Sicherheitsglas ?
Diskutiere Sicherheitsglas ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, woran erkennt man "Sicherheitsglas" ? Sind es nur die entsprechenden Aufkleber oder gibt es auch andere Kennzeichnungen ? Danke
  1. #1 Rheinbauer, 05.09.2012
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Danke
  2. #2 Gast036816, 05.09.2012
    was fuer sicherheitsglas erwartest du?
  3. #3 Rheinbauer, 05.09.2012
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Solches wie im 2.Stock bei bodentiefen Fenstern genutzt werden muss. (?)
  4. #4 schriebs71, 06.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Wer sagt, dass es im 2ten Stock genutzt werden muss??
    Falls du Ein-Scheiben-Sicherheitsglas meinst, erkennst du es am Stempel.
    Verbund-Sicherheits-Glas am Liefernachweis, bzw, der Bestätigung des Lieferanten,
    genau wie Absturz-Sicheres Glas
    Gruss Schriebs 71
  5. #5 Rheinbauer, 06.09.2012
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Ein Bekannter.
    Dann zuerst eben diese Frage...müssen die unteren Hälften der OG-Fenster besondere sein ?
  6. #6 Gast036816, 07.09.2012
    wenn innen nichts anderes als absturzsicherung vorhanden ist, muss die verglasung und der fensterrahmen dies erfüllen.
  7. #7 schriebs71, 07.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Fakt, da macht man Sicherheitsglas rein.
    ABER!! Ihr verwechselt hier öffentliche Bauten mit Privaten bauten. Bei öffentlichen Bauten muß im Verkehrsbereich (Höhe regelt die jeweilig LBO) verbaut sein.
    Deshalb macht man dies eigentlich auch im Privaten Bereich, wenn es vereinbart ist.
    Absturzsicherung hier ist der Kämpfer, der wird in einer Höhe von 95mm sitzen und ist die Absturzsicherung!!
    Und nur mal nebenbei worauf Ihr raus wollt, ein einfaches VSG 6mm erfüllt keine Absturzsicherung nach TRAV.Wir reden eher von VSG 12mm!!
    Und ob das dann noch ins Profil passt??
    Gruss Schriebs 71
  8. #8 Der Bauberater, 07.09.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Und einem Kind mit seinem Bobby-Car reicht eine 90er Brustwehr gegen Absturz :mauer
    Da der Rheinbauer von Baden schreibt!
    Die TRAV ist in Ba-Wü eine eingeführte Regel und ist deshalb auch anzuwenden!
    Die TRAV unterscheidet nicht zwischen Gewerbe und Privat.
    @ Rheinbauer:
    Klopfe mal mit den Knöcheln dagegen. Die Fensterscheibe (oben) hat einen anderen Klang als die Festverglasung.
  9. #9 schriebs71, 07.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Ich würde vorschlagen, Herr Bauberater, sie lesen erst mal, wovon sie schreiben!!
    Alleine Geltungsbereich unter Punkt 1.1 und 1.2 Katgorie A (dem entspricht diese Bauart) wird Ihnen zeigen, dass sie hier vor die :mauer laufen!!
    Gruss Schriebs 71
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nö, die Scheiben fallen bei üblicher Ausführung mit Riegel in Brüstungshöhe (geteilte Fensterflächen) unter C1.
  11. #11 Rheinbauer, 08.09.2012
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Habe ich eben gemacht.
    Klang ist erheblich anders.
    Oben eher hell...sektglasmäßig
    Unten tiefer Klang.....maßkrugmäßig
  12. #12 Gast036816, 08.09.2012
    jetzt hältst du noch eine brennende kerze oder feuerzeugflamme davor und zählst die sich spiegelnden flammen, wenn du im spitzen winkel an der flamme vorbei aufs glas schaust. achte auch einmal die farbe der flamme, besonders unten in der brüstung.
  13. #13 schriebs71, 08.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    @PeMu
    Nix Nö!!
    Auch wenn du recht hast, dass diese Bauart der obigen entspricht, ging mein Hinweis eher dahin, dass es Ohne Querholm eine TRAV Verglasung sein sollte und im öffentlichen sein muss.
    Schriebs 71
Thema: Sicherheitsglas ?
  1. woran erkennt man sicherheitsglas
  2. fenster bodentief mit riegel
  3. bodentiefe Fenster 2. Stock
  4. unterlichtfenster im OG Sicherheitsglas,
  5. fensterscheibe feuerzeugflamme,
  6. sicherheitsglas fenster bodentief durchstoßen,
  7. wie erkenne cih sicherheitsglas,
  8. bodentiefe fenster brüstungfestverglast,
  9. geteilte fenster bodentief
Sicherheitsglas ? - Ähnliche Themen
  1. Bodentiefe Fenster im EFH - Sicherheitsglas nach DIN 18008
    Bodentiefe Fenster im EFH - Sicherheitsglas nach DIN 18008: Wir bauen Neubau mit vorrangig Bodentiefen Festern. Im OG haben wir außenseitige Absturzsicherung. Wir haben 3 kleine Kinder. Nach einfacher...
  2. Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas: Moin, woran kann man erkennen ob die Fenster Sicherheitsglas P2A außen (9mm) bei 3fach Verglasung besitzen? Grüße vom Taunus
  3. Unterlichter im 1.OG aus Sicherheitsglas?
    Unterlichter im 1.OG aus Sicherheitsglas?: Moin in die Runde, kurze Frage gibt es irgendwelche Vorschriften oder Normen, die sagen, dass Unterlichtern in Fenstern mit Sicherheitsglas...
  4. Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle
    Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle: Hallo, verkaufe Infrarotheizungen von dem deutschen Hersteller Infranomic, denn wir haben zu viele für unser Haus gekauft. Alle Heizungen sind...
  5. Sicherheitsglas - welche Stärke?
    Sicherheitsglas - welche Stärke?: Hallo! Ich plane derzeit einen kleinen Steg für meinen Teich und würde den gerne (zumindest teilweise) aus Glas machen. Welche Glasstärke ist...
