selbstentleerender Außenwasserhahn tropft
Diskutiere selbstentleerender Außenwasserhahn tropft im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Moin Forum, nun ist es bitterkalt und unser selbstentleerender Außenwasserhahn tropft. Wen ich von unten reinschaue, sehe ich einen weißen...
  1. #1 Holzbau, 03.01.2009
    Holzbau
    Holzbau
    Rettungsassistent
    Schleswig Holstein
    Moin Forum,
    nun ist es bitterkalt und unser selbstentleerender Außenwasserhahn tropft. Wen ich von unten reinschaue, sehe ich einen weißen Einsatz (eine Dichtung?). Scheinbar ist diese der Verursacher. Leider weiß ich nicht welches Fabrikat mein Außenwasserhahn ist, gibt es da Standardeinsätze? Insgesamt ist der Außenwasserhahn noch nicht fertig, die Baufirma will mir seit etwa 4 Monaten die Restteile zusenden. Glaube das die Pleite sind.
    Wie kriege ich diesen Hahn und meine Leitung nun frostsicher über den Winter?
    Als Erste Hilfe Maßnahme habe ich nun Styropor (ca 4cm über den Hahn gezogen und eine Rettungsdecke rumgewickelt.
    Über Antworten ürde ich mich freuen.
    Vielen Dank!
    Holzbau
  2. Julius
    Wie wäre es mit Entleeren???
  3. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Das kannst Du vergessen! Isolierung hält nur bestehende Wärme drin. Wenns erstmal kalt ist, ist es kalt. Das Wasser muß abgestellt und die Leitung enleert werden!
  4. #4 Shai Hulud, 03.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Also Ader abklemmen und vollständig ausbluten lassen.
  5. #5 Holzbau, 03.01.2009
    Holzbau
    Holzbau
    Rettungsassistent
    Schleswig Holstein
    nun Leute, danke erstmal für Eure Antworten.
    Wie kann ich einen selbstentleerenden Außenwasserhahn manuell entleeren?
    Leider ist es so das ich die einzelne Leitung zum Außenwasserhahn nicht einfach so abdrehen kann. Die Firma die hier die Gas/Wasserinstallation durchgeführt hat, sagte das man dies heutzutage nicht mehr brauchen würde, jeder hätte selbstentleerende Wasserhähne. Nur leider.... tropft meiner vor sich hin. Daher denke ich das da immer noch Wasser drin ist.
    Oder meint Ihr ich soll den Haupthahn zu machen, Wasser aufdrehen, warten bis leer, Hahn abdrehen, Haupthahn öffnen? Ist da ein Ventil was dann schließen sollte?
    Gruß & Danke
    Holzbau
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, das ist die moderne Technik :winken
    Ich habe eine Außenzapfstelle, die seit 29 Jahren von außen nach innen mehr oder weniger einfriert und im Frühjahr wieder gebrauchsfertig ist. Man muss nur darauf achten, dass ein Rohrstück nicht von 2 Seiten einfriert, dann wird es kritisch :shades
    Bruno
  7. #7 Achim Kaiser, 03.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei selbstentleerenden Gartenventilen sitzt der Ventilsitz im Innenwandbereich, also auf der warmen Seite. Wenns da tropft ... Haupthahn zu, Gartenventil zerlegen, Ventilsitz prüfen, Dichtung von Spänen oder Festkörpern befreien oder austauschen ... wieder zusammenbauen ... Haupthahn wieder auf ... sollte dicht sein.
    Achim Kaiser
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Zum Thema, eigentlich sollte eine richtigverlegte Außenzapfstelle auch manuell entleerbar sein.
    Bruno
  9. #9 Holzbau, 03.01.2009
    Holzbau
    Holzbau
    Rettungsassistent
    Schleswig Holstein
    nun tropft dieser aber außen...
  10. #10 Achim Kaiser, 03.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Guck dir mal ne Schnittzeichnung an .... :)
    Ansonsten muss es ne Absperreinrichtung und ne Entleerung geben.
    Achim Kaiser
  11. #11 Shai Hulud, 03.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Die chirurgischen Eingriffe überlassen wir im Interesse des Patienten hier wohl besser der zuständigen Fachabteilung.
  12. #12 wasweissich, 03.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eben nicht mehr , seit es die selbstentleerenden hähne gibt , da ist die manuelle entleerung in der regel überflüssig , weil der verschluss im warmen ist....
    @ holzbau , was denn für restteile ?
    http://www.sbz-online.de/QUlEPTIwOTM5NiZNSUQ9MTAxOTAy.html
  13. #13 Holzbau, 03.01.2009
    Holzbau
    Holzbau
    Rettungsassistent
    Schleswig Holstein
    @ wasweissich , der Hahn fehlt. Ich könnte Wasser nur mit einer Zange ablassen.
