Setzungsrisse
Diskutiere Setzungsrisse im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, folgendes Anliegen. Meine Wohnung ist zwei Jahre alt, nach einer gewissen Zeit sind zwischen Rigipswand und der Betondecke (in den...
  1. #1 MrSponge01, 23.10.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Hallo an alle,
    folgendes Anliegen.
    Meine Wohnung ist zwei Jahre alt, nach einer gewissen Zeit sind zwischen Rigipswand und der Betondecke (in den Ecken) Risse entstanden. Wie kann man diese dauerhaft entfernen? Acryl ? Oder einfach zuspachteln?
  2. #2 petra345, 23.10.2017
    Das ist vermutlich nicht zwischen Betondecke und Rigips sondern zwischen Estrich und Wand.
    Es kann sein, daß der Estrich abgesackt ist. Das entsteht gerne, wenn er zu früh mit Fliesen belegt wurde.
  3. #3 driver55, 24.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ja, die Betondecke kann auch der Boden sein. Je nach Blickwinkel. Schau ich nach oben oder nach unten?:biggthumpup:
    Bitte nicht schleifen!
    Bitte Bild einstellen.
  4. Mijo
    Mijo
    Administrator
    IT-Fachmann
    Unnütze Kommentare entfernt. Bitte beim Thema bleiben und versuchen dem Fragesteller auch wirklich weiterzuhelfen. Bloße Kommentare, die nicht zielführend sind und keinen Nutzen haben, bitte unterlassen.
  5. #5 Moreppo, 24.10.2017
    Moreppo
    Moreppo
    Trockenbau
    Essen
    Etwas Bewegung hast du immer im Bauwerk - wenn du dann einen starren Anschluss (im Sinne von direkt angestoßen und Fuge zugespachtelt) hast, dann werden sich dort im Übergangsbereich sehr wahrscheinlich Risse bemerkbar machen. Laut Hersteller sollte Gipskarton und Massivbauteil konstruktiv getrennt werden mit einem sogenannten "Trennstreifen". Der erzeugt einen Sollriss. Viele Bauherren/Architekten empfinden diesen Haarriss aber auch wiederum als unschön (dann wird einfach Trennfix mit Acryl ausgeschrieben..:irre)
    In der Praxis werden die Fugen sehr häufig mit Acryl geschlossen, obwohl dies fachlich eigentlich nicht korrekt ist. Acryl nimmt kaum Bewegung auf, da es relativ unelastisch ist. Und wenn du viel Bewegung im Bauteil hast (z.B. Neubau oder ganz speziell im Dachgeschoss), dann reißt dir das ganze richtig unschön in alle Richtungen auf.
    Zu deiner Frage: Dauerhaft wirst du mit Acryl nicht Herr deiner Risse. Aber die Frage ist, ob du an einer dauerhaften Lösung interessiert bist oder nur eine Lösung bist zur Vertragsunterschrift brauchst?
Setzungsrisse
Setzungsrisse - Ähnliche Themen
  1. Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt
    Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt: Hallo zusammen. In meinem Haus in Spanien haben wir massive Setzungsrisse. Über die Jahre wurde das Fundament unterspült. Hinzu ist der Abwasser...
  2. Sind das Setzungsrissen?
    Sind das Setzungsrissen?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, folgendes Problem : unser Laden befindet sich in einem Gebäude mit, meiner Meinung nach ,...
  3. Setzungsrisse?
    Setzungsrisse?: Hallo zusammen, ich wäre sehr dankbar wenn jemand eine grobe Einschätzung geben könnte. Reihenmittelhaus Baujahr 2019/2020, Fußbodenheizung...
  4. Wasserschade Dusche oder Setzungsrisse ?
    Wasserschade Dusche oder Setzungsrisse ?: Hallo Experten, wir haben von 8 Jahren gebaut, mit Architekt inkl. Bauüberwachung und Abnahme (kompl nach HOAI). Wir mussten damals etwas tun, was...
  5. Setzungsrisse durch Nachbarbebauung
    Setzungsrisse durch Nachbarbebauung: Mein Haus wurde 1996 in einer aufgeschütteten Hanglage gebaut und bisher gab es keine Probleme. Im Juli 2020 wurden mit den Bauarbeiten des...
