....;)
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Da komm ich mit
  14. #14 musiker, 24.08.2013
    musiker
    musiker
    Rhein-Neckar-Raum
    Ein ähnliches Problem ...
    ich würde den Thread gerne noch mal aufnehmen, weil ich ein ähnliches Problem, allerdings einen anderen Lösungsvorschlag im Sinn habe:
    Bei meinem Haus aus den 70ern ist die Garage auch im Keller. Ich benutze sie (da es noch einen Carport gibt) nicht fürs Auto, sondern für den üblichen Trödel - Dachgepäckträger, Leiter, im Winter die Gartengeräte usw.
    Einmal wollte ich jedoch mein Auto dort parken (Touran, also ganz und gar nicht tiefergelegt) und bin aufgesetzt. Die Abfahrt ist, da wenig genutzt und eher stiefmütterlich bei der Gartenpflege behandelt, nicht gerade eine Augenweide, das gleich gilt für das Garagentor (das noch aus den 70ern stammt und schon allein wigen der Sicherheit ausgwechselt gehört). Die Abfahrt ist gepflastert, aber zwischendrin und an den Seiten sprießt das Unkraut.
    Meine Überlegung wäre nun, das Garagentor bis auf eine ca. 1 m breite Tür zumauern zu lassen, und die Zufahrt bis auf eine Rampe, die zu der Tür geht, aufzuschütten. Die dadurch entstehende ebene Fläche müsste man dann in den Vorgarten interieren - vermutlich muss die Mauer, die momentan die Auffahrt vom Vorgarten trennt, weg. Auf jeden wird man wohl für die neue Raume auch eine neue Mauer brauchen. Kann man sowas mit bauerfahrenen Laien überhaupt hinkriegen? Oder braucht man da einen Profi? Mit wieviel Kosten muss man rechnen? Ohe Rampe wäre es sicher einfacher und billiger, aber es ist der einzige direkte Zugng zum Keller, und da will ich nciht daruf verzeichten. Vieleicht hat ja auch jemand noch eine andere Idee, wie sich das am besten umgestalten ließe.
  15. #15 Mikalaya, 24.08.2013
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Alternatividee: warum lässt du nicht die Rampe und machst noch ein Fenster in das jetzige Garagentor?
    Wenn du die zusätzliche Gartenfläche nicht brauchst, ist das doch bestimmt günstiger und der Raum hat gleich noch Licht.
    Wenn du dann (müsstest du dann ja nciht gleich machen) die Rampe umgestalten möchtest, würde ich eher in Richtung Lichthof mit Treppe statt Rampe denken.
  16. #16 Wachtlerhof, 24.08.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Darfst Du in Deiner Gegend überhaupt KFZ-Stellfläche weg machen?
    LG - Gisela
  17. #17 musiker, 25.08.2013
    musiker
    musiker
    Rhein-Neckar-Raum
    Guter Punkt, keine Ahnung. Da die Zufahrt zum Carport relativ lang ist und man davor theoretisch auch parken könnte, hätte ich gedacht, dass das kein Problem ist. Aber die Behörden sehen das möglicherweise wirklich anders.
  18. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    OT.@Flocke dat geht schon Allrad zugeschaltet-Differenzial gesperrt-Vorgelege zugeschaltet.OT.
    gruß helge 2
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Helge, fährst du Land Rover? :) Flocke hat kein Mitteldifferential ;)
Thema: Sehr steile Zufahrt zur Garage
  1. steile einfahrt entschärfen
  2. steile auffahrt zum haus
  3. garage im keller einfahrt
  4. steile auffahrt befestigen,
  5. steile einfahrt pflastern,
  6. steile auffahrt pflastern,
  7. steile garageneinfahrt entschärfen,
  8. steile zufahrt,
  9. steile einfahrt befestigen,
  10. steile auffahrt im alter,
  11. rampe garageneinfahrt belag,
  12. Steile Zufahrt zur Garage,
  13. steile einfahrt,
  14. Hanggrundstück Zufahrt lift,
  15. steile garageneinfahrt gestalten,
  16. befestigung von steiler garageneinfahrt,
  17. großpflaster hang auffahrt,
  18. steile zufahrten,
  19. rampe höhenverstellbar auto einfahrt hanglage,
  20. seitliche hofeinfahrt befestigung,
  21. einfahrt mit dem auto aufgesetzt haftung,
  22. garageneinfahrt zu steil auto setzt auf,
  23. einfahrt hanglage gehweg,
  24. steile zufahrt belag,
  25. keller garage einfahrt
Sehr steile Zufahrt zur Garage - Ähnliche Themen
  1. Treppe in Neubau zu steil? Stufentiefe erhöhen?
    Treppe in Neubau zu steil? Stufentiefe erhöhen?: Hallo, wir haben in unserem Neubau eine geradläufige Stahlbeton Treppe. Aktuell haben wir eine Steigungshöhe der Stufen von 19,8 cm und eine...
  2. Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?
    Welche Gründung für Pavillon an steiler Böschung?: Hallo Leute, ich möchte einen ca. 250 x 250 cm großen Holz-Pavillon (siehe Skizze) errichten, der an einer Seite an einer sehr steilen...
  3. Steile Garageneinfahrt richtig entwässern
    Steile Garageneinfahrt richtig entwässern: Hallo zusammen, ich benötige mal einen schlauen Ratschlag. Unsere Garage läuft bei Starkregen mit Wasser voll. Die Entwässerungsrinne hat...
  4. Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert
    Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert: Hallo, ich habe ein Grundstück inkl. einem alten Haus erworben (Hausnummer 14) und möchte darauf ein neues Haus bauen, in dem Gebiet gilt...
  5. Mauer auffahrt wie Steil ?
    Mauer auffahrt wie Steil ?: Ahoi, möchte bei mir eine Mauer entfernen und dann noch Bissen erde und dann eine Auffahrt zu machen, jetzt frag ich mich wie steil darf die...
