Seitenüberdeckung Dachsteine
Diskutiere Seitenüberdeckung Dachsteine im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo Metallurge, der (Mindest)abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Ortgang beträgt nach den Fachregeln des Deutschen...
  1. #21 Biber53, 29.04.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    hallo Metallurge,
    der (Mindest)abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Ortgang beträgt nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks 1 cm. Dieser wird i.d.R. jedoch nirgendwo eingehalten.
    Flocke:
    Wenn Du den ersten GOZ nicht befestigen tust (kannst), wegen Einhang einer später angebrachten Rinne, dann ist das Dein Problem.
    Hier ist genau der Unterschied zu ziehen zwischen Dachdecker und Zimmermann beim Eindecken von Dächern.
    Ich befestige jeden ersten GOZ, auch wenn er zunächst nicht befestigt wird, weil die Rinne noch nicht dran ist.
    Wie das geht? Sage ich Dir dann gerne.
    mfg
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich habe da Grundsätzlich offene Ohren.
    Wobei ich dazu sagen muß, das bei mir die Probleme mit Höhen und Seitenüberdeckung bisher noch nicht aufgetreten sind. Wenn ich die Rinnen selber montiere, und das machen wir meistens, wird auch alles sofort richtig befestigt...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich mache den ersten GOZ auch nie fest...
    Irgendwas ist doch immer mal wieder und dann kommt man nie mehr unfallfrei an die Dachrinne dran...
    Und bisher habe ich noch nie gehört das der erste Ort weggeflogen ist weil er nicht festgeschraubt war...
    Meiner Meinung nach reicht es auch, jeden 2. GOZ zu befestigen, ist aber nicht Regelkonform...
  4. #24 Biber53, 29.04.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Flocke,
    hab ich bei der Novellierung der Handwerksordnung was verpaßt? (Rinnenmontage)
    Zimmerleute dürfen Deckungen mit Dachziegeln/-steinen ausführen.
    Dachdecker dürfen im Gegenzug Dachkonstruktionen ausführen (Dachstühle)
    Wo die jeweiligen Kenntnisse und Fertigkeiten herkommen, darüber gibt es keine Aussage.
    Natürlich wird in den "zugehörigen" Schulen mittlerweile entsprechend ausgebildet. Unterschiede wird es aber (im Detail) noch sehr lange geben.
    Ungeachtet dessen schätze ich Deine sachlichen und fachlichen Beiträge hier im Forum.
    Ich hoffe, Du verstehst, daß es noch eine "gesunde" Rivalität zwischen Dachdecker und Zimmermann gibt, da wo sich beide Berufe überschneiden.
    mfg
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Hallo Biber, um die Sache ein klein wenig zu entschärfen solltest Du wissen, das ich seit einiger Zeit mit einem Dachdecker Hand in Hand arbeite. Es ist wohl schon vorgekommen das ich eine Rinne ganz allein montiert habe, meistens aber ruht das wachsame Auge des Dachdeckers über mir.....:lock
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Heißt das Hand-In-Hand-Arbeiten das der Dachdecker an die Hand nimmt beim Arbeiten?
    Und immer besser, wenn die Dachdecker auf die Zimmerleute aufpassen...
    *läster*Indeckunggeh*
  7. #27 Biber53, 29.04.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo H.PF,
    Du solltest mir (als Dachdecker) nicht in den Rücken fallen.
    Ich habe bei "Lothar", "Vivian"... Sachen gesehen und anschließend ausgebessert, da war an jedem zweiten Dach in unserer Region ein Schaden vorhanden.
    Ich denke auch, daß ich weiß, wie tatsächlich "draußen" gearbeitet wird. Aber, wenn dann z.B. Sachverständige erscheinen, dann freuen die sich über Dinge, welche offensichtlich sind.
    Ansonsten, schönes und langes Wochenende, Euch.
    mfg
Thema: Seitenüberdeckung Dachsteine
  1. Seitenüberdeckung dachsteine
  2. seitenüberdeckung bei dachsteinen
Seitenüberdeckung Dachsteine - Ähnliche Themen
  1. Was für ein Dachsteine ist das?
    Was für ein Dachsteine ist das?: Hallo zusammen, bei unserem Haus sind einige Dachsteine beschädigt, die wir nun austauschen möchten. Leider konnten wir bisher nicht eindeutig...
  2. Tegalit-Dachsteine – Betonzerfall & Kapillarwasser? Erfahrungen gesucht
    Tegalit-Dachsteine – Betonzerfall & Kapillarwasser? Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, bei meinem Dach mit Braas/BMI Tegalit (Baujahr 2012) zeigt sich ein Materialproblem: Der Beton in den seitlichen unteren...
  3. Dachsteine Löcher
    Dachsteine Löcher: Hi. Mein Dach wird jetzt 50 Jahre alt. Verlegt sind Dachsteine aus Beton, die oben rot sind. Die Dinger sind oben ziemlich rau und ziemlich...
  4. Neue Dachsteine -darf das so am Dachfenster aussehen?
    Neue Dachsteine -darf das so am Dachfenster aussehen?: Thema hat sich erledigt. Danke allen, die geholfen haben
  5. Welcher Dachstein ist das?
    Welcher Dachstein ist das?: Hi, kann mir jemand sagen, was das für ein Dachstein ist? ca. 39 cm hoch ca. 34 cm breit Mitte der 50er Jahre. [ATTACH][ATTACH] Vielen...
