Sheetrock Spachtelmasse härtet durch Grundierung??
Diskutiere Sheetrock Spachtelmasse härtet durch Grundierung?? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir haben gerade Stress mit unseren Trockenbauern und Malern. Die Spachtelung der Wand (Trockenbauer) passt einfach nicht in die...
  1. ffox80
    ffox80
    Physiker
    Jena
    Hallo Experten,
    wir haben gerade Stress mit unseren Trockenbauern und Malern. Die Spachtelung der Wand (Trockenbauer) passt einfach nicht in die Q3 (wahrscheinlich geradeso Q2). Was erstaunlich ist, ist dass der Trockenbauer sich jetzt hinstellt und teilweise dem Maler die Schuld gibt. Im Vororttermin hat er mit dem Fingernagel aus einer gespachtelten Fläche Spachtel rausgepullt und daraus abgeleitet das nicht grundiert wäre. Der verwendete Sheetrock Spachtel (ich habe leider nicht aufgepasst welcher genau verwendet wurde) würde erst durch das grundieren hart. Kann das jemand bestätigen?
    Gruß,
    FFox
  2. #2 Gast943916, 20.11.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Nein, in keinem Datenblatt von USG wird so ein Quatsch geschrieben, der Tb kann nicht spachteln, das ist das Problem, frag ihn doch mal nach seinem erlernten Beruf....
  3. ffox80
    ffox80
    Physiker
    Jena
    Ich fürchte er ist Trockenbauer. Wir haben nicht den Krauter von nebenan engagiert (der im Zweifel ja auch gute Arbeit leistet). Gibt es eine Erklärung für die Weichheit des Spachtels? In unserer jetzigen Wohnung (das Haus ist ja noch im Bau) bekomm ich mit dem Fingernagel kein Stück Fuge oder Spachtel raus.
    Danke!
  4. ffox80
    ffox80
    Physiker
    Jena
    Ach ja die Baustellenbedingungen waren ca. 20-30°C und <60% Luftfeuchte.
  5. #5 Gast943916, 20.11.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Könnte sein, dass er die Fugen vor dem spachteln nicht staubfrei gemacht hat oder die Masse nicht richtig aufgrührt
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Unabhängig, welcher Sheetrock Spachtel verwendet worden ist, so sind die Fertigmassen relativ weich, und benötigen einiges an Zeit zum trocknen.
    Die Massen binden nicht hydraulisch ab, und sind erst ( meine Erfahrung ) nach ca 2-3 Tage richtig ausgehärtet.
    Eine Grundierung beschleunigt diese trocknung nicht, im gegenteil, sie verzögert die völlige Trocknung .
    Der Stress zwischen Maler Und TB kenne ich zu genüge.
    Wenn Trockenzeiten nicht eingehalten werden, oder Grundierung und Farbe in einen Aufwasch aufgetragen werden, so sind nicht immer die TB schuld.
    Grundsätzlich, die Aussage ist falsch.
    Richtiger ist, das wenn nicht grundiert wird , nimmt der Spachtel wieder übermäßig Feuchtigkeit auf, er wird wieder weich.
    Daher erst mal folgendes abklären
    Spachteln - aufbau der Schichten - welcher Spachtel (erste bis Fertigspachtelung )
    Trocknungszeit ( auch zwischen den Spachtelgängen ) ? Du kennst den Unterschied zwischen Q2 und Q 3
    Trocknung bis zum " Maler " ?
    in welchen Zustand wurde der "weiche" Spachtel " herausgepult " , nachdem gestrichen wurde, nach einen , oder zwei Tagen ?
    Hat nix damit zu tun, wenn Spachtel aufbrennt, fällt er heraus, egal, ob er weich oder hart ist.
    Trocknen und abbinden , zwei Paar Schuhe !!!
    Peeder
  7. ffox80
    ffox80
    Physiker
    Jena
    also nach laut Aussage von USG (Hersteller Sheetrock) ist das Zeug relativ weich auch nach der Trocknung. Es kann dadurch sehr leicht geschliffen werden. Die Grundierung soll hier tatsächlich die Oberfläche verfestigen. Der verwendete Tiefengrund war angeblich Aqua Tiefengrund von EinsA.
