Sichtbalkendecke - der perfekte Fußbodenaufbau?
Diskutiere Sichtbalkendecke - der perfekte Fußbodenaufbau? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie würdet Ihr den Fussbodenaufbau bei einer Sichtbalkendecke planen? Im Obergesoss befinden sich das Bad, Schlafzimmer und 2...
  1. #1 bengele79, 19.08.2009
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    Im Obergesoss befinden sich das Bad, Schlafzimmer und 2 Kinderzimmer.
    Ich hab mir gedacht (von unten nach oben):
    - Balkenlage
    - Profilbretter
    - Zementestrich ca.3-4 cm (Masse wegen Schall)
    - Trittschalldämmung ca. 4 cm
    - Fussbodenheizung ca. 2,5 cm
    - Estrich ca. 4 cm
    Was meint ihr dazu?
    Oder soll ich den zementesstrich durch Styropor ersetzen?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 19.08.2009
    Den sinnvollen/erforderlichen/besten Fußbodenaufbau muss es doch schon geben, denn Du hast ja (wohl) eine Baugenehmigung und damit eine Statik, in der Lasten berücksichtigt sind.
    Wie dieser Aufbau aussieht verrät Dir Dein Planer in Form einer (oder mehrerer) Detailzeichnung(en).
    Bei Änderungswünschen wird er diese mit dem Statiker auf Umsetzbarkeit abgleichen.
    Oder wolltest Du hier ne on-line Planung abgreifen? Nö - ne :D
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Eine pfiffige Lösung der Trittschallprobleme findest Du hier :28:
    Wir (d.h. ein Komplettanbieter aus Calden) haben damit gute Erfahrung im Holzfertigbau gemacht!
    KPS.EF
  4. #4 bengele79, 19.08.2009
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    mir geht es nur um die schichten, keine planung usw erwünscht.
    ist dieser aufbau sinnvoll oder könnte man noch etwas verbessern oder ist das ein oder andere überflüssig ???
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 19.08.2009
    Was ist das Anordnen von Schichten anderes als Planen???
  6. Breker
    Breker
    Prof. Dr.-Ing. Bauingenieurwesen
    Das kommt auf die Gewichtung verschiedener Faktoren an. Ich persönlich würde mal mit dem Statiker über eine Beton-Holz-Verbundkonstruktion sprechen, da das für mich die beste Kombination aus Schall- und Brandschutz mit Tragfähigkeit bei Holzbalkendecken darstellt. Der Aufbau wäre dann ab Profilbretter wie folgt:
    - Plane
    - Schraubanker
    - Bewehrung
    - >= 6 cm Beton
    Rest wie gehabt.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 19.08.2009
    Äääähhh - es geht um einen Neubau.
    Ob da ne HVB die beste Lösung ist???
  8. Breker
    Breker
    Für mich ja, da es für mich recht preiswert in 'Eigenleistung' geht. Aber wenn sich der Threadersteller nicht weiter äußert, ist es natürlich schwer zu antworten.
  9. #9 Olaf (†), 19.08.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Da...
    Sie (ich bin ganz starr vor Ehrfurcht) schon ne Weile dabei sind:
    Das das kein DIY-Forum ist, wo es kostenlos Planungen gibt, wurde schon aufgenommen, oder müssen wir wieder mit der Hilfestellung für Neulinge anfangen?
  10. Breker
    Breker
    Ein Freund von mir hat es auf mein anraten jedenfalls gerade so gebaut. Er wusste allerdings noch nicht so genau was es mal für eine Raumaufteilung geben wird, da der Dachboden momentan unbenutzt und nur gedämmt ist. Er ist zufrieden, ob es der TE wäre kann ich leider nicht sagen. Allerdings wurde rohbaumäßig alles selber gema
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 19.08.2009
    Es gibt Antworten, da bleibt mir der Mund offen stehen.
    Ich bin Zimmerer, hab mich mit HBV befasst und trau mir einiges zu - aber HBV in Eigenleistung - NÖ! Nicht ohne fachkundige Hilfe.
