Senkrechte Rohre in Bodenplatte
Diskutiere Senkrechte Rohre in Bodenplatte im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen ! Ich habe ein Haus Baujahr 1962 gekauft. Der Boden in dem Gebiet hat diverse wasserführende Schichten und ist wohl sehr...
  1. #1 de25kmc, 09.05.2015
    de25kmc
    de25kmc
    IT-Berater
    Ellerbek
    Ich habe ein Haus Baujahr 1962 gekauft. Der Boden in dem Gebiet hat diverse wasserführende Schichten und ist wohl sehr lehmig. Die Kellerräume sind grundsätzlich trocken (Wände). Nach einigen Tagen mit Regen ist nun auf dem Kellerboden eine Pfütze. Die Mauern sind noch immer trocken. In zwei von drei Kellerräumen gibt es (für mich unbekannte) je zwei dickwandige Metallrohre mit ca. 7-8 cm Durchmesser auf dem Boden, die offensichtlich senkrecht durch die Bodenplatte führen. Es schaut ca. 12 cm aus der Bodenplatte heraus. Schaut man von oben ins Rohr rein ist nach ca. 10cm nur noch Sand zu sehen. Weiß jemand so schon, wofür diese Rohre gedacht sind, und wenn ja, ob der Sand unten normal ist oder ob das vielleicht freigemacht werden muss, damit ggfs. kein Wasser mehr durch die Bodenplatte gedrückt wird?
    Falls meine Beschreibung nicht ausreicht, versuche ich morgen mal ein Foto davon zu machen.
    VG
    De25kmc
  2. #2 de25kmc, 26.11.2020
    de25kmc
    de25kmc
    IT-Berater
    Ellerbek
    ich greife aus gegebenen Anlass (ich möchte mir eine Werkstatt im Keller einrichten) dieses Thema wieder auf - jetzt dann auch vollständig mit Bildern. Kann mir jemand aus der Runde einen Tipp geben, wofür diese Rohre da sind? Die Rohre gehen nach einiger Untersuchung ca. 40 cm durch die Bodenplatte - am Grund ist Sand.
  3. #3 jodler2014, 26.11.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bodenbündig abschneiden .
    Und wenn in den letzten 5 Jahren der Sand trocken war ,einfach im Baumarkt einen oder mehrere Säcke Beton / Estrich in den Kofferraum laden und in die Löcher einfüllen und verdichten .
Thema: Senkrechte Rohre in Bodenplatte
  1. müssen die anschlussrohre in der bodenplatte immer genau senkrecht sein
Senkrechte Rohre in Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. spezielles Stand WC mit Abgang senkrecht
    spezielles Stand WC mit Abgang senkrecht: Hallo liebe Gemeinde, ich bin etwas am Verzweifeln wir ziehen gerade in ein Haus und möchten das Stand WC (siehe Bilder) wechseln, aber das ist...
  2. Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her
    Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her: Wir wollen den Fußboden im Erdgeschoss dämmen. Hier sollen einfache EPS platten die Dämmung übernehmen. Raum nach oben , also bis zu Decke ist...
  3. Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren
    Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren: Hallo, wir möchten eine Senkrecht-Markise am Balkon befestigen, allerdings ohne in die Bausubstanz zu bohren. Der Balkon besteht aus Beton und hat...
  4. Holzbalken senkrecht durchbohren - statisch bedenklich?
    Holzbalken senkrecht durchbohren - statisch bedenklich?: Liebe Bauexperten, ich modernisiere gerade ein frisch erworbenes Gartenhäuschen. Es ist ein Holzhaus ähnlich des DDR-Typs GL64/1. Die Wände...
  5. Höhenversprung KG Rohr senkrecht oder 45°
    Höhenversprung KG Rohr senkrecht oder 45°: Hallo, Wie realisiert man einen Höhenversprung von 1,50m im Erdreich? Senkrecht mit 4x45° Winkeln oder schräg mit oben/unten je1x45° Bauchgefühl...
