Selbst Dach Aussen reinigen+versiegeln
Diskutiere Selbst Dach Aussen reinigen+versiegeln im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Kann mir jemand Tips geben möchte mein Garagendach das mit Dachplatten glaub aus Beton eingedeckt ist selbst mit Hochdruckreiniger von...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Hallo
    mit Hochdruckreiniger von Schmutz und Moos befreien und kann ich es, bzw. empfehlt ihr es, danach selbst irg.wie Versiegeln?
    Wie geht das Versiegeln - hat jemand Erfahrungen?
    Schon mal danke!
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn du die (noch)lebensdauer deiner dachdeckung immens verkürzen willst, versiegle ruhig :Brille
  3. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    O.k
    Zeit und Geld gespart! Warum ist das Versiegeln nichts? Beziehts sich das nur aufs selbermachen oder bringt das auch durch Fachfirmen nix?
    Also nur reinigen und gut oder?
    Hab hier im Forum wenig gefunden wo steht was?
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was passiert wenn du versiegelst?
    du machst einen teil der oberfläche dichter.
    da aber mehr feuchtigkeit in den ziegel gelangen wird als wieder rausdiffundieren kann, platzt dir die betonoberfläche ab.
  5. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Aha
    also das gilt sowohl für Ziegelplatten als auch für Betonplatten.
    Nimmt denn eine Betonplatte auch viel Feuchtigkeit auf, das war mir jetzt gar nicht so bewusst aber wenn du es sagst! Ziegel aber dann noch mehr oder?
    Also nehme an deine Meinung:
    Dachversiegelungen sind kontraproduktiv und wohl grundsätzlich nicht zu empfehlen?
    Ich halt mich an deinen Rat dann...Danke
  6. #6 wasweissich, 21.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    je nach dem , was es für material ist , ist der hochdruckreiniger auch eher kontraproduktiv..............
    lies mal die warnhinweise und haftungsausschluss des herstellers von deinem hochdruckoberflächenzerlegegerätes , wenn es nicht älter als 10 jahre ist (früher war die wirkung die gleiche , es wurde nur nicht davor gewarnt).
  7. #7 dennis23, 29.07.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.07.2013
    dennis23
    dennis23
    Maurer
    Hamburg
    das ist immer eine schwere Entscheidung, selber das Dach reinigen oder von Profis erledigen lassen.
    Ich hab mich dazu entschieden, bei mir in Hamburg das Dach von Profis reinigen zu lassen. Ich kann das nur empfehlen, ist echt super geworden.
    Schaut hier isdochegal einfach mal rein.
    Viele Grüße
    Dennis
  8. #8 the motz, 29.07.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Na Servas, da werden Leichen zerfleddert...
Selbst Dach Aussen reinigen+versiegeln - Ähnliche Themen
  1. "Dach" für Außen-Steckdose herstellen
    "Dach" für Außen-Steckdose herstellen: Hallo zusammen, unser frisch eingesäter Rasen wächst fleißig und in der Garage wartet schon der neue Rasenmähroboter darauf, bald ausgepackt zu...
  2. Dachsparren schimmeln,Risse am Dachsparren,Nadelholz S 10
    Dachsparren schimmeln,Risse am Dachsparren,Nadelholz S 10: Hallo Ihr Experten, letztes Jahr im Dezember 2014 wurde mein Dach eingedeckt, mittlerweile habe ich mehrere Dachsparren die am äußeren Ende...
  3. Dachneueindeckung, Dämmung von innen oder außen?
    Dachneueindeckung, Dämmung von innen oder außen?: Hallo zusammen, Ich habe ein kernsanierungsbed. Haus gekauft. Hier muss nun u.a. das Dach neu gedeckt und gedämmt werden u.a. zwecks Ausbau. Nun...
  4. Kabel von innen nach außen legen. (WDVS, Dachgeschoss, Abdichten)
    Kabel von innen nach außen legen. (WDVS, Dachgeschoss, Abdichten): Hallo Bauexperten, ich stehe vor folgender Herausforderung: Montage einer Sat-Antenne auf dem Dach. Hierzu müssen die Kabel von innen nach...
  5. Feuchte läuft an Dach oben "aussen" runter
    Feuchte läuft an Dach oben "aussen" runter: Hallo zusammen, unsere Situation ist wie folgt: Am Dachabschluss (vor allem an der Nord- tw. aber auch an der Südseite) tauchen Wasserflecken...
