Sewt
Diskutiere Sewt im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Wir bauen unsere KWL mit einem SEWT. Als Verlegerohr wird ein flexibles PE-HD Rohr genommen 32mm in Durchmesser und 2,9mm Wandstärke. Weiß...
  1. KayEcb
    KayEcb
    Techniker
    Cottbus
    Weiß jemand von euch ob das überfahrbar ist?
    Verlegt wird es in min. 1,20m Tiefe.
  2. #2 Achim Kaiser, 21.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ja, bei korrekter Verlegung.
    Achim Kaiser
  3. KayEcb
    KayEcb
    Techniker
    Cottbus
    Was verstehst Du unter korrekter Verlegung?
    Ich plane die Verlegung so Tief wie möglich. Dann die Röhre in ca 15 cm Sand rein und manuell verdichten. Danach dann die Erde drauf.
  4. #4 wurstnase, 21.05.2014
    wurstnase
    wurstnase
    fotograf
    gütersloh
    Sand ist ein schlechter Wärmeleiter. Besser wäre die Verlegung als RC Qualität ohne Sand.
  5. KayEcb
    KayEcb
    Techniker
    Cottbus
    Was ist eine RC Qualität? Der Bausatz ist von Helios und die schreiben das das Rohr in Sand soll.
  6. Julius
    Was hat ein 32mm-Rohr mit einer KWL zu tun...?
  7. KayEcb
    KayEcb
    Techniker
    Cottbus
    Julius, das Thema ist auch SEWT (Sole-Erdwärmetauscher) und nicht KWL ;-)
    Das 32mm Rohr ist das Kollektorrohr für die Soleleitung.
  8. Julius
    Soweit schon klar.
    Nur schrieb der TE eben:
    "Wir bauen unsere KWL mit einem SEWT."
    Und da ist mir eben der Zusammenhang nicht begreiflich.
  9. #9 Kater432, 22.05.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Alles kann dir ja auch nicht bekannt sein ;-) Ist ja schließlich nicht dein Fachgebiet
    Der SEWT wird bei einer KWL dafür genutzt um die Zuluft anzuwärmen (anstelle eines Vorheizregisters) oder eines normalen EWT wo die Frischluft angesaugt wird.
    Also wird die Frischluft normal von aussen angesaugt über eine Blende am Haus und dann sitzt zwischen der Ansaugung und KWL-Gerät eine Art Wärmepumpe die mittels einen SEWT die Frischluft vorwärmt.
    http://bioxx.de/helios/KWL/EFH_Mustermann_files/i_pdf_Haus_sewt1_au1_fo1_de.jpg
  10. Julius
    Danke für die Aufklärung! Man lernt doch immer gern dazu. Dieses System kannte ich wirklich noch nicht.
  11. #11 Achim Kaiser, 22.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was lernen wir draus ?
    Der Aküfi (Abkürzungsfimmel) ist popometrisch (fürn Allerwertesten ...) :).
    und anstelle nachträglich aufklären zu müssen verwendet man am Anfang am besten den vollständigen Begriff
    Sonst könnte das acronymisieren in die Hose gehen.
    Dyc ?
    Achim Kaiser
  12. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Das geht ohne Probleme, ich hab den genannten Bausatz bei mir auch verbaut, statt Sand würde ich aber auch eher das vorhandene Erdreich von groben Steinen befreien und um das Rohr einschlämmen.
  13. #13 wurstnase, 22.05.2014
    wurstnase
    wurstnase
    fotograf
    gütersloh
    RC heisst "Resistance to Crack" und bezeichnet eine PE Qualität mit erhöhter Sicherheit gegen (Kerb-)Risse, die für die Verlegung ohne Sand insbesonders für die Sanierung oder besondere Verlegemethoden wie Einpflügen gedacht sind. Hat sich aufgrund des nur moderaten Aufpreises gegenüber dem Basisprodukt bei Erdwärme-Kollektor-Selbermachern praktisch durchgesetzt.
    Sand ist aber nicht zwingend, nur steinfrei sollte das Füllmaterial sein.
    Und unter befestigten Flächen ist der Kollektor (fast) wirkungslos.
  14. KayEcb
    KayEcb
    Techniker
    Cottbus
    Ok, also besser einschlämmen als in Sand zu legen. Danke für den Hinweis.
  15. #15 tgaeb01, 22.05.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Sicher, dass das tatsächlich wirtschaftlich ist? Schon mal eine Energiebilanz hierfür aufgestellt und diese ins Verhältnis zu den zusätzlichen Investitionen gesetzt?
    v.g.
  16. #16 mastehr, 22.05.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Eine KWL ist selten wirtschaftlich, aber ein Komfortgewinn.
  17. #17 tgaeb01, 22.05.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Wie man Wirtschaftlichkeit im Bereich Hzg./ KWL definiert, ist sicherlich interpretationsbedürftig. Auch eine Hzg ist nie wirtschaftlich! Hierfür Begriffe aus der BWL wie z.B. Amortisation zu verwenden, ist völlig weltfremd.
    Wie man Komfort in € umrechnet, obliegt dem jeweiligen Betrachter!
    Eine KWL kann durchaus wirtschaftlich sein, zudem sich diese nicht aus dem herstellerbeworbenen WRG ableiten lässt, sondern vielmehr durch den Umstand der definierten, "kontrollierten" Lüftung. Mal eine Leistungs- bzw. Energiebilanz, die auch erheblichen Einfluß auf den primären WE besitzt, durchrechnen.
    Nahe der Heizgrenze ist der leistungsbezogene WRG quasi = 0. Oberhalb wird sogar geheizt, obwohl überhaupt nicht erforderlich oder gar störend! ;-)
    Zudem bezog sich die Fragestellung auf SEWT, nicht auf KWL grundsätzlich.
    v.g.
  18. KayEcb
    KayEcb
    Techniker
    Cottbus
    Ich betrachte die kwl sowie auch den SEWT als reine Komfort-Geschichte.
    Wir bauen ein kfw70 Haus, da ist sowas eigentlich nicht nötig.
    Sewt? Ich brauche nicht groß auf Gefälle achten, oder Angst haben das sich Wasser darin ansammelt.
Thema: Sewt
  1. sewt nutzen
Sewt - Ähnliche Themen
  1. SEWT-Rohr in Grundwasser - gut oder schlecht?
    SEWT-Rohr in Grundwasser - gut oder schlecht?: Hallo zusammen, ich möchte das SEWT-Rohr in einen bereits 2,5m tief ausgeschachteten Graben verlegen. Es ist aber im Jahresverlauf möglich dass...
