Sicherheitsaspekte Fenster
Diskutiere Sicherheitsaspekte Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, 1. in unserem alten Haus habe ich vor Jahren mal Beschläge mit Pilzzapfen nachrüsten lassen. Vor 22 Jahren war das noch nicht Usus, daß...
  1. #1 klamadu, 05.04.2007
    klamadu
    klamadu
    Statistiker
    Duisburg
    1. in unserem alten Haus habe ich vor Jahren mal Beschläge mit Pilzzapfen nachrüsten lassen. Vor 22 Jahren war das noch nicht Usus, daß die standartmäßig eingebaut wurden. Heute würde ich das aber schon anders sehen. Da komm in meinem ANgebot für ein schlüsselfertiges Haus nur ein Fenster mit normalen Zapfen rein. Aufpreis für Beschläge mit Pilzzapfen: gut 80,-!!! Kann das sein?
    Welche Anzahl von Zapfen ist tragbar oder sinnvoll?
    2. In dem schlüsselfertigen Angebot für die Fenster sind einfache Doppelglasscheiben enthalten. Ich möchte aber aber etwas mehr tun für die Sicherheit und habe was von VSG-Gläsern gehört/gelesen. Was kann man auf dem Stand der heutigen Technik sinnvoll tun, um die Sicherheit der Fenster und Türen zu erhöhen.
    3. in den Dachgauben/-fenstern müßte doch eigentlich mehr Schall durchdringen wie in den EG-Mauerfenstern. Was kann man hier tun? Schalldämmende Fenster? Rigipsplatten verdoppeln oder verdreifachen? Dreifachverglasung?
    Danke und Gruß
    Klaus
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    zu 1 und 2
    es gibt sogeannte WK-standards.
    die mal mit google erkunden. wenn man die festschreibt, hat man klarere richtlinien, als nur sowas wie "einbruchshemmende" fenster o.ä.
  3. #3 Olaf (†), 05.04.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal ergänzen:
    Die Widerstandsklasse ergibt sich daraus, wie lange ein Element Einbruchsversuchen widersteht - und das wird geprüft. Das hängt vor allem ab vom eingesetzten Beschlag, dem Glas, der Befestigung des Elements im Mauerwerk und der Art der Fertigung. WK-Prüfzeugnisse sind deshalb immer Hersteller- (Fensterbauer-) bezogen.
    Wie ich letztendlich den Widerstand als Fb erreiche ist im allgemeinen meinen Vorstellungen überlassen - wenn mir so ist, kann ich anstatt Pilzzapfen einen Reißverschluss verwenden - Hauptsache der böse Bube kommt in der Zeit x mit den Werkzeugen y nicht in meine Bude rein und ein Prüfinstitut hat mir das bestätigt.:biggthumpup:
    Wenn Du es also ganz ernst nimmst mit dem Schutz, sollteste die Fenster von jemanden nehmen, der ein eigenes Prüfzeugnis dafür hat.
    Das ganz ernst vor dem Hintergrund, dass so ne Prüfung ja auch ne Mark kostet und sich nicht jeder Fb den Aufwand leisten kann/will. Das bedeutet nicht, dass "kleinere" Fb nicht auch sichere Fenster herstellen können. Aber ab einer bestimmten Betriebsgröße sollte man es schon erwarten können (Stichwort überregional tätige Hersteller)
    Wie angedeutet aufpassen, dass alles (s.o.) entsprechend dem Prüfzeugnis ausgeführt ist. Sehr oft wird dem Kunden durch Einzelmaßnahmen (doller Beschlag den wir ihnen da einbauen) vorgegaugelt, er hätte eine hohe WK.
    Mein Favorit der Kundenvera.... derzeit: Supi-dupi Tresorband + normalem 1,2er Isoglas - verkauft als "super Einbruchsschutz" :mauer
    3. bevor Du Dir Gedanken machst, ob ein erhöhter Schallschutz erforderlich ist, sollteste erst mal Bestandsaufnahme zum Lärmpegel machen - so lässt sich da nix zu sagen.
    Olaf
  4. #4 klamadu, 05.04.2007
    klamadu
    klamadu
    Statistiker
    Duisburg
    dann werde ich mal mit meinem Pegelmesser losziehen und schauen wie viel lauter es dort ist. Immerhin rund 200 Luftlinie näher an einer Autobahn (jetzt rund 800m). Dann melde ich mich noch einmal.
    Danke
    Klaus
  5. #5 Olaf (†), 05.04.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Da...
    :eek:
    sollte man um des lieben Frieden Willen erst gar nicht weiter messen müssen - Schalldämmwert >= 40 dB (alt SSK IV) empfehlenswert.
    Orientierung: Mehrpreis pro m² Fenster ab ungefähr 35 EURONEN aufwärts.
    Olaf
  6. #6 Hendrik42, 05.04.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Wir haben uns beim Hausbau auch über die Widerstandsklassen informiert. Wie schon gesagt gibt es Fenster von denen mal ein Muster geprüft wurde und es gibt Fenster, die "nur" die entsprechenden Merkmale haben.
    Die "normalen" Fenster sind sozusagen WK "Null", die nächste Stufe ist dann mit besserem Glas (A1, A2 usw.), mehr Pilzzapfen / besseren Bändern und abschliessbaren Griffen usw. Die Polizei empfiehlt WK2, wobei ich denke, dass man im OG auch mit WK1 auskommt. :-)
    Für Türen gilt das ebenso.
    Tja, und das alles ist für die Katze, wenn man sich dann ein Baumarkschloss in die Tür macht, dass man mit einem Bumpkey in Sekunden zerstörungsfrei aufmachen kann.
    Also wie immer: die korrekte Abstimmung der Maßnahmen macht es aus. Also auch genug Stromleitungen für die Bewegungsmelder und Scheinwerfer/Lampen vorsehen...
    Gruß, Hendrik
Sicherheitsaspekte Fenster - Ähnliche Themen
  1. optischer Mangel bei neuen Fenster
    optischer Mangel bei neuen Fenster: Info: Altbau-Sanierung kein Neubau, Sanierung ohne Bauleiter oder ähnliches Wir haben einen recht kleinen aber unschönen Mangel in einem unserer...
  2. Fugen zwischen Fenster und WDVS/Fassade erneuern
    Fugen zwischen Fenster und WDVS/Fassade erneuern: Hallo zusammen, ich stehe vor der Aufgabe, nach rund 10 Jahren einige Abdichtungen am Fensterrahmen außen erneuern zu müssen (mehrere Fenster...
  3. Fenster sims innen dringend!
    Fenster sims innen dringend!: Hallo zusammen Unter fenstersims ist der Putz gerissen wie man auf den Bildern erkennen kann Putz klima est 1,5 von Baumit die Fenstersims...
  4. Putzrisse am Fenster. Wer ist schuld?
    Putzrisse am Fenster. Wer ist schuld?: Hallo, wir bauen aktuell ein Haus. Vor circa 2 Wochen wurden die Innenputzarbeiten fertig gestellt. Estrich wurde noch nicht eingebaut. Heute...
  5. Neue Fenster im Altbau
    Neue Fenster im Altbau: Hallo zusammen, wir haben uns von einer Firma in unserem Altbau von 1962 die Restlichen Alten Fenster tauschen lassen (einige waren schon neu)....
