Selbst dämmen? AquaSafe Kellerwasserundurchlässiger Keller -> Was kann passieren?
Diskutiere Selbst dämmen? AquaSafe Kellerwasserundurchlässiger Keller -> Was kann passieren? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, zu meiner Anfrage habe ich bereits die SuFu benutzt, aber zu meiner ganz konkrete Frage nicht gelesen. (Falls ich etwas...
  1. #1 franzl2000, 26.06.2015
    franzl2000
    franzl2000
    Versicherungskaufmann
    Heidelberg
    zu meiner Anfrage habe ich bereits die SuFu benutzt, aber zu meiner ganz konkrete Frage nicht gelesen. (Falls ich etwas übersehen
    habe, nehme ich die Schelte gerne an :-) )
    Wir planen den Bau einer DHH mit Keller (reiner Nutzkeller). Der Keller hat folgende Beschreibung (leicht gekürzt)
    Keller mit folgender Abdichtung:
    Aqua Safe® Abdichtung wasserundurchlässiger Keller
    Zu Grunde liegende Normen und Richtlinien: Dieses Abdichtungssystem basiert auf den Anforderungen der Richtlinie des
    Deutschen Ausschusses für Stahlbeton "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)", Ausgabe
    November 2003.
    Ich hoffe diese Angaben reichen fürs Erste.
    Nun meine Frage: Der Keller ist ungedämmt und ich stelle mir die Frage, ob aufgrund der Wasserundurchlässigkeit die Dämmung
    von mir selbst durch geführt werden könnte. Ich bin nicht ganz unbegabt, aber sicherlich würde die Dämmung nicht überall perfekt
    sein, kleinere Lücken haben o.ä.
    Wenn ich das also selbst mache - besteht die Gefahr, dass durch die event. unsachgemäße Anbringung der Dämmung
    Schäden am Haus/ Keller entstehen? Eintritt von Feuchtigkeit dürfte ja eigentlich nicht passieren, oder?
    Als Laie beantworte ich es mir so: Die Baufirma stellt diesen Keller so ins Erdreich. Da passiert nichts, außer dass der Keller
    eben kalt sein wird. Jede Dämmung die nun anbringe, kann ja eigentlich nur nützlich sein, auch wenn sie nicht 100% perfekt
    angebracht ist.
    Hierzu interessiert mich eure Meinung! Danke vorab an Alle!
    P.s.: der ungedämmte Keller war so geplant, da er als reiner Nutzkeller verwendet wird. Die Kosten einer fachm. Dämmung
    möchte ich daher nicht tragen. Dennoch können kostengünstig selbst umgesetzte Verbesserungen ja nicht schaden, wie ich meine.
  2. R.B.
    kannst Du die Wände überhaupt von außen dämmen?
  3. #3 franzl2000, 26.06.2015
    franzl2000
    franzl2000
    Heidelberg
    Wie meinst du das konkret? Was könnte dagegen sprechen?
  4. R.B.
    Ich wollte nur wissen ob man von außen noch ran kommt.
    Mir fällt jetzt nichts ein was gegen eine Dämmung der Wände sprechen würde, richtiges Material mal vorausgesetzt.
  5. #5 wasweissich, 26.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das richtigste material nutzt nix , wenn es nicht richtig angebracht ist :D
    ==>> vollflächig verklebt
  6. #6 franzl2000, 26.06.2015
    franzl2000
    franzl2000
    Heidelberg
    Und was passiert im schlimmsten Fall bei nicht 100% sachgemäßer Anbringung der Dämmung? (kleiner Lücken o.ä.)
    Klar - die Dämmleistung ist nicht ideal. Aber können Schäden dadurch am Keller entstehen, die wenn der Keller ohne Dämmung
    im Erdreich stehen würde, nicht auftreten würden?
  7. #7 Frau Maier, 26.06.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Hast Du auch genug Abstandsfläche mit der Aufdämmung? Naja, manche bauen so auf Kante, dass kein cm Luft mehr übrig bleibt. Mit der Aufdämmung würde man dann das Maß überschreiten. ;)
  8. #8 wasweissich, 26.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    schäden nicht , aber die dämmwirkung wäre dahin .
    warum planst du lücken in der dämmung von vorne herein ein ??
    es geht nämlich auch ohne , ist garnicht soooo schwer ....
  9. #9 franzl2000, 26.06.2015
    franzl2000
    franzl2000
    Heidelberg
    :bau_1:
    Die Lücken sind nicht geplant :-)
    Aber es könnte ja sein, dass mir hier mitgeteilt wird, dass jeder Millimeter Lücke in der Dämmung
    zu Schäden am Keller führen kann und dass daher nur ein Fachmann das durch führen sollte.
    Wie gesagt, zwei linke Hände hab ich nicht, aber perfekt wirds auch nicht. Würde das dann zum ersten Mal machen.
    Wahrscheinlich auch zum letzten Mal :-))
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2015
    Ja und - Du kaufst das Material teurer ein, versaust Dir diverse Wochenenden, ggf. kommt der Bau nicht weiter - also Mehrkosten für Miete - usw.
    Am Ende also 500 € gespart, wenn überhaupt, für grossen :Baumurks
  11. R.B.
    Wer weiß......ich habe gelesen, dass die Versicherer schwer zu kämpfen haben, vielleicht kann dann Deine Erfahrung als "Kellerdämmer" noch ganz nützlich sein. :mega_lol:
  12. #12 franzl2000, 26.06.2015
    franzl2000
    franzl2000
    Heidelberg
    Kann ich dann nach den ersten Rückmeldungen also zusammen fassen, dass
    - die Dämmleistung schlechter sein kann
    - wenig Ersparnis und großer Zeitaufwand auf mich zu kommen.
    Wirklichen Schaden kann ich nicht anrichten??
    Danke für Euer Feedback! Ein tolles Forum hier!!!
  13. R.B.
    Deine Zusammenfassung passt schon. Ich gehe mal davon aus, dass der Keller auch in Zukunft so genutzt wird wie (ohne Dämmung) geplant, also als Nutzkeller.
Selbst dämmen? AquaSafe Kellerwasserundurchlässiger Keller -> Was kann passieren? - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke dämmen - welches Material?
    Kellerdecke dämmen - welches Material?: Hallo zusammen, wir würden gerne die Kellerdecke unseres komplett unterkellerten Hauses von 1928 dämmen. Aktuell befindet sich dort eine...
  2. Hohlraum dämmen, aber wie
    Hohlraum dämmen, aber wie: Hallo Leute, ich möchte die Außenwände in meinen Büro von innen mit Kalziumsilikatplatten bekleben. Das Haus ist aus den 60er und ich heize das...
  3. Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
    Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?: Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  4. Flachdach neu dämmen mit Gefälle oder besser ohne Gefälle
    Flachdach neu dämmen mit Gefälle oder besser ohne Gefälle: Wir wollen unser bekiestes Flachdach (60 qm) über dem Wohn- Schlaf- und Badezimmer neu dämmen lassen vor allem um Heizkosten zu sparen. Bafa...
  5. Holzbalkendecke Dämmen Bad
    Holzbalkendecke Dämmen Bad: Hallo habe bei mir ein technisches Problem Entdeckt was ich nicht weiß so richtig wie ich es löse, vielleicht habt ihr ja eine Lösung bzw. Idee....