  14. #14 wasweissich, 03.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nur das rädchen zum drehen ?
  15. #15 Achim Kaiser, 03.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich hab den Eindruck da liegt ein Verständigungs-/Verständnisproblem vor.
    Der Ventilsitz der das Wasserabsperrt sitzt etwa dort wo die Kunststoffbefestigungsscheiben gezeichnet sind hier auf Seite 2 die Abbildung mal ansehen.
    Oder hier auf Seite 4 als Explosionszeichnung.
    Achim Kaiser
  16. #16 wasweissich, 03.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich habs schon verstanden , ich kenne das , oder war ich nicht gemeint ?
  17. #17 Achim Kaiser, 03.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die PDF´s sind für Holzbau.
    Achim Kaiser
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, wenn die in der Abbildung gezeigte Armatur drin ist, dann muss man sie neu abdichten. Oftmals sind diese Armaturen aber mit längeren Zuleitungen angeschlossen, was zu Stagnationswasser führt.
    Wenn eine normale Außenzapfstelle richtig angeschlossen wird, dann sind da einige sicherheitstechnische Bauteile in der Anschlussleitung und diese haben mit Sicherheit auch einen Prüf- bzw. Entleerungsstutzen.
    Diese Unterlage sollte man jedem Betreiber einer TW-Installation in die Hand drücken, damit sie auch ihren Betreiberpflichten nachkommen können und ihre Finger ruhig halten und den Fachmann ranlassen.
    Bruno
  19. #19 Holzbau, 04.01.2009
    Holzbau
    Holzbau
    Rettungsassistent
    Schleswig Holstein
    jetzt bin schlauer, vielen Dank für die .pdfs.! Nun versuche ich mal den Fachbetrieb zu erreichen der das Ding eingebaut hat.
    Euch allen vielen Dank für die Mühe!
    gruß
    Holzbau
Thema: selbstentleerender Außenwasserhahn tropft
  1. selbstentleerender außenwasserhahn
  2. außenwasserhahn undicht
  3. selbstentleerender außenwasserhahn tropft
  4. kemper frosti plus tropft,
  5. außenwasserhahn tropft,
  6. frostsicherer wasserhahn tropft,
  7. frostsicherer wasserhahn undicht,
  8. wasserhahn entlüfter tropft,
  9. kemper gartenwasserhahn tropft,
  10. selbst entleerende wasserhähne,
  11. kemper wasserhahn undicht,
  12. selbstentleerender wasserhahn funktion,
  13. kemper frosti plus undicht,
  14. selbstentleerender wasserhahn tropft,
  15. außenwasserhahn frostsicher austauschen,
  16. rohrbelüfter wechseln kemper außenwasserhahn muss das wasser abgedreht werden?,
  17. frostsicherer wasserhahn unten rinnt,
  18. rohr das zum außenhahn führt tropft der entlüfter,
  19. außenarmatur frostsichere undicht,
  20. frostsicherer aussenwasserhahn reparieren,
  21. kemper frosti undicht,
  22. außenwasserhahn frostsicher entleerung defekt,
  23. garten wasserhahn tropft,
  24. kemper aussen Wasser Hahn stopft,
  25. frostfreien außenwasserhahn reparieren
selbstentleerender Außenwasserhahn tropft - Ähnliche Themen
  1. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  2. Außenwasserhahn frostsicher oder nicht?
    Außenwasserhahn frostsicher oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir eine Immobilie gekauft, die über folgenden Außenwasserhahn verfügt. Im Haus gibt es kein gesondertes Absperrventil...
  3. Außenwasserhahn anschließen
    Außenwasserhahn anschließen: Hallo, ich habe einen frostsicheren Außenwasserhahn von Kemper montiert und habe nun die Aufgabe diesen an die Wasserleitung anzuschließen....
  4. Außenwasserhahn - wie professionell "abdichten"
    Außenwasserhahn - wie professionell "abdichten": Hallo zusammen, ich plane, demnächst einen Außenwasserhahn zu installieren. Die Bohrung von der Garage aus nach außen führt man ja mit etwas...
  5. Außenwasserhahn in der Wand bzw. im Mauerwerk fixieren
    Außenwasserhahn in der Wand bzw. im Mauerwerk fixieren: Hallo zusammen, aufgrund eines vermeintlichen Frostschadens an einem Außenwasserhahn wurde die Wand durch einen Sanitärinstallateur aufgeschlagen...