    Diese Antwort nominiere ich für die Goldene Pauline
  12. #12 gunther1948, 19.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    soweit ich das system kenne wird das zur verbesserung der tragfähigkeit von bestehenden holzbalkendecken eingesetzt, und eine verbesserung des brandschutzes wenn da sichtbare holzbalken drunter liegen ist wohl ein flop, verbesserung trittschall naja kann man geteilter meinung sein.
    aber ohne geputzte glaskugel wird das eh nix da keiner die vorhandenen querschnitte, stützweiten und statischen systeme kennt.
    und bevor ich hier anfange ne DIY bastelanleitung zu stricken geh ich bei dem wetter lieber schwimmen.
    gruss aus de pfalz
  13. mls
    die idee kommt von allen laien.
    manche verkäufer nehmen die gerne auf.
    da ich kein verkäufer bin (und trotzdem a bissl ahnung von hbv hab :) ),
    kläre ich bauherren auf - aber zu dem gestus fehlen mir die worte :irre
  14. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Ein Anwendungsbeispiel für den in #3 favorisierten Estrichaufbau (Zementestrich + gebundene Splittschüttung + mineralische Trittschalldämmung) findet sich hier.
    Eine umfassende Darstellung der Grundsatzproblematik "Schalldämmende Holzbalken- und Brettstapeldecken" findet man hier , unter externer Link zum Volltext.
    KPS.EF
  15. mls
    "gebundene splitschüttung" .. ist das die von köhnke?
  16. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    genau die
  17. Eric
    Eric
    Verstehe nicht, was daran " pfiffig " sein soll. Das Bindemittel ?
    Häufig, insbesondere bei Sanierungen, wird es eh nicht funktionieren, weil das Gewicht zu hoch ist.
    Xella hat das ganze schon seit Jahren mit zu befüllenden Waben im System, was immerhin den Vorteil hat, daß man nicht mit der Gißkanne durch den Holzbau läuft.
  18. mls
    und: es gibt vielfach geprüfte werte ..
  19. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Im allgemeinen mag ich (zumal im Einfamilienhausbau in Holzbauweise) auch keine zusätzlichen Feuchteeinträge! Man kann im Familienkreis gewiss auch mit geringerem Aufwand für Ruhe im Haus sorgen!
    KPS.EF
  20. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @mls,
    wenn ich Tragwerkplaner wäre und man mich zwingen würde, gesicherte Trittschallwerte für den gehobenen Schallschutz abzusichern, würde ich mich gewiss dann auch schwer tun, wenn ich keine gesicherten (eventuell auch selbst gemessenen) "Referenzwerte" hätte... :deal
    Da ist es im Massivhausbau durchaus eher möglich, durch eigene Berechnungen ein vertretbares Optimum zu ermitteln! :biggthumpup:
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS.EF
Thema: Sichtbalkendecke - der perfekte Fußbodenaufbau?
  1. sichtbalkendecke
  2. sichtbalkendecke aufbau
  3. sichtbalkendecke zementestrich
  4. Aufbau Sichtbalkendecke,
  5. sichtbalkendecke bodenaufbau,
  6. bodenaufbau brettstapeldecke,
  7. sichtbalkendecke schall,
  8. fußbodenunterkonstruktion dachboden www.bauexpertenforum.de,
  9. fußbodenaufbau si htbalkendecke
Sichtbalkendecke - der perfekte Fußbodenaufbau? - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau auf Sichtbalkendecke für geringen Raumhöhenverlust
    Bodenaufbau auf Sichtbalkendecke für geringen Raumhöhenverlust: Hallo, welche Optionen habe ich für den Bodenaufbau auf einer Sichtbalkendecke (Balkenabstände 60-70cm bei 10cm Balkenbreite) um so wenig wie...
  2. Decken-/Balkenanschluss Sichtbalkendecke
    Decken-/Balkenanschluss Sichtbalkendecke: Hallo zusammen, ich habe eine Sichtbalkendecke im Haus und frage mich, wie ich den Decken- und Balkenanschluss am besten mache. Die...
  3. Aufbau Dämmung auf Sichtbalkendecke
    Aufbau Dämmung auf Sichtbalkendecke: Hallo, ich hoffe ich kann hier evtl. gute Tipps bekommen für mein Vorhaben (Neubau Bungalow mit unbeheiztem Dachstuhl, Dämmung Geschossdecke,...
  4. Abdichtung Sichtbalkendecke
    Abdichtung Sichtbalkendecke: Hallo zusammen. Supi Forum habt Ihr da auf die Beine gestellt. Es gibt fast nichts was nicht behandelt wird. Nun sind auch wir einem Punkt beim...
  5. Sichtbalkendecke-Aufbau wie 96
    Sichtbalkendecke-Aufbau wie 96: Hallo, ich bin in der Planungsphase für meinen Anbau. Mein Dach (kein Speicher sondern Sichtdach) meines jetzigen Hauses hat folgenden Aufbau:...