    Die Trocknungszeit der Spachtelmasse in den Zwischenschritten kann ich effektiv nicht nachvollziehen. Vor dem Maler stand sie aber Sa, So, Mo (Maler kam Di) bei 25°C und < 50% rLF - sollte also trocken gewesen sein. Was definitiv problematisch ist, ist die offenbar nicht eingehaltene Trockenzeit des Tiefengrundes (4-5h laut Datenblatt). Faktisch kamen die Maler um 8:00 und waren 12:00 wieder weg (Grundierung+1 Anstrich).
    Das würde zumindest ein Anweichen des Spachtels erklären und damit auch die während/kurz nach dem Streichen extreme Abzeichnung der Fugenpapiere.
    Die "Nagelprobe" fand 1 Woche nach dem Malern statt - also wiederum im gut trockenen Zustand.
    Hat noch jemand nen guten Tip (ausser Warmabriss)? Der Trockenbauer sagt er kann nicht auf der Farbe des ersten Anstriches, der Maler sagt er hat grundiert. Ich und der Bauleiter/Architekt sind der Meinung die Farbe müsste runter geschliffen werden und dann Macken gespachtelt, geschliffen, grundiert, gestrichen.
    Natürlich rennt auch die Zeit da ich mit 4 köpfiger Familie in einer zum Jahresende gekündigten Wohnung sitze.
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das stimmt tatsächlich, diesen Umstand mache ich mir auch bei gefrästen GK zu nutze.
    Farbe runterschleifen - wird schwierig, bis unmöglich, ohne den GK schwer zu schädigen.Vielleicht hat ein Maler oder Renovierer noch nee Idee.
    Du hast einen Bauleiter, und einen Architekten ? Also, nicht nach Schuldigen oder Alternativen suchen, sondern die Mängel aufdecken, und beseitigen lassen.
    Peeder
  9. ffox80
    ffox80
    Physiker
    Jena
    Ja es gibt einen Architekten=Bauleiter. Der ist durchaus fähig, aber eine Lösung hat er deshalb auch nicht zu Hand. Die Lösung kann doch nicht heißen den Trockenbau rauszureissen (ca. 400qm) und bei Null anzufangen.
    Wie gesagt für gute Vorschläge bin ich dankbar!
Sheetrock Spachtelmasse härtet durch Grundierung?? - Ähnliche Themen
  1. Schimmelhemmende Spachtelmasse im Altbau
    Schimmelhemmende Spachtelmasse im Altbau: Hallo zusammen, bei uns steht nun eine weitere Wohnung zur Sanierung an. BJ des Hauses 1966 ungedämmt. 28er Außenwände aus Poroton und Bims....
  2. Estrich/ Spachtelmasse direkt auf Schlacke?
    Estrich/ Spachtelmasse direkt auf Schlacke?: Moin moin, ich habe im OG ein Zimmer mit einer dellen förmigen Unebenheit von ca. 2-3cm in Spitze zur Raummitte hin. Der Aufbau Boden/ Decke...
  3. Empfehlung für standfeste Spachtelmasse
    Empfehlung für standfeste Spachtelmasse: Hallo Zusammen, ich möchte in einem kleinen Flur den Fußboden ausgleichen. Leider muss da etwas Gefälle rein. Der Höhenunterschied ist 5mm auf...
  4. Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?
    Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?: Hallo, ich will bei der Garten-Holztür die offenen Stellen erst mit Holzspachtelmasse verschließen und dann die Tür mit Holzschutzlasur neu...
  5. Mit Rigipsplatten abgehängte Decke weiter verarbeiten
    Mit Rigipsplatten abgehängte Decke weiter verarbeiten: Hallo Community, ein Laie benötigt mal wieder eure fachmännische Hilfe: wir haben kürzlich in unserem Neubau die gesamte Decke im EG (50 qm)...
