Sich abzeichnende Sparren innen bei Sanierung
Diskutiere Sich abzeichnende Sparren innen bei Sanierung im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Fachleute und Mitleser, Konkretes Objekt: vorhandener Dachstuhl uas den 60 er Jahren oder noch älter mit folgendem Aufbau im...
  1. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Konkretes Objekt: vorhandener Dachstuhl uas den 60 er Jahren oder noch älter mit folgendem Aufbau im Schrägbereich des Obergeschosses:
    von aussen nach innen:
    Ziegel
    Lattung
    Sparren mit Leichtbeton ausgefüllt im Zwischenraum
    Schilfrohmatte mit Putz
    Tapete
    Latexfarbe
    Nun haben wir das Dach abgedeckt, eine Unterdeckplatte aufgebracht um es wieder einzudecken.
    An der Tapete des Zimmers innen, zeichnen sich nun die Sparren ab. In diesem Bereich erscheint die Tapete heller, während sie im Gefachbereich schmutzig wirkt.
    Woran kann das liegen?
    Optische Täuschung möchte ich mal ausschliessen.
    Gruß Frank
  2. mls
    gefach mit schlechterer wärmedämmung, niedrigerer oberflächentemperatur, stärkere auffeuchtung, besserer staubbindung.
  3. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    aber wieso zeigt sich das gerade jetzt beim umbau der äusseren schichten? Die Hausherrin schwört das wäre voher so nicht sichtbar gewesen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2007
    Dampfbremswirkung...
    der Unterdeckplatte? Bituminiert?
    :confused:
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Darf ich als Laie mal tippen?
    Vorher war die Hinterlüftung besser und hat die Temperaturunterschiede nivelliert.
    Grüße!
    Uli
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wohl, weils jetzt außen dichter, als innen ist.
    Nochn Laiengedanke. :)
    Gruß Lukas
  7. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Danke für die vielen Antworten. Nochmals im Detail:
    Heute morgen Dach abgedeckt. Im Laufe des Vormittags Gutex Multiplex top 35 mm aufgebracht.
    Um 11.30 kommt Hausherrin heim und stellt das Phänomen fest.
    Sowas käme mir nicht aufs Dach *g* Sieh einige Zeilen oberhalb
    Vorher null Hinterlüftung da keine Konterlatte. Jetzt auch noch keine da noch keine Ziegel drauf.
    Innen Latexfarbe. Glaube kaum das die Gutex da dichter ist.
    Ich werds eben mal weiter beobachten. Komischerweise zeigt sich das im gleichen Raum auch auf der gegenüberliegenden Dachseite wo noch garnichts am Dach gemacht wurde. *wunder*
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2007
    Zement mal...
    Solche Phänomene treten nicht innerhalb von 2 Std. auf - ausser Ihr habts bei Regen aufgedeckt :p .
    Da soll neben der Dachsanierung eine kostenlose Renovierung abfallen. :boxing
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na dann pass mal auf, daß Du da nicht verschaukelt wirst.
    Ich könnte Bücher über Wahrnehmungsstörungen schreiben.:mauer
  10. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Nun ja...wenn ich nicht jeden abend selbst mit der Hausherrin in dem Zimmer auf der Couch liegen würde.....:-)
    Trotzdem Danke für die Posts.
    Und....es war wirklich total ernst gemeint. :-(
    Weil.....die Cheffin schaut mich nun schon den ganzen Tag schief an.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hat sich was am Licht geändert?
    Ich bleib dabei, daß das vorher so war.
    Aber toller Service, den Du der Kundin so bietest. :D
    Was schwörst Du denn?
    Ich habs grad ähnlich. Alte Diele teilweise entfernt, wg. Balkenkopfsanierung und mit neuer Dielung wieder aufgebaut. Die Kundin hat im Nebenzimmer den gleichen alten Boden, ich halte ihr die ausgebauten Altteile unter die Nase, dennoch ist "alles ganz anders":boxing
Sich abzeichnende Sparren innen bei Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Neue Fassade Abzeichnung Bauchbinde und sonstige Unebenheiten
    Neue Fassade Abzeichnung Bauchbinde und sonstige Unebenheiten: Hallo liebe Experten, wir haben ein neues Haus gebaut und entsprechend vom Hausbauanbieter O bzw. eines Sub*s der Firma H bzw. weiterer Sub´s X...
  2. Abzeichnung der Dämmplatten auf der Fassade
    Abzeichnung der Dämmplatten auf der Fassade: Guten Tag, Wir haben heute morgen festgestellt, dass auf der Nordseite, unseres Neubaus sich Streifen abbilden und komische Stellen zu sehen sind,...
  3. Vollwärmeschutz Dübel-Abzeichnung
    Vollwärmeschutz Dübel-Abzeichnung: Hallo Wir haben heuer im zuge einer altbausanierung einen vollwärmeschutz machen lassen, die eps platten wurden gedübelt, die dübel wurden dabei...
  4. Trockenbauwand & Dämmstoffwahl, sowie ein sich abzeichnende Feuchtigkeitsproblem
    Trockenbauwand & Dämmstoffwahl, sowie ein sich abzeichnende Feuchtigkeitsproblem: Sehr geehrte Forenmitglieder, ich möchte in einem 17 m² Raum an einer Wand, ca. 4,2 m lang, eine Trockenbauwand errichten. Das größte Problem...
  5. Was bedeutet diese Abzeichnung auf der Wand?
    Was bedeutet diese Abzeichnung auf der Wand?: Hallo zusammen, meine Verlobte und ich wollen ein Haus kaufen, nur bei einer Sache sind wir nicht sicher was das bedeutet. Das Haus ist Bj....
