Sicherung fliegt raus, wenn Glühbirne alle ist
Diskutiere Sicherung fliegt raus, wenn Glühbirne alle ist im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ist vielleicht eine dumme Frage: Ich habe einen 12-flammigen Kronleuchter, der mit 25- und 40-Watt-Birnen bestückt ist. Wenn ich den...
  1. #1 Ottomat, 30.10.2013
    Ottomat
    Ottomat
    Künstler
    Wenn ich den Lichtschalter betätige und eine Glühbirne ist hinüber, also der Draht brennt durch, gibt es einen kleinen Knall und im ganzen Raum gehen die Elektrogeräte aus - Sicherung.
    Woran liegt das und wie kann ich es abstellen?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    kann passieren, ist nicht die Regel und kann man nicht abstellen.
    evtl. kann eine Häufung an den verwendeten Glühbirnen liegen, anderen Hersteller probieren.
    Grüsse
    Jonny
  3. Julius
    Der technische Grund ist die Bildung eines Lichtbogens, der einen zu hohen Stromfluß darstellt.
    Mit Uralt-Glühlampen ist das nicht passiert - die hatten eine kleine Schmelzsicherung eingebaut. Aber dieses ach so überflüssige Bauteil hat man schon vor langem wegrationalisiert...
    Heute hilft z.B. eine elektronische Sanftanlauf-Schaltung. Die verlängert die Lebensdauer der - inzwischen ja kostbaren - Glühlampen merklich.
    Für bis zu 400W ist das ein winziges vergossenes Modul, was in den Baldachin oder hinter den Lichtschalter in die Gerätedose paßt.
  4. #4 Rudolf Rakete, 31.10.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wie Uralt sollen die gewesen sein. Die müssen dann aber wesentlich älter als 30 Jahre gewesen sein.
  5. Julius
    Allerdings!
    Habe aber noch einige davon.
    Merke: Manches war früher wirklich besser.
  6. Joogie
    Joogie
    Elektriker/Schlosser
    Peine
    Kronleuchter in 2 stromkreise aufteilen, dimmer zwischenbauen.
    Was für eine sicherung ist vorgebaut?
  7. #7 Rudolf Rakete, 31.10.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wow, frag doch mal vielleicht kauft Dir Osram die Dinger fürs Museum ab.
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    warum?
  9. Julius
    Prima Idee:
    Dann geht nämlich jeweils die Feinsicherung im Dimmer auch noch über den Jordan...
    Und die zu ersetzen, ist nicht mit einem Handgriff erledigt...
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Welche Zuleitung!
    Völlig sinnlos!
    Oder : in 2 Lichtgruppen aufteilen?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *grummel* Arschlochsicherung! Die hat mich mal zum Wahnsinn getrieben! Bis das ein Eli mir sagte das die da drin ist *grmpf*
  12. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    learning by doing and underschtänding
  13. #13 Wachtlerhof, 02.11.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Wir hatten mal ein ähnliches Problem, beim Einschalten gingen zu oft teuere Leuchtmittel kaputt. Wir hatten seinerzeit einen Entstörkondensator vorgebaut, damit Problem behoben.
Thema: Sicherung fliegt raus, wenn Glühbirne alle ist
  1. glühbirne kaputt sicherung raus
  2. glühlampen brennen durch sicherung fliegt
  3. glühbirne brennt durch sicherung fliegt raus
  4. Glühbirne kaputt Sicherung fliegt raus,
  5. birne durchgebrannt sicherung raus,
  6. kaputte Glühbirne Fi fliegt raus,
  7. sicherung raus gluehbirne kaputt,
  8. beim ausschalten fliegt die feinsicherung raus,
  9. kronleuchter Sicherung brennt ,
  10. glühbirne durchgebrannt sicherung raus,
  11. lampe birne geht aus Sicherung fliegt raus,
  12. Glühbirne brennt durch ohne knall,
  13. gluhbirne knall Sicherung
Sicherung fliegt raus, wenn Glühbirne alle ist - Ähnliche Themen
  1. Absturz Sicherung Dachterrasse
    Absturz Sicherung Dachterrasse: Guten Morgen zusammen, Mein erster Beitrag hier, also seit mir bitte gnädig . Ich habe eine Kernsanierung eines Altbaus(1923) plus 80qm Anbau...
  2. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  3. Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?
    Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben bei der FBH die Pumpe Wilo Para 15/6-43/sc verbaut. Diese zeigt nun, trotz funktionierender Stromversorgung,...
  4. Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren
    Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren: Moin zusammen, Ich bin gerade am Wohnzimmer renovieren, also Tapezieren und Streichen. Dafür schalte ich während der Arbeiten die Sicherung vom...
  5. Ist eigene Absicherung für Einbaubackofen "Standard"? Sicherung fliegt raus...
    Ist eigene Absicherung für Einbaubackofen "Standard"? Sicherung fliegt raus...: Hallo zusammen, wir haben in unserer Küche (Neubau 9/2012) die mittlerweile fast übliche Trennung von Kochfeld und Backofen. Laut...
