Sektionaltor dämmen
Diskutiere Sektionaltor dämmen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen! Ich würde gerne das Sektionaltor (Rolltor) meiner Halle dämmen. Der Plan war es von innen 120mm Steicoflex Platten anzulegen....
  1. #1 miuasup, 06.12.2024
    miuasup
    miuasup
    selbstständig
    Otzberg
    Hallo zusammen!
    Ich würde gerne das Sektionaltor (Rolltor) meiner Halle dämmen. Der Plan war es von innen 120mm Steicoflex Platten anzulegen. Würde in der Summe 96kg zusätzlich ausmachen...
    Ich hatte bei Hörmann gefragt, ob das geht. Die typische Antwort kam zurück:
    "wir können Ihnen hier nur dringlichst davon abraten eine bauliche Veränderung an Ihrer Toranlage vorzunehmen.
    Für ein zusätzliches Gewicht von 100 kg ist ihre Toranlage nicht ausgelegt!"
    Nun, was meint ihr dazu? Das Gewicht würde sich ja gleichmäßig auf die 16m² verteilen...
    Der Antrieb ist manuell. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das die Federn oben nicht schaffen...
    Es geht mir primär um die Schalldämmung niedriger Frequenzen. Alternativ hatte ich überlegt eine Art Rollvorhang aus 80mm Schaafswolldämmung zu konstruieren. Ich gehe davon aus, dass der schall besser gedämmt wird, wenn ein kleiner Abstand zwischen dem Vorhang und dem Tor besteht. Wenn man die schaafswolle direkt aufklebt, wäre das für die Körperschalldämmung wahrscheinlich schlechter, so meine Theorie.
  2. #2 ichweisnix, 06.12.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Mach das zweite
  3. #3 VollNormal, 06.12.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie kämen wir dazu, demjenigen, der es am Besten wissen müsste, zu widersprechen?
    Ja und? Die Anzahl und Leistungsfähigkeit der Antriebe und Halterungen bleibt die Gleiche. Und diese sind nicht auf die zusätzliche Last ausgelegt - egal wie groß die Fläche des Tors ist.
  4. #4 miuasup, 10.12.2024
    miuasup
    miuasup
    selbstständig
    Otzberg
    Ok. Danke für die Antworten. Ich werde das mit dem vorhang umsetzen..
Sektionaltor dämmen
Sektionaltor dämmen - Ähnliche Themen
  1. Rollenhalter Sektionaltor ausgebrochen
    Rollenhalter Sektionaltor ausgebrochen: Hallo zusammen, Leider ist mir jemand von außen gegen mein Sektionaltor gefahren, dabei ist der untere rollenhalter ausgebrochen. Meine Idee war...
  2. Schwingtor durch Sektionaltor ersetzen
    Schwingtor durch Sektionaltor ersetzen: Ich habe eine ca. 30 Jahre alte Fertiggarge (freistehend, mit Tür) die ein Schwingtor besitzt und möchte das nun gegen ein Sektionaltor...
  3. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  4. Sektionaltor schneiden
    Sektionaltor schneiden: Ich packe das Thema mal hier rein. Ich möchte in meinem Carport dann doch ein Sektionaltor einbauen. Problem ist, dass der Boden schräg ist. Kann...
  5. Garageneinfahrt mit Sektionaltor
    Garageneinfahrt mit Sektionaltor: Guten Tag alle Bauexperten, ich saniere eine Garageneinfahrt und würde mich über Vorschläge zur Gestaltung des Überganges vom Granitpflaster über...
